Комбик для баса из подручных средств
Предисловие.
В воскресенье к сыну -  пришел одноклассник. С  БАСГИТАРОЙ...
Прежде чем убежать из квартиры я поговорил с парнем.
Оказалось у него нет комбика, играет включив гитару в комп или просто так. Копит  деньги на комбик.
В убежище ( гараже )  порылся  в запасах.
Нашлось:
1. колонка от " Аккорда " с динамиком  4 ГД 36
2. динамик  25 ГД 26 Б
3. динамики  5 ГДШ 3 - 8   4  шт
4. динамики 2 ГД 36   2 шт
5. корпус от  колонки  магнитофона " Маяк " ( передняя  стенка не родная, похоже старший  что то уже строил )
6. электрофон " Лидер 306 моно "
Когда все стихло  вернулся  в  квартиру.
Поговорил с сыном,  предложил  помочь  парню,  собрать в  подарок
какое  ни будь  ПОДОБИЕ  комбика  для  баса   ( из выше перечисленного )
на  первое  время, для  ДОМАШНИХ  ЗАНЯТИЙ.
Есть  идея  в  корпус  "Маяковской"  колонки  засунуть  динамик  4 ГД 36  и  усилитель  от  "Лидера".
Как на  Ваш  взгляд ?
Или  лучше  сделать  открытым  в  корпусе от  " Аккорда " ?
Или просто отремонтировать   " Лидер "   и  не  "париться" ????
Убедительная  просьба  советы и  комментарии  типа : это  все  х....  и  отстой  не  писать
( те кто постарше  вспомните  во что включали  гитару  во  времена  своей  юности  :D   ) .
Изменено пользователем 4ekist
неверно вставил файл
16 минут назад, 4ekist сказал:
Как на  Ваш  взгляд ?
Для БАС-гитары - это будет "пукалка", что бы ты не взял из этого мусора в гараже! :)
17 минут назад, 4ekist сказал:
методами проктологии я точно не пользовался ... хотя начинал в ансамбле именно с бас-гитары ...
Для БАС-а ему нужно за пятак купить убитый САБ от компа и подключить УНЧ с предвариком ... и все ...
отремонтировать   " Лидер "   и  не  "париться" и посмотри какое там питание. - может можно и батарейное питание впихнуть
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
С каких пор 1ГД-40Р и им подобные: https://www.google.com.ua/search?q=1ГД-40Р&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=9Aw7WP-EH-bB6ASXs5fACQ
стали НЧ-динамиками?
Ладно бы в корпус от Маяковской воткнуть 10ГД-30Б и "фазик" сделать ...
Изменено пользователем KRAB
Кое кто шикарно жил. Видно не играл в ламповые магнитофоны и радиолы...... А по теме. Камстроль свой ЛИДЕР с 25ГД-26(если подвес НЕ поролон) и 2ГД36. Померь .может станет 2ГД40. Будет лучше. Лидеровских 4Вт. Для дома вполне хватит.
1 час назад, steeler1889 сказал:
как говаривал мудрец - "срать захочешь - штаны снимешь" - вот и старались найти все, что нужно, а чего не хватало - сделать самим. Я даже в то время (будучи школьником еще) драм-машинку сам разработал на 155 логике и собрал ... и все почему-то даже тогда находилось/. а уж сейчас - так просто век "бери - не хочу" ... так нет же - "из каблучка - пробочку для бутылочки" :)
Уважаемый  Краб.
Вы понимаете , что Ваши советы:
4 часа назад, KRAB сказал:
49 минут назад, KRAB сказал:
никому  не  нужны......
Обратите пожалуйста  внимание  на  другие  темы...
Уважаемый @steeler1889
Изначально в  колонке от  " Маяка" стоял   10 ГД 36,
поэтому  25 ГД 26 Б  встает  туда  идеально
( подвес у него резиновый) ,
но увы 2 ГД 26  туда  уже  не  запихнуть.
Может быть попробовать без него ?
P.S.  Хотя может быть и уместится, если  сместить низкочастотник к какой нибудь стенке.
Вот и сместить в угол нч динамик.появится место для вч который желателен. Корпус колонки маловат.  но можно и поэкспериментировать с наполнителем(вата или синтапон) Заднюю стенку лучше фанера 12-16мм.  Усилитель разместить на задней стенке или с верху. с наружи  под доп корпус -крышку по размеру колонки..  Все таки лучше чем в закрытом боксе.
Увжаемые  форумчане.
Наконец  то  отремонтировал " Лидер " .
Аппарат 1984 года , пришлось заменить диодный мост
и все конденсаторы. Заработал.
Нашел еще одну колонку от " Маяка ".
Решил сделать корпус из двух частей.
Нижняя: отдельный бокс  НЧ.
Верхняя:  СЧ - ВЧ и усилитель.
В сборе:
Подскажите что лучше поставить на СЧ -ВЧ:
2 ГД 36   или  2 ГД 40 ?
