Установка (крепление ) термодатчика
Charlie
Возникла задача : для автоматизации  водяного отопления в доме понадобилось включать насос в автоматическом режиме. Есть термостат, но не знаю, как  примандячить металлический датчик в виде цилиндрика к ПП трубе . Или к металлической гайке перехода.
Помогай советом-не возносись при этом
как вариант: если толщина гайки позволяет, делаете надфилем круглым по грани гайки небольшое углубление цилиндрическое, чтоб в него плотно ложился датчик, а потом через термопасту и железным хомутом его притянуть .
Датчик вводится непосредственно в трубу. Для этого, есть специальные фитинги.
45 минут назад, Mahno сказал:
.А зачем привязываться к воде?
ПИДить легче, ОС короче и четче.
да просто притянуть его хомутом к трубе и обмотать сверху подложкой для ламината и скотчем для вентиляции металлизированным. Нафик там чтото пилить-сверлить. Там температура нужна с точностью +/- автобусная остановка. Но даже такой монтаж даст не больше половины градуса. Я у себя в котельной так и замастырил. Отлично все показывает
Спасибо за советы. Возможно, не все приемлемы. Например, сверлить гайку не рискну(это гайка муфты, вроде, американкой кличут). А вот примотать к грани ее можно попробовать. Наверное, через т/пасту и алюм. скотчем.
К ПП трубе, думаю, не прокатит ввиду плохой теплопроводности ПП.  Например, выставлю  температуру включения насоса 35 гр., а  вода к тому времени уже будет иметь темп. , возможно, 100 гр. Труба нагревается вообще слабо при обычной  в период  работы котла темп. 60-70 гр.
Олег, про фитинги уже поздно. Отопление давно смонтировано и уже не подлежит апгрейдингу.
У меня с котла выходит муфта с краном бронзовые, так я на муфте напильником сделал плоскость и через термопасту прикрепил датчик обычными пластиковыми хомутами. разница показаний с котлом 3-4 градуса... уже третий год без проблем. А на даче вообще без пасты к металлической муфте прикрепил так же хомутом. Опять же без проблем, но разница показаний чуть больше...
просто надо сверху чем нибудь еще изолировать и разница температур упадет до градуса. Процессы в системе отопления не столь быстротечны и точны, чтобы так уж сильно заморачиваться с термопастами и прочим
19 часов назад, mail_robot сказал:
Если не термопастой, тогда чем, не изолентой же обматывать?
Конечно, не изолентой. Пока не примандячил, но, предполагаю поверх прижатого датчика обмотать  асбестом , а потом хомут.
 Спасибо народу со советы.
