Схема программатора для ATmega8
Monolit1911
Нужно запрограммировать микроконтроллер ATmega8, хотел собрать програамматор для таких целей своими силами. Нужна схема программатора, USB или COM порт особого значения не имеет, не обязательно самый простой, но универсального динозавра, который будет сложно собирать тоже не надо, корпус dip, с другими переходниками в принципе не нужен.
В разделе для начинающих встречал схему: http://cxem.net/beginner/beginner74.php только вот изображения устройства не соответствуют самой схеме, что вызывает сомнения в её работе. Какую схему посоветуете, желательно с указанием на неё статьи.
Не шарю в электронике, я мешаю гарик с гидропоникой.
31 минуту назад, otest сказал:
Всё там соответствует. Собирай и прошивай.
А кварц нужен? На рисунке есть, а в схеме он отсутствует.
Он понадобится, если МК будет (был уже ранее) перенастроен на тактирование от генератора с внешним кварцем.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
