Нужна помощь по PIC12F675
kuzmitch
+12в. т.е. питание от габаритов должно.
Что с К 5551 и без него +4,92в.
17 минут назад, kuzmitch сказал:
Не понял.
Нужно смотреть не без транзистора и с ним, а при подаче внешнего управления и без подачи. Т.е. проверить, открывается ли транзистор.
Понял не так, что не так понял.
Без подачи +4,92в., а с подачей 0в.
Если при подаче внешнего управления, не будет на коллекторе нуля, а при замыкании КЭ всё работает хорошо, значит не открывается транзистор. Тут тогда уже много вариантов:
Транзюк дохлый
Монтаж
Сопротивление в базе не того номинала
Обрыв цепи
Из всего что ты перечислил, может резистор поменять? Хотя он как по схеме 2к. Остальное все проверенно. Резистор поменял на проверенный,обрыва нет, прозванивал, монтаж тоже проверил,.
Может для 5551 много 2к для открытия базы?
При подаче 0в. а без 4,92в.
Изменено пользователем kuzmitch
Ну значит всё работает.
Включайте зажигание и внешним управлением рулите.
Или подайте внешнее управление, а потом включите зажигание.
Так получается наоборот :blink: Мне нужно при подачи питания на управление плавное затухание но не полностью.
Плавный разгон/торможение идёт при подаче/снятия зажигания - это в статье так написато.
А внешнее управление просто рулит яркостью (либо просто гасит её полностью, в вашем варианте с транзистором).
Но ведь там применяется еще фоторезистор и как я понял для того когда темнеет и диоды горят слабее или я ошибся?
Нет, не ошибся. Но ! внешнее управление просто тупо рулит яркостью, и всё !
Цитата из статьи :
Цитата
Внизу на схеме показаны варианты организации управления яркостью.
Т.е., этим внешним управлением рулится максимальная яркость подсветки.
А плавный пуск/останов идёт по зажиганию :
Цитата
После включения зажигания начинают работать каналы, плавно включая подсветку, а после выключения подсветка плавно гаснет.
Так что, Кузьмич, всё арбайтен согласно инструкции :)
Фоторезистор, всего-лишь, сделает максимальную яркость в зависимости от освещения.
А тебе нужно плавно зажигать/гасить по входу зажигания. Так что, фоторезик тебе не сгодится. Нужно менять алгоритм в прошивке. Чтобы он делал пуск по входам АЦП (6 и 7 ноги на схеме).
PS: Нужно определиться что ты хочешь. Расскажи, что и где в машине хочешь включать, чтобы у тебя включалось/отключалось, зажигалось/гасло ... В общем, опиши алгоритм работы устройства.
Так и это мне надо. Что требовалось - плавный розжиг/затухание по очереди, при наступлении темноты приборка должна гореть тусклее да бы не слепить глаза. я и думал то при подачи +12в. на управление, диоды будут тускнеть.
Нет от генератора при возбуждении, но сути не меняет, подача +12в.
Загляни в личку.
Я не запутался, реально все наоборот.
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
