LED освещение гаража?
лёха12
1 час назад, лёха12 сказал:
Драйвер из ЭБУ могу выпаять и впаять обратно тоже могу, руки не из ж**** ростут
понятно ... толку тут не будет ... очередной "Протокол о намерениях" с уклоном "на сами мы не местные" :)
Да чё усложнять,на каждую матрицу мостик конденсатор и резистор.Раскачать на 700 мА,чтоб с запасом.А трасформатор добавит безопасности.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
22 часа назад, лёха12 сказал:
Что скажете по поводу этой схемы можно ли ее подогнать под требуемые параметры.
Схему пробовал до 50в, работает хорошо. Но надо учитывать, что вместе с регулировкой напряжения будет скакать и ток (не как в LM317). R4 1вт, R5 2вт - тк будут сильно греться.
Скажем, что это стандартная схема стабилизатора тока, описанная в даташите на LM317.
В 27 Ноябрь 2016 г. в 20:15, TIMIK74 сказал:
а основной свет сделать люминисцентные лампы именнно на потолке. В гараже он должен быть "по месту"
Люминисцентные лампы в холоде долго на режим выходят, и ДНАТ и ДРЛ тоже.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Они просто будут дооолго зажигаться. А иногда, когда нужно на 5сек забежать, ждать 10-15сек пока они начнут мигать и раскочегарятся утомительно.
Доброго времени суток, решил отписаться о решении проблемы. Врезается прямо в гипсокартон на потолке.
Хоть китайцы и пишут 1 ампер стабилизировал на 0.6 сила света особо не пострадала, а вот нагрев значительно снизился.
И по поводу люминисцента стоимость этого дивайса:
лампа 30 ват 75р
диодный мост 50р за 10 шт
лм350 14р
резисторы думаю есть у всех 0р
конденсатор 0р
радиатор со старых компьютеров 0р
итого 94 рубля и 30 минут времени.
люминесцентные светильники 30 ват минимум 1500р вот и вся математика.
Р.С. Спасибо всем отозвавшимся с желанием помочь, ну и тем кто считает что он выше этого.
Нормально. Конденсатор можете удалить, при такой ёмкости толку от него нету. Пара тысяч микроФарад - другое дело.
Только что, Dr. West сказал:
Да я его вроди для порядку прицепил.
KRAB я так понимаю вы тут заядлый критик, не одного дельного совета одна критика.
Вариант номер два.
http://www.ebay.com/itm/252505928407?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=551401098332&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
не сочтите за рекламу.
Фото отчет:
это третий первые уже месяц работают все норм
вот еще фото
БП питает 10 ватники над станками это были первые эксперименты так и прижилось уже почти пол года работают.
На профиле стоят 10W 15 штук, на лапе станка стоят длинные два по 9 ват для подсветки, потребление примерно 150-170 ват + 3 по 50 ват, планирую добавить 10 по 10 ват на эту стенку и 6-8 50 ват чтобы при необходимости все видно было.
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
