Греется сглаживающий конденсатор
@viktor kulagin Ты замени свой один электролит на 5 штук по 1000 мкФ
И плюс и минус веди к схеме толстыми (или несколькими потоньше) проводами
И ещё поставь неполярные минимум штуки 4 прямо поближе короткими толстыми проводами между плюсом мотора и истоком транзистора(и ещё электролит туда тоже и индуктивность) как на схеме
3 часа назад, Alkarn сказал:
Дроссель на 10 А - вещь дорогая и громоздкая.
Подразумевается не большой и дорогой, а небольшой и на ток 10 ампер, хоть б\ушный из материнки ... :)
150px-Inductor.jpg  drossel-na-materinskoi-plate-0002751464-
Дроссель в такой цепи, где ток 10-20 А рвется - вещь опасная. Конденсатор точно греться перестанет, но после дросселя возникнут всплески напряжения вольт по 80, и полевику, и схеме управления конец придет. Придется всякие снабберы и прочие конденсаторы - резисторы - стабилитроны добавлять.
Может, просто выбросить этот конденсатор, а схему управления запитать от отдельного маломощного источника? Для зарядки аккумулятора без конденсатора только лучше будет.
Все-таки считаю, что лучше схему чуть-чуть переделать. Для зарядки автомобильного аккумулятора током порядка 10 А этот конденсатор практически ничего не дает.
А Вы что, собираетесь с ним в космос лететь? Ничего вечного не бывает. А пару сотен часов (10...20 зарядок) ОНО выдержит.
Ну как не обращать... Забить.
В сложной системе каждый из узлов не должен быть наилучшим изо всех возможных. Каждый из них должен выполнять свою функцию в составе единого целого в течение определенного времени.
Поскольку лучше Ходжи Насреддина еще никто не выразился: "...или я, или ишак, или эмир..."
@viktor kulagin Как вариант, можете попробовать конденсаторы из серии CD60. Они очень выносливые. И прослужат Вам много лет. Единственный недостаток - внушительные размеры. Ну с этим можно смириться!
CD60 - серия электролитических неполярных конденсаторов, предназначенных для работы на переменном токе частотой 50-60 Гц. Конденсаторы серии CD60 предназначены для работы в цепях переменного тока промышленной частоты 50-60 Гц, в частности как пусковые и рабочие конденсаторы для запуска электродвигателей переменного тока. Выпускаются на напряжение 300 V AC,  и ёмкостью 50-1000 мкФ. Допуск по ёмкости, как правило составляет +/- 5%.
1 час назад, viktor kulagin сказал:
Подвожу итоги : дроссель не надо
Конденсатор надо с малым еср
И на нагрев не обращать внимание )):
1. правильно.
2. хуже не будет
3. Если он не превышает (с запасом градусов 20) допустимый , написано на корпусе, наверное, +85 гр.
4. Попробовать по схеме, которую я нарисовал. Там конденсатор  можно взять раз в 10 меньше и будет он абсолютно холодным.
@rocker60  Конденсатор на 300 В при реальном напряжении 20 В - круто.
Изменено пользователем Alkarn
11 час назад, Alkarn сказал:
Без конденсатора напряжение одно, а подключаешь аккумулятор напряжение другое (повышается) и СЛОЖНО установить 14.4 вольта
