Ремонт LG L80 D380 Dual Sim.
Доброго времени суток уважаемые специалисты, мастера. Дайте консультацию по ремонту  LG L80 D380, если кто сталкивался. Ситуация такая - батарея была на нуле, вместо того что бы выключится завис, на зажатие клавиши выкл. не реагировал, пришлось вытащить батарею после чего: вставил батарею, подкинул зарядное, ноль эмоций, зарядил батарею лягушкой ноль эмоций! Затем протестировал прогой boarddiag, попробовал все в Board Diag Test, и только PMIC ON выдал такую ошибку!
Судя по тестам сдох контроллер питания, а теперь думаю его поменять!
Хочу заказать на Китае, но сомневаюсь, так как после PM8110 OVV стоят другие символы (например)! Как подобрать правильный? Второй вопрос стоит по его перепайке - можно ли обойтись одним феном без подогрева и насколько это геморройно, края залиты компаундом?
А может кто даст какие нибудь советы, что сделать, где прозвонить и вообще в мастерских занимаются такими вещами, отдать да и не париться!?
Изменено пользователем Serebuber
В 29.12.2016 в 21:52, Serebuber сказал:
Именно так. Отпаять его не получится так просто, он компаундом залит плюс вокруг куча элементов, которые отпаяются и улетят значительно раньше чипа. Плюс, плюс он BGA, такое феном в принципе не паяют. Точнее припаять можно, но когда раньше это делал не единожды, да и то вероятность удачного монтажа процентов 50.
Это ж как нужно дуть феном. абы сдуть мелочевку? Феном такое и меняется, подогрев обязателен, + маска из фольги на плату. Опасность только со стороны проца, он под компаундом, шарики стрельнут на 90%. все зависит от заточенности рук . А в принципе потренироваться на такой плате сам бог велел. :)
Я тоже так думаю Rommon... Просто очень руки чешутся попробовать поменять, сколько той жизни ))). Компаунд уже счистил по совету ютюба - сто градусов дуешь и зубочисткой очень легко слазит, далее - маленький напор воздуха ничего не сдует!
Если телефон не жалко, паяй феном. Потом только не плачь, когда половина шаров растечется, а вторая не припаяется. И бред с ютуба про перекатку bga феном тут не поможет. Да, и плату перегреешь, помрут другие детали
Да, а кто сказал, что именно этот чип труп?
Феном такое меняется только в сервисе дядюшки Алика
Не сцы, плакать не буду )))) Дело в том что я из маленького городка и рассчитывать на нормальный сервис, сам понимаешь. А то что контроллер питания сдох сказал Board Diag!
Я начинал заниматься ремонтом телефонов, когда еще в сервисах строительными фенами реболили телефоны. Станций паяльных еще не было в продажи. А криворучкам только и подавай инфракрасные станции, ибо воздухом можно мелочевку сдуть. Балованные все стали, разучились телефоны на коленке ремонтировать.
компом определяется? смотреть в диспетчере!!!!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Да уж пробовал, в первую очередь... Короче, жду контроллер питания, первый затерялся по дороге из Китая, поменяю, а там будет видно. Да , да - нет , нет.
