Машинка не поворачивает
18 часов назад, ильгар сказал:
что делать
Искать Мастера, который это сделает.
  • 4 недели спустя...
Машинка не поворачивает, на пульт у замыкаю контакты ни чего не происходит, двигатель целый. Gодал напряжение от штекера который идёт от схемы колёса дёргаются. Получается что пульт перестал сигнал посылать. Как это узнать? А может быть такое что на самой схеме что то произошло? Но я туда не лазил, просто  ездила машинка и перестала поворачивать
3 часа назад, Евгений42 сказал:
Как это узнать?
Измерениями в схеме приёмника, например.
А может быть такое...
Может.
Начнем с того, что продраны токопроводящие дорожки. Одно это может быть причиной поломки.
Машинка перевертыш упала с кровати (работающая). Застряла в промежуточном положении, в повороте, и кабина под углом к колесам. Ездит, светится, но не раз блокируется. Что делать???
Если кабина под углом, то возможно заблокирован поворотный механизм. Снимите кабину и посмотрите
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Пользуюсь машинкой Remo Hobby RH1631 4WD RTR масштаб 1:16 2.4G - RH1631
Иногда перестает работать поворот колес, пока не покрутить настройки на пульте, но помогает не надолго, сервопривод менял, проблема сохранилась.
Что может быть?
Да вы пророк!
Это я и так понимаю.
Вопрос здесь написан, чтобы получить ответ, наводящий на избавление от данного недуга и активного пользования радиомоделью, может кто то знает или у кого то была похожая неисправность.
А что Вы жаждали услышать? Какой абсурдный вопрос - такой и ответ. Ни измерений, ни схемы - ничего. Кстати, фото ничего не даст.
Кашпировскй на форум не заглядывает, а хрустальные шары - дефицит.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
