Усилитель Microlab
Vlad250
Здравствуйте. Мне отдали усилитель от колонок Microlab M-880. Только усилитель и с ним задняя панель откуда я и понял что это за модель.
Он собран на 4x-D2030A(TDA2030A),2x-мостом на сабвуфер. Как подключить вход выход я понял, а какой для него нужен транформатор?
И еще увидел какой то вход или выход не понятный на картинке видно.
Помогите пожалуйста.
По крайней мере трансформатор нужен со средней точкой вторичной обмотки.
@fenixdav , просьба убрать в настройках телефона подпись Tapatalk'а. Сильно раздражает.
17 минут назад, Vlad250 сказал:
не понятный
Возможно, это питание для предварительных схем.
Трансформатор, как и указали, со средней точкой. Напряжение на вторичке порядка 2х10В переменки.
Да, совсем не нужно дублировать темы. Если ошиблись, почитайте Правила и попросите модераторов удалит дубль.
Чтобы понять что это за разьем, достаточно отследить дорожки идущие от него. А что бы узнать какое надо питание, дык для этого даташит на микросхемы посмотреть надо, там конкретно указано каким напругами они питаются. Вот только для этого матушку-лень побороть надо, да извилинами пошевелить, но видимо не судьба...
Ага значит транформатор нужен с среднем выводом и напряжением где то 2х10? В интернете я ни как не нашел нечего про эту модель. Ни схемы ни трасформатора.
Вам уже указали, что нужно пройтись по дорожкам, посмотреть, что запитано от этого трансформатора. Я вот увидел, что от него питаются и микросхемы о 8-ми ногах. Чт за звери, мне неизвестно. Потомы предположив, что их питание должно быть не более +-15 вольт, берем трансформатор на 10 вольт переменки.
Я понял почему надо 2х10в. Те 2 микрухи 8 ногие это yg4558.
А могу ли я сразу после диодного моста подключить питание 2х15 вольт постоянку. А то трансформатор я не знаю где взять такой
Изменено пользователем Vlad250
Можете. Только откуда Вы их возьмете, если трансформатора нет?
Подключайте. Только полярность не перепутайте! Кутузов...
Вообще-то как-бы "по стандарту" все эти микролабы, дефендеры и им подобные - если собраны на tda2030 "комплектуются" трансформаторами питания на которых указано 2х12v, с неким током.
Сам имел дело уже почти с десятком подобных "усилителей". Ток на трансформаторах был от 1.2 А., до 4.8А.
Кстати - сдвоенный операционник 4558 - чаще всего запитывается через резисторы 430-560 Ом, зачастую, даже без конденсаторов после них.
В случае с усилителем по этой теме - подозреваю, трансформатор был минимум на 2,5 Ампера. Если не больше.
13 часа назад, Vlad250 сказал:
Забейте, он вам ненужен.
6 часов назад, Крашер сказал:
На схеме подобных, да и на фото, отчётливо видны стабилитроны.
7 часов назад, Yuretskok сказал:
Сорри, не очень внимательно рассматривал вышеприведённые схемы. И, таки да, действительно - стабилитроны с гасящими резисторами и даже конденсаторами.
А, учитывая это - можно предположить, что и трансформатор питания был как -бы не на дважды по 15 Вольт с током не менее 3-х Ампер.
Хотя, ещё бы посмотреть, какой там радиатор на микросхемах...
И ещё, схема из предыдущего поста - не соответствует. У топикстартера всего пара 4558, в схеме их три...
Разве что один - тот что ua1 - располагается на плате тембров вместе с переменниками.
 - Всё-таки нужен. С него идёт питание на эту плату.
Изменено пользователем Крашер
53 минуты назад, Крашер сказал:
А я склонен считать, что это на светодиод. Тем более, что на питания по идее три провода должно идти.
54 минуты назад, Крашер сказал:
А ещё там и 2030 поболее штук будет.
@Yuretskok та и фик с им.
Пока топикстартер не сделает какие-либо более приличные фото - по тем что выше только глаза уродовать...
Пусть хоть вон... сканером их, что-ли?
И, в принципе... на всём, что мне попадалось - даже у китайцев - если разъём шёл на подключение светодиода - он так и подписывался: "LED".
3 часа назад, Крашер сказал:
А какие еще фото дать? Все вроде хорошо видно.
4 часа назад, Крашер сказал:
А какой тогда нужен по сколько вольт? и каким током?
1 час назад, mvkarp сказал:
Можно. Первичные обмотки - параллельно, вторичные - последовательно. Соблюдать фазировку (начала и концы обмоток).
О спасибо буду пробовать.
