Простые световые эффекты
Если просто, то включи ёмкость в базовую цепь управляющего  транзистора, но всё зависит от конкретной схемы....
Нужна схема, которая реализует эффект плавного переключения двух светодиодов, т.е когда один светодиод начинает гаснуть-то второй начинает загораться и так далее, желательно с регулируемой частотой!
Ватт, Ватт, Киловатт...
Моя ссылка
Та, которая на LM324. Еще и один операционник в запасе :)
Вопросы плавного управления яркостью светодиодов достаточно подробно рассмотрены в данной теме, достаточно вернуться на стр.14 и почитать до конца.
у меня возникла такая идея - на авто сзади такие полоски с лампочками к стеклу прилеплены и когда нажимаешь тормоз то лампочки (линейка из 5) вверх вниз загораются по очереди, я хочу сделать так чтобы у меня при громкой музыке эти штуки вверх загорались ну вот не как светомузыка а как индикатор мощности короче количество ламп зажженных (я туда вместо них хочу поставить светодиоды) возрастало зависило от амплитуды сигнала... и надо еще чтобы питание было от самих калонок (как раз эта штука будет работать только при громкой музыке, я попробовал один светодиод подключил паралельно колонке при средне громкой музыке он мигал при высокой амплетуде, а как втопил до конца он воще сгорел - так что там питания хватит), но и помимо всего этого надо чтобы эти сд загорались все когда жмешь тормоз, ну эт япримерно знаю как сделать - через диоды и токоограничивающие резисторы....... подскажите как мне все это реализовать?
Не судите строго)
Здравствуйте. Сделал светодиодную подсветку на скутер. Хочу сделать чтоб пульсировала, можете подкинуть самую простую схему? Светодиоды стоят по по 3 штуки плюс резистор.
Что в твоём понимании - "пульсировала"? Количество светодиодов? Напряжение питания?
Вот тебе простая схемка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16988&view=findpost&p=562289 Но, советую емкость конденсаторов С1 и С2 уменьшить гдето в 2 раза, быстрее будет плавно мигать. Схема рабочая 100%, вот посмотри Моя ссылка как я сделал. Эту схемку разработал Очень хороший человек, тут он известен как d.vova. За что огромное ему спасибо.
здравствуйте,нужна схема из нескольки светодиодов на микросхеме.задача схемы чтоб при нажатии на тактовую кнопку они начали мигать быстрее,после определенных нажатий на кнопку скорость периодa мигания уменьшается до начальной скорости.
Изменено пользователем perec01
Ko es gribēšu, to darīšu!
Perec01, сколько светодиодов ты хочешь использовать в схеме и какие кнопки тебе нужны для изьенения скорости мигания "+" и "-"? Я готов рассчитать тебе такую схему, если, конечно, не опоздал.
8 светодиодов,вот на таких тактовых переключателях
Всмысле расчитать,а готовой схемы нету?
Схемы все в голове. Не проблема. Самый простой вариант - на PIC-контроллере: всего одна микросхема и две кнопки. К тому же, после выключения питания последний установленный темп мигания будет сохраняться в памяти. Вобщем, в обед выложу тебе схему, плату и прошивку для PICа. Если что, пиши на Kolegaeff@mail.ru
Значит так: Сначала загрузишь программу Splan, в ней откроешь схему (у меня сейчас нет возможности предоставить схему в другом виде). Плата нарисована в программе Layout в масштабе 1:1. Можешь сделать её утюжным способом, только не забудь при этом включить «Зеркало». Когда будешь прошивать PIC, в битах конфигурации поставь птички только возле INT RC I/O и PWRTE. Остальные убери. На всякий случай закидываю тебе модель программы на FlowCode. Может быть, захочешь что-нибудь изменить. На каждый канал можно параллельно повесить и по два светодиода. Давай, удачи тебе! Я – на проводе.
Мигалка. Всё здесь.zip
Народ, сразу извините, если это уже есть.У меня просто не было времени искать.Ввел в поиске "SOS" и "СОС", ничего не нашлось ну и вот.
Буду очень признателен, если кто-нибудь скинет мне схему, Которая заставит обычную лампу накаливания на 220В мигать передавая СОС (... --- ...)
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Делай людям добро, и оно к тебе вернётся.
Здравствуйте товарижчи! =)
Нужна помощь по схемотехнике! =)
Цель: сделать !плавное! перемигивание ну скажем 4 цепей светодиодов! (в каждой цепи от 4 до в перспективе 50 светодиодов(про числа типа 50 можно поговорить отдельно - не горит))
Если можно, схемку лучше на основе ккого-нить мультивибратора.. а то програмируемые микросхемы это конечно хорошо, но там слышал нужно еще програматоры всякие покупать, а я чесно говоря не бумбум в этом деле.. =)
Заранее спасибо! =)
Изменено пользователем Warc
"Хм....чисто для экспиримента...Как регулировать яркость светодиода?"
Для начала почитайте эту тему хотя бы со страницы 14, всё давно разжёвано.
есть ли такая схема чтоб сделать так . светодиоды например штук 5 по очереди с плавным переходом мигали в одну сторону и обратно ?
Помогите пожалуйста с такой схемой: имеется три светодиода, необходимо сделать так чтобы на каждом диоде можно было регулировать яркость от 0 до 100%. Схему на 14стр видел, но не знаю можно ее применить к нескольким диодам и как это сделать, т.к. с паяльником не "здоровался" со школы :)
Если повторяюсь не пинайте ногами, просто очень спешу и времени на гугль нет. Нужна моргалка на 10 светодиодах. Светодиоды плавно до половины погасают, а затем также плавно начинают светится в полную мощ. (ефект бриллиант). Желательно на микросжемке, которую не нужно програмировать.
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