Cобрал. Пока так.
Динамк  2ГД 40 подключен
через резистор 8 Ом и конденсатор 2 мКф.
Нижний бокс полностью заполнен ватой.
Хочу поэкспериментировать : попробовать поставить
динамик 4 ГД 36 и 10 ГД 36.
После изготовить " гриль".
Окончательный вариант:
Чисто внешне:
10 МАС 1 М  в " кожаном переплете " :D
Звучание:
электроакустика звучит нормально,
басгитару пока не пробовали.
Вот молодец, из г..вна конфету! А как резистор поставил на 2ГД-40 последовательно? динамик на сколько Ом?
А теперь дальше. Что бы звучало хорошо, а не нормально, нужно выпилить верх у большого кубика, но не весь, а ставить то, что под 2ГД-40, то есть соединить корпуса для увелич. объёма, а сам 2ГД-40 закрыть крышкой почти в плотную к магниту, то же ваты туда напихав.
Уменьшить сопрот. резистора на 8 Ом - поэкспериментировать, заменить С1 и С15 в схеме Лидера на более ёмкие, что будет под рукой от 0,22 мкф и выше.
А чтоб совсем по Фен Шую заменить диодный мостик на Шоттки, и убрать лампочку с трансформатора.
Отлично он конечно не зазвучит, но на 4 с минусом, то есть не хуже , а может и лучше чем подобная Китайщина в магазинах по 9-10 тыщ!
Повторюсь - молодец, Обс..рателей - пустозвонов не слушал, а делал! Если руки тем концом то делать нужно, вот у меня не тем концом руки, и на столе щас валяется куча плат и железяк, никак собрать всё в кучу не могу и красиво оформить... Мне б такого друга иль соседа как Ты(Вы) мы б таких делов наворочили!
Изменено пользователем СЕРСАР
Только что, СЕРСАР сказал:
Фэн-Шуй уже не позволяет обычным диодам качественно выпрямлять 50 Гц ?
Фэн-Шуй уже позволяет диодам шоттки поднять питающее напряжение на 1 Вольт, тем самым приподнять выходную Неискажённую мощность!
Усилитель я все же бы поставил не внутри корпуса, а на верхней площадке и ручки вывел на лицевую сторону. Спереди удобнее управлять и при любом ремонте не надо лезть внутрь.
8 часов назад, СЕРСАР сказал:
для БАС-а - важнее фильтрация ("банки" нормальные) ... а 1 вольт там - как рыбе - зонтик! :)
для БАС-а - от 41 Гц, а в дешёвой басухе наверное и 45 не будет, вполне банки, указанные на схеме пойдут, тем более поменянные автором на новые! А 1 Вольт указал же- это чтоб совсем по Фен Шую, тем более цена вопроса 12 железных рублей, ну или 20, смотря где диоды покупать...
Пирожок щас за эти деньги не купишь, а тут пирожок в виде 1 Вольта!
Уважаемые господа.
Благодарю Вас  за  все  советы.
Теперь по порядку:
1. Прорезать отверстие в нижней части и отделить
    2 ГД 40 не представляется возможным.
. Поэкспериментировать с резистором и конденсатором
    ВЧ  фильтра  для  2 ГД 40  желание  есть.
    Сейчас  нашел  переменный  резистор  на  15 ом 10 вт.
    Буду пробовать, как только принесут басгитару.
    Так  же  есть  желание  поэкспериментировать с
     с  НЧ  динамиком.
3.  Заменить  С1 и С15 в схеме Лидера на более ёмкие.
      Увеличив  номиналы  этих  конденсаторов мы
      тем  самым  расширяем  полосу  воспроизведения
      в  сторону  НЧ.  А имеет ли  смысл ?
4.  " Светодиод "  :D  из  84  года  поменян  на  современный.
5.   Диодный  мост  заменить на  диоды  Шотки.
      Джентльмены  Вы можете  мне  не  поверить,
      но  в  России  есть  города  где нет радиомагазинов !!!!:D
      " Пятерочек ",  " Магнитов ", " Светофоров " по нескольку
      штук ,  а  " радиодеталей " нет даже отдела.
       И я живу как раз в таком городке.
      Повторюсь: собирал из того что было под руками.
И  еще  мне  бы  хотелось знать Ваше  мнение
по  поводу следующих  высказываний:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=1563812#post1563812
 Сообщение от Nano
короткий ход и для бас комбиков ?? При нижней частоте 40 герц ???
Да. Потому что на нижних нотах в бас-гитарных комбиках, упор в звуке
делается не на основную ноту, а на вторую гармонику от неё.
Т.е. в случае 4-ёх струнника - на 80 Гц, а всё что ниже ослабляется фильтром 2-го порядка..
 Сообщение от кот базилио
только на бас ставить обязательно с мощным компрессором
и сабсоником 2-го порядка. Обязательно!
Иначе дин просто выплюнет к едрени-фени и никакой запас по ходу не спасёт.
