Автоматический ввод резерва на Attiny2313
DJ_DыM
Всем доброе время суток)) Блок управления предназначен для построения системы автоматического запуска двигателя электрогенератора при отключении внешнего напряжения 220 вольт от контролируемого объекта и подключает электричество вырабатываемое электрогенератором к этому объекту. При поступлении внешнего напряжения 220 вольт блок управления глушит двигатель электрогенератора и переходит в режим контроля внешнего напряжения 220 вольт.
    Блок управления выполнен в удобном для монтажа корпусе , который крепится на ДИН-рейку.
Логика работы:
1. Пропало напряжение на основном вводе
2. ПР дает команду на включение стартера генератора (1-6 с).
3. Если генератор не запустился, попытка повторяется. Всего три попытки. Потом блок включает аварийный сигнал.
4. После запуска генератора ему дается время поработать на холостых оборотах, для прогрева двигателя. Если сразу дать нагрузку, двигатель может заглохнуть.
5. После прогрева двигателя, происходит переключение питания объекта от генератора.
6. После появления напряжения на основном вводе, объект 3-4 минуты продолжает питаться
от генератора. Так как могут быть скачки напряжения и включения – отключения напряжения.
7. Если напряжение на вводе нормальное в течении 3-4 минут, объект переключается на
основной ввод. И через минуту глушится генератор.
Технические характеристики
Напряжение питания 8.. 16В
Ток коммутации внутренних реле 15А
Ток потребления в дежурном режиме 8..20mA
Ток коммутации сервомотора подсоса ( максимум) 2А
Ток коммутации внешних реле не ограничен
ВНИМАНИЕ ! Не подключайте приводы и сервомоторы ток потребления которых больше 2 ампер
ниже в архиве все документы для самостоятельной сборки:
блок_автозапуска_генератора.rar
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Посмотрел схему. Модули контроля наличия 220В можно было сделать попроще,
например как тут
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
При работе с электрооборудованием, при ремонте электрооборудования, следует соблюдать Правила электробезопасности!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
13 часа назад, serg6953 сказал:
Помоему это высказывание для такого уровня схемы неуместно звучит! Или Вы считаете, что человек, создавший такое устройство не имеет понятия о технике безопасности?
6 минут назад, Vovka сказал:
Это не для создателя, а для читателей!
  • 3 года спустя...
вторая версия блока, ниже гербер и прошивка
1.rar Avtozapusk_V1_1.hex
  • 1 год спустя...
