Электронный предохранитель на 220v.
Armenn
3 минуты назад, бродячие артисты сказал:
На сайте космодром обе этих микры продаются за 2-4$
Это не реклама!?
Кстати схем не доделана, нужно подобрать емкость на 3 ноге.
В имеющихся у мя даташитах такая цепь не нарисована, сделайте скриншот нужного фрагмента с вашего даташита. Может это очень малый вытекающий ток, который заряжает входную ёмкость входа? тогда это время будет не очень стабильно… - дайте внутряшку микры (не блок схему (упрощённую электрическую), она в моих даташитах есть).
Ну вот, Вы ответили - что на схеме не нарисован конденсатор, может и ещё чего забыли? Например - как там всё к 220 и к нагрузке цеплять.
Изменено пользователем Гость
убрал опечатку - " J"
5 часов назад, бродячие артисты сказал:
Я сейчас в процессе проверки работы на переменке 220в, это второй этап заключительный, читайте внимательно.
К нагрузке цеплять все как на схеме, некоторые маленькие тонкости выложу в итоговой схеме (например у меня не было кнопки на размыкание, переделал на замыкающую кнопку).
Конденсатор это единственное чего нет, но он нужен ТОЛЬКО! для работы с временной перегрузкой и импульсными помехами вызывающими ложное срабатывание.
4 часа назад, бродячие артисты сказал:
Нашёл в таблице даташита на ir2121 ток заряда по выводу ERR (3) типовое значение 100 мкА, а на блок схеме эта цепь не обозначена.
Там же формула расчета времени срабатывания защиты от емкости конденсатора.
1 час назад, Armenn сказал:
Видел, в неё 100 мкА и подставляется, но из блок схемы о токе не догадаться, можно догадаться если увидеть типовую схему включения.
У Вас уже минимум на одну микру уже стало меньше, нам гораздо интереснее когда Вы будете выкладывать схему до, а не после включения. Мы сможем делать ставки на вылетающие детали, а так же насоветуем как  эффективнее устроить фейерверк :)
А откуда берётся питание, неужели нужен дополнительный источник?
В тонкостях, то бишь обвеске микры и транзистора - всё и дело и конечно в монтаже и да, да и в животноводстве! :) (вчера читал Стругацких).
25 минут назад, бродячие артисты сказал:
Вроде вы не новичок, схемы читать умеете... :(
Кстати, если бы вам хватило квалификации придумать простое конденсаторное питание, был бы благодарен. Ток потребления 18ма. 12в
14 часа назад, Armenn сказал:
Вроде вы не новичок
о да и даже не не новичок... тоже не... и это не... :)
а чем Вас простое резисторное не устраивает? Пробьёт ещё Ваш конденсатор, да конденсаторами фильтрующими место займёте (электролитов да керамики куда больше пойтребуется), а место на плате нынче дорого (да и это же Ваш аргумент в будущем обсуждении - схемка маленькая... ), а подсохнут электролиты..?
Куда Вам столько, али запятую почему-то не поставили? :)
Да и зачем мне помогать Вам пиарить это никому не нужное (по такой цене), подгнившее старьё по диким ценам, от которого хотят максимально быстро избавиться, да ещё и по неадекватной цене (да и когда новыми были - цена то же неадекват, а терь - тем более)?
перенёс "(по такой цене)" на одно слово левее
2 часа назад, бродячие артисты сказал:
Да и зачем мне помогать Вам...
Продолжать бессмысленный разговор больше не вижу смысла.
Это мне не помешает комментировать и общаться с другими людьми в этом топике, обсуждая Ваше творение.
Например нет большой необходимости использовать светодиоды, тем более пропускать через них такой большой ток. Для достаточной индикации хватило бы и 0,5 мА, а ещё лучше если их, если так уж нужны, включить их в цепи питания (220 V).
Избавившись от них (или хотя бы снизив ток через них) в цепи 12 V, можно использовать питание через резистор, что гораздо будет надёжнее и компактнее конденсаторного источника.
Конденсаторный источник без гальванической развязки - не применить, то бишь нужен ещё и DC-DC, правда можно низковольтный, но с высоковольтной изоляцией, а это габариты уже двух источников.
Так что или сетевой DC-DC с гальванической развязкой или без развязки, или БП с трансом 50 Гц, или питать через резистор - самый лучший вариант, но чтоб снизить мощность на резисторе, надо минимизировать ток потребления (выкинуть светодиоды или уменьшить ток светодиода до 0,5 - 1 мА).
Светодиод можно запитать параллельно нагрузке (индикатор включения) и сети (индикатор питания, хотя как по мне - они не особо нужны).
Представляю итоговый вариант предохранителя на постоянном напряжении, что мог выкинул, на С2 И C3 рука не поднялась, :) хотя хотелось. Схема коммутации полностью проверена. Время срабатывание защиты должно быть не более 12 µs. Минимальный ток срабатывания от 2,3А, если поставить R6 1Ом то 230ma.
