требуется инженер по силовой схемотехнике
Требуется инженер-схемотехник (электроник) по силовой электронике под проект. В кратце, необходимо спроектировать источник питания 8КВт, где 3 фазы на входе и 800В@10A на выходе. Наличие законченных проектов обязательно. ТЗ и бюджет на проектирование будет обсуждаться с конкретным исполнителем, оплата: аванс+основной платеж или 50/50.
заинтересованных прошу писать: info@rinom-electronics.ru
С уважением,
Роман.
12 часа назад, СЕРСАР сказал:
Блок питания нужен трансформаторный
То что трансформаторный,это и к бабке не ходи-интересует частота -это 50Гц,или частота преобразования..,ну и требование ко входу-3-х фазный-это критично?
Не понял, Вы импульсник на 8 КВт хотите сделать?!
Ясно , ну тогда мои предложения:
1. Осмысление идеи и разработка концепции, составление сметы и схемы на протопит - 120 тыс. руб.
2. Изготовление прототипа, и запуск его на 70% мощность - 700 тыс. руб.
3. Доведение прототипа до 85% мощности - +400 тыс. руб.
4. Выведение прототипа на 100% мощности - +280 тыс. руб.
5. Изготовление 2-3 образцов потом просчитывается...
Заняться сможем этой темой, не раньше чем через полгода, сейчас заняты.
Ну на десерт Вам, КПД данного блока будет скорее всего ниже трансформаторного с выпрямителями на полевых транзисторах, или таким же, надёжность ниже в 10 раз!
Если делать Мегагерцовый блок (надёжный), без применения электролитических конденсаторов, то цену и сроки умножайте раза в 3.
вы полагаете за еду найти разработчика? 820 рублей за работающий прототип (с конструкторской документацией) ~50-70кгц преобразователя 8 кВт, это даром (либо он ИП на сильно упрощённом налогообложении и делать всё в одно лицо, либо из региона где зарплаты раз в 6-8 ниже Москвы, либо я даже не знаю как он в эту сумму собирается помещаться)
Да мы из региона, где мой друг Гений, лучший в области спец зарабатывает сейчас всего 40, в перспективе поднимут оплату, и он уже доволен!
При этом первое, Вы хотите не просто разработку - копию, а изобретение! В широкой продаже таких изделий нет, а в узкой я не интересовался, думаю это Ваше дело - рынок изучить! И понять, что Вы лётчик - в Облаках парите!!!
Второе, сегодня с ним разговаривал и мы готовы не много снизить цену, так как скоро, но опять, не раньше через полгода он замахнётся на 5 килоВаттник! А там и до 8 не далеко, если Вы вообще серьёзно, а не поболтать сюда зашли.
Закажите в Китае, дешевле будет! И мозг нам тут не пудрите!! Поверьте работы хватает у нас, спецов нет, расписаны они по минутам на полгода вперёд!!!
только закрыл контракт по 6 кВт инвертору, поэтому и удивился цене, зная свежие цены на IGBT модули, феррит и металлопорошок размерности E85 (и крупнее), диоды UFB...
если обидел извините.
Да я не Вас имел ввиду, обращался к Роману из МСК, Вы то всё правильно говорите, а вот заказчик наш видимо в облаках витает! Жизни не понимает! Странный человек, сам свой блок на 150 Ватт мощности поставить не смог, на форуме людей вопросами завалил, а здесь ценам удивляется на 8 кВатт!..
Человек видимо не в теме, поболтать сюда зашёл!
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
