Электронный предохранитель на 220v.
Armenn
Если транзистор греется - значит на его кристалле присутствует энергия В*А*Ч . Чисто триггерный режим  позволяет уменьшить эту энергию.
Схема ниже для верхнего плеча, но ее можно включить и в нижнее . Токозадающий резистор в такой схеме можно включить в сток .
Что касается предварительной зарядки емкости,  то у меня нет конкретного предложения по его реализации .
Но интуитивно - его надо специально предусмотреть, а не совмещать с основным режимом . Например - заряжать емкость меньшим током чем рабочий .
Чтоб В*А*Ч не превысил возможности транзистора .
21 час назад, Manowar сказал:
переменник может иметь любое разумное значение сопротивления 50ом-2.2к,  вы его встраиваете в нижнюю цепь делителя(а не датчика тока) в реостатном включении.
Можно просто нарисовать, хоть ручкой?
порекомендую ввести сопротивление затвор-земля
Можно сделать и если без него не получиться то поставлю.
помните схемку на 3х транзисторах?
Это в которой рассеиваемая импульсная мощность на 200w-ном транзисторе при 4а составляет 1200w а при 8а 2400w? Помню. Но сомнения у меня в ее работоспособности при таких мощностях.
Кстати вот оригинал статьи.
вы не можете представить делитель напряжения, где нижнее плечо состоит из двух резисторов, постоянного  и переменного?
рис а, R2 состоит из двух.
2400вт не предел, http://www.vishay.com/docs/91237/91237.pdf смотрим SOA рис8, оттуда узнаем что данный транзистор в течении 100мкс может рассеять и 6квт(300в 20а) и 24квт в течении 10мкс, а 2 квт попадают в диапазон меж 1мс и 10мс.
набросал по памяти то, что у меня. регулировка срабатывания резистором, имхо, излишня. пары пределов хватает за глаза.
Изменено пользователем Manowar
15 часов назад, Manowar сказал:
Интегрируем напряжение сток-исток и получаем максимальное возможное время нахождения в режиме ограничения тока . Так ?
Красный - ток через ключ , зеленый - напряжение заряда  емкости 200u в мосту 220В , синий - мощность на ключе .
Схема сделана  с регулировкой времени активного режима через интегратор по напряжению стока.
Обратите внимание - как изменяется длительность активного режима .
Принципиалку  не выкладываю , так она пока сыровата . Только вчера нарисовал .
Народ, а может есть кто может подключить последовательно с питанием БП от компа сопротивление 0,1 Ом и осциллографом снимет время и амплитуду импульса от зарядки конденсаторов блока?
Желательно 2шт.:
1 Ватт на 120-150. (от ноута)
2 Ватт на 250-500 от компа.
Все без нагрузки.
Идея приходит ограничить ток зарядки на 0,5а. Тогда можно смело любой транзистор на 150вт ставить.
можно промоделировать. диапазон емкостей известен, NTC от 15 до 4 ом ставят.
0.5А мало. выходи на 3-4а и ищи древний полевик с могучим кристаллом(тут размер кристалла играет значение).
мощность, указанная в даташите тут особо не важна, если не планируется собирать предохранитель ввиде голого источника тока, да и в последнем случае с оговорками.
10 часов назад, Manowar сказал:
А в чем проблема, мягко запустится, он же на холостом ходу 150w не потребляет?
Цитата
...и ищи древний полевик с могучим кристаллом(тут размер кристалла играет значение).
Да я уже нашел IXGN60N60C2D1 на 480w. Хотелось бы подешевле схему сделать.
Попробовал запитать от электронного предохранителя индуктивность , другая беда - индуктивные выбросы при срабатывании защиты.   Причем простой демпфирующей цепью их побороть не удается . Получается нужна очень большая емкость .
Сдается , что сделать  универсальный сетевой предохранитель - задача нетривиальная .
А для проверки импульсного блока питания, ежели надо , можно использовать лабораторный блок питания на высокое напряжение . Там заодно можно и напряжение регулировать .
5 часов назад, colorad сказал:
Можно  1.5KE440CA попробовать.
Вы прям в точку попадаете! :drinks: Но мы попытаемся...
...блок питания на высокое напряжение .
Посмотрел я на стоимость такого блока... :shok:
8 часов назад, Armenn сказал:
Проблема в отводе большой мощности . Но ее можно решить перерывом между повторным включением .
Но мы попытаемся...
За вами Россия смотрит :friends:.
Что до меня, то больше интересует идеология-теория таких вещей .  Схемку накидать проще.
В ‎23‎.‎02‎.‎2017 в 12:15, colorad сказал:
Поправил схему ограничив рассеиваемую импульсную мощность 800вт. максимальный ток срабатывания 2,3 А. С учетом транзистора 480вт постоянно рассеиваемой мощности, должно хватить. С1 (время срабатывания) можно смело повышать до 0,5мкф.  Добавил защиту от индуктивной нагрузки, плюс еще будет варистор 10D330K. Поменял подключение переменного резистора.
Сейчас жду детали из Китая, так что результаты тестирования позже.
Пока возникает идея уйти от тока больше 0,5А. И заряжать кондеры импульсных БП плавно. В этом случае, любой транзистор на 150вт с радиатором потянет. А для тока больше, добавить переключатель и пару деталей, но уменьшить время срабатывания, после результатов  экспериментов к этому вернусь.
7 часов назад, Manowar сказал:
уже в интегральном исполнении.
Вы проверяли, это реально существующий продукт?
3 часа назад, Manowar сказал:
...могу поинтересоваться.
Если вас не затруднит. В их каталоге я этого устройства не нашел.
у них много из продукции-"для внутреннего употребления", те на оборонку. и даташитов на них не выкладывают в свободный доступ.
насчёт модулей серии эпХХ-ХХ он не вкурсе, может смежные предприятия выпускают, может сняты с производства.
а мккт доступны, http://electrum.nt-rt.ru/images/manuals/mkt.pdf , для ваших целей-начиная с 4го класса.
время задержки срабатывания, обратите внимание, зависит от тока.
Наверное лучше с пятого. Вот познавательная статья о них. Только цены на них найти не могу... :(
Да, в статей есть осциллограммы совмещённые на одном рисунке.
Пришла защита, эксперименты продолжаются. ;)
В ‎27‎.‎02‎.‎2017 в 23:23, Manowar сказал:
Кстати на ir2121 такой же режим работы можно организовать просто используя несколько микросхем с разным временем срабатывания в зависимости от тока.
Собрал схему, стал испытывать. Цепочку с регулировкой пока убрал. На низких напряжениях (до 10в) и токе до 3 ампер все работало как часы,  С1 4,7 мкф, R6  0,05Ом. Ток срабатывания приблизительно 3,8А. Подключил без нагрузки напрямую к блоку питания 60в. (он с защитой) и начал включать/выключать предохранитель, на 5 раз  транзистор пробит. затвор 59 ом, сток исток КЗ. :(
380 ватт транзистор, 600в 60а, что могло его убить?
А если в сток добавить  индуктивность шунтированную резистором ? Первоначальный бросок тока будет ограничен номиналом резистора . Потом ток будет нарастать, но его успеет отработать IR21.
7 часов назад, Armenn сказал:
Транзистор не может перейти мгновенно в режим стабилизации - ограничения тока , будут токовые броски .
1 час назад, colorad сказал:
Наверное лучше термистор.
Транзистор в импульсе 1ms держит 300А, падает на нем в открытом состоянии 2,5в. откуда там такие броски? Закрадываются сомнения в качестве изготовления деталей нашими китайскими друзьями.
