Простые световые эффекты
Вот вопрос по поводу схемы
http://www.altnet.ru/~radiopro/Other/Generat.htm
1. какая емкость конденсатора? 47 милиФарад?
2. точно такая же схема есть здесь http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=9503 (выложил к174ун4б), там полярность на конденсаторе другая, где правильно?
Какая емкость здесь http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=14531 ?
В первой схеме ёмкость 47 микрофарад, в последней - 200 микрофарад. А полярность здесь можно любую: обе обкладки конденсатора по очереди находятся под разнополярным напряжением, постоянное напряжение поляризации отсутствует.
такая проблемка, сделал схему http://www.altnet.ru/~radiopro/Other/Generat.htm, спаял лишь бы как, все работало, потом сделал печатную плату, впаял красиво, но с другими элементами (микросхема, конденсатор и резисторы): 10кОм, 30мкФ, 360Ом -- не работает, на выходе там где мы должны фиксировать импульсы, выдает 2-2.5 вольт, на рабочей схеме 3.6-3.8, что-то не так... вроде все проверил, все правильно, что может быть? Конденсатор тоже вроде рабочий, я проверил сопротивление мультметром, оно после определенного максимума начала потихоньку уменьшаться :) неужели микросхема? или все-таки что-то нахммичил?
mao-sin, да, питание 5В, R2 перемыкал, диод горит только ярче, но не мигает. Странно, что если мерять напряжение на земле и контакте от которого якобы должны "идти импульсы" показывает 2.22В, а на рабочей схеме показывает больше 3х. Если мерять напряжение на конденсаторе, то показывает 0.73В постоянно.
Не работает генератор.
Если эту схему нарисовать как положено, то увидим обычный генератор.
Собранный без ошибок и на исправных элементах должен работать.
Ищите ошибки в разводке или неисправные детали.
Никто не собирал автомат световых эффектов из книги Иванова Б.С. "В помощь радиокружку", 1990?
Должно быть 8 эффектов- типа бегущие огни, бегущая тень, попарное переключение, полное свечение и т.д., вот собрал эту схему, а получаются только бегущие огни либо бегущая строка
Изменено пользователем mikhail-evgrafov
Начил собирать схему вот по этой сылки http://zps-electronics.com/?name=migalka2 , Светодиодов там 6 а у меня их всего три, и в голову пришла гениальная идея если я за место 68 ом поставлю ну скажем 150 ом, а заместо 2 светодиодов поставлю 1, так будет схема работать???
Будет. Если яркость будет устраивать и чтобы уменьшить ток от батарейки, можно еще увеличить сопротивление.
Собрал я бегущие огни воть по этой сылки как и обещал :P Воть по этой сылки http://zps-electronics.com/?name=migalka2 . Все заработала с первого раза, но вот досада, работает эта схема только от батарейки крона, а от остольных источников питания не хачет, просто горят все три светодиода, пробовал от блока питания от компа питал через порт, одно и тоже просто горит и всё. Это изо тока да???
Нет, просто сама схема трехфазного мультивибратора такая капризная, под каждое питание придётся базовые резисторы подбирать. Если хочешь, чтобы всегда стабильно работало - переходи на цифровые микросхемы (мультивибратор + счётчик или регистр). На К561 серии - будет гарантированно работать от 3 до 15 вольт.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйсто, как можно собрать схемку двухканальной мигалки для ламп 220V*200Вт . Обязательно должна быть регулировка частоты. Желательно на мелкосхемке и релюшках.
Название: Светомузыка? Это интересно!
Автор: В.В. Ефимов
Издательство: Киев "Радянська школа"
Год: 1985
Формат: djvu
В книге рассказывается о том, как на протяжении столетий люди мечтали соединить в единое целое два явления - свет и звук, чтобы создать новое искусство. Описываются различные светомузыкальные устройства, выполненные как профессионалами, так и радиолюбителями.
http://www.onlinedisk.ru/file/142638/
собираюсь пересесть с машины на велосипед - ездить на работу, хочу поворотники зделать для прикола.
Есть у кого элементарная схема прерывателя? Для ламп накаливания на 3В. У меня давно была схема, помню что там немного элементов.
И, если не трудно, с номиналами всех R, C....
Можно зделать так чтоб на ходу работало от динамо а при остановке перекл на аккум?
она заработает?
С миниатюрными лампочками (например от подсветки панели автомагнитол) заработает. Только резисторы скорее всего нужны меньшего номинала, например 2 кОм.
подбирая резисторы можно менять время затухания лампочки(светодиода) правильно? по-моему это удобнее, чем ставить конденсаторы большой емкости...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Отцепи сопротивления от минусовой шины, спаяй вместе, а уже эту точку соедени с минусом подстроечником на 10-20Ком включённым реостатом. Сможешь оперативно изменять частоту переключений.
P.S. Замени сопротивления на 2-3Ком, как советовал тебе mao-sin.
Вот схема простой и безопасной светомузыки на светодиодах. Питание 4-6В. Очень удобно применить в ламповом усилителе. 6,3в там есть всегда :lol: . Ниже описание и схема.
P.S. Собрал 15 минут назад. Работает... :lol:
СДУ.rar
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
