Простые световые эффекты
Так это самая обычная четырёхканальная цветомузыка, программатор записывает средние частоты для каждого канала. Была в "Радио" в 80-е статья в разделе для начинающих "Цветосинтезатор", там таким же образом на магнитофон записывалась цветовая партитура.
Всем дорый вечер !!! Может подскажете схему чтобы после прохождения сигнала светодиод медленно горел в течении 15-20 сек и гас И так до следующего сигнала Извиняюс если выражаюсь не понятно Чтобы питание было от 3-5 в и лучше на микросхеме Простую схему
Изменено пользователем vb61
День добрый! Прошу помочь в конкретном (наверное несложном) вопросе.
Нужен светодиодный (широкополосный) стробоскоп.
(схем вродебы кругом много, но мне нужен с конкретными параметрами)
Вводные:
- вспышки желательно короткие (идеально, с регулировкой длительности вспышки)
- частота регулируемая от ~10Гц до 1кГц, если диапазон регулировок будет шире, то ещё и лучше
- суммарная мощность светодиодов… ~ с хороший светодиодный фонарь
(попутно вопрос: инертность светодиодов позволит им моргать с заданной частотой?)
Вроде бы вопрос не сверхсложный, но моих знаний не хватает :(
Насчёт инерционности светодиодов можете не сомневаться, и не на таких частотах работают. Я уже писал выше, что будет необходим специальный драйвер с модулирующим DIM-входом. Вот на этот вход и следует подавать импульсы с выхода, например, импульсного генератора на NE555 с регулируемыми частотой следования и длительностью импульсов.
На кону нового года сгорел блок в китайской гирлянде.Хочу востановить гирлянду, чтоб просто горела...От блока отходило три провода к гирлянде, и два в в сеть...Сопротивление гирлянды между крайними проводами 1 кОм, между крайним и среднем 500 ом...Лампочки видимо соеденены паралельно,(наблюдал как две не светили, а все остальные работали...)В блоке плата на которую впаяна микросхема, конденсатор и диодный мост из 4 маленьких диодов типа 1n4001, и кнопка.На какое напряжение расчитаны лампочки?Можно включить гирлянду в сеть 220 В, предварительно поставив последовательно диод..?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Есть общий провод, на две гирлянды, где больше сопротивление, это концы гирлянд, соединяй их вместе, и у тебя получится два провода
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Включать на какое напряжение?
Дак можно включать гирлянду в сеть 220 В, последовательно через диод?
внимательно посмотри что внутри лампочки там на выводах внутри под нитью накала проволочка накреченна? если да то то они последовательно соединяются
попробуй сначала на 220 подкинуть крайние провода
если тускло то средний а два крайних в кучу
а мона и мигалочку простенькую замутить с регулировкой частоты мигания
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Уже обсуждалось.
Самая простая схема - http://cxem.net/sound/light/light31.php.
Нужно только подобрать номинал резисторов под нужную частоту.
Что не получился у меня сей девайс... Да и что-то с КТ361 химия полная... В общем куча протравленных платок, а толку от паяния нет... Грусто, может я чего-то не так с этим КТ361 делал, вот по справочнику даже обозначен не так, как на схеме из Вашей ссылки... Помогите, может сделать схемку проще...
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt361.htm
Все готово фары в электромобиле, повороты - все на диодах, ;) а как заставить повороты моргать??? :( Ну, я технарь могу разобрать и собрать станок, машину, но в электрике - баран полный... :angry: Не учили меня этому... :angry: Обидно расстраивать сына под Рождество, да и самому тоже... Взял платы управления с игрушек, но бутор получается, так как они все мигают не так, как надо + они то рассчитывались под музыкальное сопровождение, :blink: соответственно так и моргают повороты... :( Не то пальто... :unsure:
Ребят помогите , года два нашел схему простой мигалки, но на данный момент остался рисунок схемы, но номиналы резистора и кондера мне не известны и ещё какими транзисторами можно заменить МП35 и МП42??
вот схема
Изменено пользователем сэмми
А вот эта схемка не устроит?
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
Замена КТ315 и КТ361.
А вот такой вопрос: разобрал МФУ Лексмарк. Там лампа сканера заинтересовала (ну симпатичная :) !) Как бы её запалить? Разобрав её- понял, что светодиодная, но светик с 6-ю ногами. В кратце, принцип её действия кто знает?
Так она наверняка RGB. Мультиметр в руки, или ток 10мА - прозванивать. Видимо у каждого светодиода там свои выводы.
Да! Я дурак, сам то не допёр! :D Вот бы ещё принцип действия сканера... Так, для общего развития. именно самой этой "лампы".
Лампа светит разными цветами с определённой частотой.
Всм здрасте.Впервый раз не сам прошу помоши а выкладываю схему .
Диоды моргают под музыку чем громче музыка тем больше диодов горят ,наверно многие знают ,такие платы стают в китайских майфунах.
Ну так вообше разобрал мафон наткнулся на платку посмотрел маркировку микрухи там в даташите была схемка,проверил точна схема того что спаяно у мну .
Вообшем выкладываю ссылку на схему может кому понадобится.
ТУТ
Поворотники собрал на таймере 555, а полицейскую мигалку таймер 555 + логическая микросхема CD 4017. А как теперь собрать полицейскую сирену? Может у кого есть схемки, которые работают от 6 вольт?