Всякие сабсоники для дома ИМХО не нужно. Просто бас эквалайзер, чтоб моно
было низкие подрезать и выделить нужные частоты
. Да и мощность для дома не
будет такой чтоб динамик вылетел. Наш басист для репетиций дома брал мой
4х ватный комбик гитарный с динамиком от Урала 114 (радиола). Учитывая,
что динамик не тот, сигнал у баса раз 10 слабее чем у гитары и этот комбик
не звучал в половину громкости - ему хватало для репетиций.
Заранее благодарю.
12 часа назад, 4ekist сказал:
"Старик" верно подметил. При чём это относится не только к комбикам, но вообще к бас-гитаре и агрегату для неё (ЗЫ: если конечно бас-гитарист натурально играет, а не мычит нигерский рэп через октавер ;)).
Тогда получается, что не для концертных выступлений,
а для домашнего использования вполне достаточно и
динамика  4 ГД 35
впрочем в воскресенье обещали бас гитару - будем пробовать.
17 часов назад, 4ekist сказал:
 для домашнего использования вполне достаточно и динамика  4 ГД 35
Нуу... Хоть что-то всё-таки лучше, чем "на шорох" воздух гонять. ;)
20 часов назад, 4ekist сказал:
за неимением гербовой - пишут на простой ... но стремиться нужно всегда к лучшему ... а не из гавна - пульки лепить! :) Тем более, если ДЛЯ СЕБЯ. :)
Уважаемые форумчане.
Сегодня пробовали комбик  с  басгитарой.
С динамиком  25 ГД 26   звучит лучше , чем с  4  ГД 35.
Внутренний  объем максимально заполнили ватой.
Резистор  R 1   убрал  совсем.
Теперь  о  неприятном::(
выражаясь языком уважаемого "Краба"  :)-
при положении регулятора громкости близко
к максимальному  есть "пердеж" .
На мой взгляд усилитель перегружается.
Если учесть что сигнал со звукоснимателя гитары
значительно слабее , чем сигнал с пьезоголовки ЭПУ,
то  получается что не по входу.
Притащу осциллограф станет ясно.
2 минуты назад, 4ekist сказал:
естественно, он НЧ :)
для этого достаточно генератор на вход и осциллограф и эквивалент нагрузки - на выход :)
3 минуты назад, 4ekist сказал:
да ну?! А раз так в 10-100 сильнее не хотел? :)
    • Это что, тот самый дядечка, из за которого я в 80-х бегал искал 3107Л?! Моё почтение!
    • Очередной полумостовой блочок. 1.4квт с мелким кулером, охлаждающим дроссель и трансформатор (для статики они мелковаты) до сработки термозащиты проработал 10минут. Подстройка напряжения от +-20 до +-90в. Хорошая быстрая ОС. С умзч работает превосходно.  На музыке такой нагрузки никогда не будет, перегрев маловероятен.  Бублик 36х23х15. Вых обмотки +-120в (запас ос для максимального напряжения +-90в). ОС же регулирует от 20 до 90в в плечо. Тл431 микра в ос.  Мосфеты IRFPS37N50A то247 без отверстия. 500в, 0.15ом, 23А при 100гр. Диоды U1560 15а, 600в. Шимка сг3525, драйвер на ао4606. Дежурка алишный блочок 12в 0.4а Пора делать серьезный мост. Ченить на 3-4квт с теми же схемными плюшками
    • USB на молодежном сленге ) Ещё есть эм эр зэ плейер
    • Да три пина: два I2C для дисплея и 1 - вход тактовой частоты цапа. Посмотрите внимательно схему: 5 вольт идёт на Ардуино и экран (раздваивается).
    • Логично! Попробую перекинуть все же на 3,3В. 5В пин понадобится для питания контроллера. Мне уже сказали как подключить - попробую на днях, отпишусь. Три пина нужно оказывается!
    • Ну ты ж корчишь из себя знатока, неужели не в курсе, как борятся с нелинейностью АЦП ? Вспомни статью того самого Сухова в Радио №6/89, где детально описана методика с 2Т-мостом от Г3-118, который на 60 дБ подавляет первую гармонику и тем самым позволяет измерять клир до -150 дБ звуковухой с 100-децибельным АЦП. Дык вот щас я использую аж 3 таких 2Т-моста, угадай как [  ЗЫ. Раз у ж я тут к вам раз в год таки залез, то сразу отвечаю и на остальное: [ https://photos.app.goo.gl/6a6N766of4eGe3d16 ] - это про какогото хуизыта, перетёршего Сухова и потом перекладывающего на меня свою англобезграмотность амплиФРАЕРом, а также то, что не заметил мою противопиратскую ИПСО [ https://www.youtube.com/watch?v=tY4fuew-BC8&t=426s ] и то, что его термалтраки - перетертая китайчатина [ https://www.patreon.com/posts/kak-otlichit-ot-89000460 ]. Скупой платит дважды © Сорян, что кратко, мне не до ваших разборок.
