С Днём Победы! ×
Замена кр140уд6
Vladimir161
В принципе, TL072 поновее, чем 741, поэтому и параметры у нее будут получше. Поэтому замена на лучшее, как правило, проходит безболезненно. Вот для замены наоборот - нужна схема. Поскольку во многих случаях тоже возможно.
Сдвоенный, конечно. Насколько я понял, они просто у ТС имеются в наличии. Я-то вел речь не о цоколевке, а о параметрах.
Второй ОУ в корпусе "глушится" для предотвращения возникновения паразитного самовозбуждения. Лучше всего объединить выход с инвертирующим входом (повторитель), а неинвертирующий вход посадить на среднюю точку.
Спасибо Falconist за ответ!!!! Просто TL072 есть  вот и спросил.
Falconist прав !!! TL072 действительно имелись в наличии.А заменить надо в осцилографе H313 .
Просто надо сделать апгрейд , а чем заменить такие микры не знаю.Глянул а там вообще  две кр140уд1б стоят.
Да они практически в одну цену. Первые - с биполярными входными транзисторами, вторые - с полевыми. Смещение и дрейф температурный и временнОй у первых поэтому меньше, чем у вторых. А в этой схеме, если вообще изначально стояли УД1, высокое входное сопротивление - как рыбке зонтик. Важнее меньший дрейф и смещение нуля.
