Нужна помощь по PIC12F675
kuzmitch
Ничего бывает :D
Ну что решил сегодня начать все как говориться с чистого листа. Переразвел плату (исправил косяки) Проверил несколько раз, вытравил платку, запаял детальки (каждую проверял перед пайкой) и опять ничего хорошего :( Но теперь диоды вообще не разгораются. На 1 и 8 ногах МК 4,93в. когда подключаю +12в. замка зажигания, а отключаю 0в. Значит 78r05 работает. Ах да вчера забыл сказать, что при програмировании выскакивает вот это окно, это нормально?
Может теперь дело в прошивке (я не так заливаю)? Или прогер не так сделал? Вот лайки прогера и платы.
Розжиг.lay6
Наверное при первом программировании ты стёр константу, которая была записана в последнюю ячейку. Теперь её нужно прописать, пропиши 3434, это конечно не то но заработает. Когда запишешь начнёшь программировать опять выскочит это сообщение  нажми да. И еепром  нужно будет настраивать под себя, или оставить как было в прошивке.
Изменено пользователем lukinov
2 часа назад, kuzmitch сказал:
видя лайки сразу хочется узнать каким кастратом зашивается МК....
Вы не представляете себе какая чудная смесь получается при включении внутреннего осцилятора и отключении сброса
Вы после прошивки МК пробовали читать что в него зашилось?
Так вот нужно ему было прочитать МК посмотреть константу записать хотя-бы на бумажке( я на пузе МК нацарапаю не когда не потеряешь) потом прошивать.
Спасибо за ответы. Извиняюсь что не отвечал, занят был. А теперь по порядку. Прописал 3434 как и писали, подключил +12в. на основное питание и замок зажигания - реакции ноль или один загорается, но при подачи +12в. на внешнее управление диоды загорелись на всю, а при отключении внешнего управления они гаснут но не полностью. Опять подключаю и опять идет розжиг. Такое впечатление что работает наоборот. Вот видео работы.
VID_20161124_210149.3gp
После прошивки всегда читаю МК и она соответствует прошивке.
Еще странное явление - подключаю +12в. на основное и на зам.заж. реакции 0 но возьму в руки провод управления и они разгораются?!
Цитата
управление так подключено?
Да так, при подключенном управлении они плавно гаснут, но не до конца и разгораются в обратном.
Изменено пользователем kuzmitch
Схема косячная, в плане выходных каскадов. Вых. ключи (которые BD139) можно задушить на раз-два. Это во-первых.
Во-вторых. Достаточно было одних BD139. При 1К на базе и h21 = 63 (минимум, судя по ДШ), максимальный ток КЭ будет ~0.7А. Что вполне достаточно для 12-вольтовой лампы, мощностью ~10W.
Вот видео этой непонятки
VID_20161124_213126.3gp
7 минут назад, Alex сказал:
Схема косячная...
Поможете доработать?
Т.е. разорвать дорожку и впихнуть резистор перед базой bd139?
Что касается остального. Попробуйте сделать без внешней цепи управления яркостью. Т.е. входы управления подцепить на землю.
Только что, kuzmitch сказал:
У меня с-диоды.
Мощность какая у них ? Светодиоды разные бывают.
Хорошо сейчас попробую.
Обычные от ленты ХЗ какая у них мощность, три диода и резистор 150ом.
Или которая независимая, самая первая, без ключа. Можно просто замкнуть КЭ транзистора.
И сопротивления максимум к земле прижать.
Без внешней цепи управления яркостью - разгораются как положено
Да, совершенно верно. и при схеме 1 тоже, но можно регулировать яркость.
Уже лучше.... Значит программа работает как положено.
А Вам нужнО внешнее управление, как я понял ?
Если не нужно, то можете оставить как есть. Если нужно, то надо разбираться с ключом управления. Что-то там не так.
Только что выпаял транзистор vt5, проверил, рабочий. Почему нет управления подсветкой?! Это важный фактор!
А что подаёте на внешнее управление ?
Ещё, когда транзистор VT5 будет открыт (подано внешнее управление), на его коллекторе должен появляться нулевой (практически) потенциал.
    • И все же первым делом замените реле!
    • @Aleksandr Mineev а что если пойти к цели от простого к сложному? Сначала собрать похожую цепь учебного формата, вольт на двенадцать, и постепенно меняя компоненты и наблюдая за процессом, дойти до нужных показателей?
    • Да, индуктивность уменьшится, а насыщение не будет наступать. Но не забывайте что при увеличении количества витков будет снижаться добротность.
    • Проверял, св/кв приёмник чувствует это. Усилки (2шт tda856 0?3) не реагируют.
    • А если отказаться от сердечника, будет ли индуктивность катушки стабильна при любом токе? (теоретически, вроде да, но не уверен) Сама индуктивность сильно уменьшится, но это я переживу.  Просто увеличу обхватываемую площадь витка!
    • Тут влияет фактор рассеиваемой в тепло мощности. В ключевом режиме работы транзистора (при ШИМ) потери на тепло идут только в моменты переключения транзистора. При полностью открытом или закрытом транзисторе рассеиваемая мощность минимальна. В линейном режиме он греется, в зависимости от степени его открытия и протекающего тока (то есть, полуоткрытый/полузакрытый транзистор ведет аналогично резистору) См. в даташите "область безопасной работы" - "safe operation area"...
    • Оставь в покое вольты, амперы и прочее. Если некто не трогал телек, шлейфы не сломал, то и блок питания этот некто тоже не тронул. Телек в целом исправен. Тут проблема глубже и серьёзней. Если некто ошивается возле телека и при этом ничего не ломает, но артИфакты появляются, то это явно происки пришельцев! Звони в аргументыИфакты! Или на рентв. Там специалисты по данному вопросу - там помогут.
