Машинка не поворачивает
Люди!!!! У меня есть машинка ездил ездил и она перестала поворачивать не подскажете в чем дело???
Если вместо поворота там внутри че-то шумит- значит шестеренка слетела. Если нет, то че-то в плате, может провод от мотора оторвался. А еще пульт разбери, может контакты переключател зас**лись - надо из скальпелем почистить.
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
Для начала нужно определиться что не работает:
1. Отпаяй провода мотора от платы
2. Подай на него (на мотор) напряжение около 5 вольт. При этом колеса должны повернуться в одну из сторон.
3. Поменяй полярность. Колеса должны повернуться в другую сторону.
4. Если колеса крутятся, то сгорели транзисторы, которые ими управляют.
5. Если колеса не крутятся, то проверь сам мотор и шестеренки.
Извенитн за вторжение но у меня тоже есть машинка с такой проблемой
Нажимаю кнопку влево поварачивает налево
нажимаю вправо поварачивают опять налево
от чего это может быть ?
P.S.
Проверил, Коротких замыканий нет ни в пулте ни в приемнике
1 километр = 1024 метр
bekor писал:
Скорее всего сгорели транзисторы. Проверь их.
Обычно стоят 4 транзистора. 2 из них поворачивают колеса в одну сторону, а 2 других - в другую сторону.
Вот какой-то (какие-то) транзистор или в обрыве или пробит накоротко....
Сначала расскажи после чего это произошло? Может ты ей помог чем-то? :rolleyes:
Можешь схемку разрисовать, тогда понятней будет...
Не совсем понял фразу:
Я даже не знаю это от приемника или от передатчика :(
Про приемник: там только кнопки, микросхема и передатчик. Если при нажатии РАЗНЫХ кнопок (в данном случае - влево и вправо) машинка поворачивает только в одну сторону, то вероятность неисправности передатчика не очень высока. Разбери и глянь, что при нажатии разных кнопок, соседние кнопки не нажимаются.
Про приемник: посмотри с одинаковой силой поворачиваются колеса при нажатии кнопки "влево" и "вправо". Если горят транзисторы, то скорее всего в одну из сторон колеса поворачиваются хорошо, а в другую сторону как-то вяло или не до конца... Это портверждает предыдущее предположение о неисправности транзисторов.
Вот схема включения SM6135.
Но у меня попадались машинки, в которых влево и вправо управление было такое-же как и вперед-назад, т.е. на 4-х транзисторах (см. схему).
Я всё внимательно смотрел, и пульт и приемник, ни каких замыканий нету
и повреждений тоже нет, вроде всё в норме
транзы тоже не греются
может это от микросхем ?
Микросхема - маловероятно. Сигналы влево, вправо, вперед, назад идут с разных ног микросхемы. Стань осцилографом на выводы микросхемы, и посмотри сигналы.
Не только нагрев транзисторов говорит об их неисправности! Тестер еще никто не отменял!
Если совсем лень, поменяй попарно местами транзисторы (естественно одного типа), и посмотри что изменилось. По идее, машинка начнет делать что-то другое не так...
Люди,всем здравствуйте,я верю,что вы добрые и мне поможете!не едет машинка вперед-назад,а вправо-лево поворачивает!могу прислать фото платы!едло скорее всего в транзисторах,кот за это отвечают,я их ытался прозванивать,но за неопытностью,мог эт неправильно делать!
Р.S. и еще вопрос,как и где можно узнать что за транзистор,на одном написано С3205
YK620
а на втором K636
A1271
Y
спасибо заранее!
о,поменял транзистор,начала ездить вперед!назад по прежнему не ездит,когда колеса в подвешеном состоянии,то назад оооочень медленно начинает крутить!помогите!схема выше,в моем коментарии!
Ищи ещё горелый транзистор, а лучше все выходные заменить, их там четыре штуки и поставить желательно по-мощнее. Это обычная "головная боль" у таких машинок - "паркетники"...! :)
Почитай посты выше! Если совсем лень читать, то повторю: с вероятностью 90% горят несколько транзисторов! По одному очень редко!
Меняй все 4 транзистора и будет тебе счастье.
Правда есть еще небольшое "но". Иногда при длительной эксплуатации выходят из строя щетки двигателя. Там стоят обычные проволочки. Их надо менять на гафитовые (меднографитовые). Такие стоят на старых советских моторчиках.
Чтобы узнать о исправности самого двигателя, нужно подать на него напрямую питание. Сначала в одну сторону, а потом наоборот. Если двигатель вращается нормально, то тебе пока повезло...
а на втором A1271
спасибо заранее!
Вот посмотри их параметры
2SC3205_KEC.pdf
а на втором A1271
спасибо заранее!
спасибо,я нашел транзисторы(расшифровку)
а вот назад так и не ездит!поменял все транзисторы выходные!но все равно ничего!ладно,спасибо,что ответили!
была у меня такая проблема с заводской машинкой так я купил сломаную такую же и собрал из двух одну :rolleyes: но там микросхема сгорела.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Ремонтировал как-то радиоуправляемую машинку . Влево и вправо не поворачивала , вперёд нормально ехала , назад - еле-еле . Проверка с выпаиванием - 6 транзисторов управления двигателями - дохлые (обрывы) , 2 - полудохлые . Таких , как родные транзисторы , не было . Пробовал разные советские транзисторы .
Требования - средняя мощность , высокий коэффициент усиления (для полного открытия транзистора) , малое сопротивление перехода коллектор/эммитер в открытом состоянии , расположение выводов БКЭ . Самой лучшей заменой оказались КТ972 - P-N-P и КТ973 - N-P-N (с любой буквой) .
Заменил все 8 транзисторов (4+4) . Всё заработало на отлично .
По словам хозяина машинка стала "шустрее бегать" после ремонта чем бегала новая на новых батарейках .
Изменено пользователем Shahabbas
А я менял на КТ818\819, только приходилось подбирать - брака много. Чтобы транзисторы нормально встали на плату и в машинку, приходилось отпиливать металлические части от корпусов - я их ножницами по металлу отрезал...! :) Ничего - работают машинки...! :)
  • 12 лет спустя...
Здраствуйте.на машинке отказал поворот а все остальные функции и моторчик поворота работает.не идет ток на моторчик.что делать ?что надо менять и какой транзистор нужен.схема ZJ-702R
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