Кнопка ON при нажатии выключает нагрузку, при отпускании запускает. Кнопка OFF выключает нагрузку.
8 часов назад, bos805 сказал:
Замена 2121 на 2125 допустима, правильно понято.
Без доработок. Работает так, как будто эта одна и та же микросхема.
Внимание!!! На моей схеме выше перепутаны ноги у микросхемы.
 8-5
7-6
6-7
5-8
У артиста не буде работать схема из-за кнопки s1 она должна быть на замыкание.
Правильная схема в файле.
Какой кошмар. Это не моя схема, а Ваша. Я лишь её более внятным рисунком изобразил и то из-за того, что Вы слишком долго исправляли свою.
Кнопки изображены правильно - это исходные состояния, когда требуется получить чего желаете - требуется её переключить в соответствии с надписью возле неё (надо включить? - переключаете кнопку вкл, надо отключить? - переключаете кнопку откл ).
PSS
Я бы обошёлся одним переключателем S1
PS
Про красный шрифт в правилах есть и даже про то что я Вам об этом сообщил тоже :)
Хм и микра и транзистор одной фирмы - совпадение? - не думаю :)
добавил про красный шрифт, давно хотел (смешно, но сообщить об этом - нарушение правил с моей стороны :)), но думал правила почитает - перестанет, но пожалуй рискну
И конечно я бы чем нить защитил бы транзистор (и микросхему) и переключатель включил бы по другому, но я себе такие изменения вносить в схему не позволил (перерисовал схему) (переключатель замкнутый, так как подумал что Вы в своей рисовалке подходящего не нашли, но о нём чего то в теме писали...), даже нумерацию компонентов не изменил, кроме переменника (не оставлять же два R1 на одной схеме?)
Ну что, первый транзистор сгорел. Сток исток пробит, затвор сопротивление 39Ом. (придется наверное защищать затвор, и/или убирать все с макетки)
 Причина скорее всего описана тут. Интересно, что когда транзистор работал в цепи 63в и 5а (R6 0,05) он грелся при КЗ, но не пробивался, емкости С1 0,47мкф. хватало для зарядки с нуля 83мкф, без срабатывания защиты. Схема в файле.
Проблема формулируется так: как в линейном режиме не доводить транзистор до теплового пробоя, но при этом успевать зарядить емкость проверяемого БП?
Не переводить силовой транзистор в линейный режим , а мониторить напряжение на стоке .
Ввести систему предварительной зарядки конденсатора .
18 часов назад, Armenn сказал:
поставь дроссель( от ЛДС пару последовательно,  первичка сетевого тр-ра), параллельно мосту, по ~ , можно резистор 2-3К 25вт, лампу итд. емкостью ограничивать ток опасно-может сработать удвоителем, добавит бросок тока при включении. лучше резистивное токоограничение.
по схеме: цепь красного светодиода удалить. замечания по регулировке тока : подвижный контакт переменного резистора может "подвиснуть". с резистора-датчика тока делай делитель из резисторов, рассчитанный на максимальный ток, переменник включаешь "от земли", в нижнюю часть делителя. обрыв контакта, "шуршание" приведёт лишь к более раннему срабатыванию защиты, а не к выгоранию схемы.
Изменено пользователем Manowar
16 часов назад, colorad сказал:
Что это даст? Сейчас мониторится ток на истоке.
Так линейный режим это и делает! Мы ставим ток и выше него прыгнуть не может, за это время линейного режима конденсатор заряжается и предохранитель не успевает сработать.
3 часа назад, Manowar сказал:
Тогда нафиг эта схема не нужна, можно просто лампой заменить и все будет в порядке. ;)
А чего так? Там микросхема ток 2А выдерживает, а светодиод всего 20ma потребляет.
Совет хороший, только где переменник на 0,1 ом найти?
начнем с последнего:
переменник может иметь любое разумное значение сопротивления 50ом-2.2к,  вы его встраиваете в нижнюю цепь делителя(а не датчика тока) в реостатном включении.
светодиод? смущает меня такая вольность с околозатворными делами. заморочки с потерей управления, оттого и порекомендую ввести сопротивление затвор-земля. хоть производитель драйвера и утверждает о удержании низкого уровня при undervoltage итд-наблюдаю подобные резисторы и с куда более серьёзными драйверами в устройствах ненаколенного производства.
можно и лампой.утюгом, плиткой и прочей хоз.утварью.
пысы: помните схемку на 3х транзисторах? она, аккурат, включает источник тока на двух транзисторах и схему блокировки оного при повышении напряжения на и-с полевика на третьем, с задержкой..  не игнорируйте простые схемы, апробируйте хоть на макетке, "покалибруйте" утюгом аль каким электросамоваром на срабатывание и гарантированно исправным импульсником с большим пусковым током - на работу стабилизатора тока до заряда емкостей(поиграйте номиналами  цепи блокировки)
