Твердотельное реле SSR-25DA коммутация при переходе через 0.
6 минут назад, mvkarp сказал:
1 - прочитать доку на прибор.
В документации написано: Датчик есть!
Но к сожаление его работу на постоянном токе я не вижу.
Цитата
2 - провести свои эксперименты.
Именно этим и занимаюсь. В связи с тем что думаю, что что-то пропустил обращаюсь к форумчанам.
Цитата
...словоблудие...
Тут вы правы,  :( это вообще беда на нашем форуме, как только люди не могут/не хотят помогать вместо того чтобы спокойно пойти в другую тему и применить свои знания и способности, начинают заниматься словоблудием споря и придумывая чем им не угодил автор.
2 часа назад, Armenn сказал:
Я ни разу не увидел результатов экспериментов. :(
Уже пошел. Не смею мешать.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Жаль что вы не прочитали первый пост в теме. :(
Тему кажется можно закрывать. Собрал схему, все последовательно (ногами не пинать, делал на коленках ;)):
1 Лампочка 150w
2 Паяльник 40w (параллельно осциллограф)
3 Реле
4 230V переменка.
Вход реле подключил к ардуино выв. 13 и земля.
Ардуину  запрограммировал так:
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
  it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
  the correct LED pin independent of which board is used.
  If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
  the Technical Specs of your board  at https://www.arduino.cc/en/Main/Products
  This example code is in the public domain.
  modified 8 May 2014
  by Scott Fitzgerald
  modified 2 Sep 2016
  by Arturo Guadalupi
  modified 8 Sep 2016
  by Colby Newman
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(7);                       // wait for a second
Частота оказалась близкой к 50 герцам и на осциллографе отчетливо видно ступеньку (см. рис. справа)которая плавно перемещается по синусоиде.
Момент о котором никто не написал: переключение не в нуле дает щелчок, реле шумит. Как только настройки запуска совпадают с нулем звук пропадает (это происходит когда частоты сети и сигнала на входе почти совпадают, они "плавно" сбегаются и разбегаются).
Так что у меня оказалась банальная подделка и детектора нуля там нет.
Остался вопрос:
1 Детектор нуля работает только на переменном напряжении и постоянку не детектирует. Да/Нет
Но проверить это смогу как только получу нормальное реле с детектором нуля. :(
Всем бескорыстно откликнувшимся Спасибо!
Изменено пользователем Armenn
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
