Sign in to follow this
besoff
Питание Для Чм Передатчика
ЧЕ ЗДЕЛАТЬ ДЛЯ ЧМ ПЕРЕДАТЧИКА ЧТОБЫ ОН НЕ ГУДЕЛ ОТ БЛОКА ПИТАНИЯ??? :(
О дружочек молись чтоб у тя был плохой фильтр по питанию . А то познакомишся с такой заразой -мультипликативная помеха называется -----с этим восьмым чудом света иногда так тяжело боротся бывает. Вобщем если мультипликативная тебя ожидают широкие просторы для экспериментов в недалеком будущем ...
мда.... <_< видать 2 варианта выхода - замена фильтрующих конденсаторов (возможно они "высохли" , если ето фирменный блок) , либо поставить хорошую електролитическую баночку (в зависимости от тока потребления нагрузки), но чем больше - тем лутше....(в основном берут 5000мкф на 1А нагрузки)
кроме всего этого посмотрите заземление.. как оно у вас организовано?.. ;) иногда и радиаторы отопления помогают, но не рекомендую так делать - лучше НОРМ. заземление :-).
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
есть вот такая схема смотрите советуйте мне пожалуйста
ЁМКОСТЬ ДЛЯ ЭКСПЕРЕМЕНТА ПОСТАВИЛ 20000 МКРФ. ИТОГ - ГУДЕЖ ЧУТЬ МЕНЬШЕ НО ВСЕРАВНО ЕСТЬ :(
Edited by besoff
Лучше бы ты схему блока питания выложил.
А ещё бы сказал, что у него за антенна.
У него на 90% идёт мультипликативная помеха, как говорили выше.
АНТЕНА вот такаЯ...
БЛОК ПИТАНИЯ САМЫЙ ПРОСТОЙ 4 ДИОДА ДА ЕМКОСТЬ...
Антенна вроде ничего.
Как настраивали антенну?
У меня особых приборов нет, поэтому действовал в лоб. Нагрузил передатчик на сопротивление ~ 50 ом, параллельно ему лампочку 24 вольта 30 ма. Посмотрел яркость. Потом нагрузил передатчик на антенну, а лампочку поставил в верхней части кабеля, непосредственно у антенны и настраивая П-контур добивался примерно такого же свечения лампочки.
Ещё, может мультипликативная помеха у тебя в приёмнике возникает?
С этой помехой много приходится мучатся.
Edited by aen
Попробуй разорвать цепь питания между кондерами 1nF (с выв.12 на питание и с питания на землю) и вставить в разрыв резистор 100-220 Ом, а с выв.15 повесить электролит емкостью 220мкФ на землю. Это по схеме из поста №6.
Я бы проверил на бтарейке и если не гудит,то поставил бы в сетевой БП стабилизатор и дросели по питанию с блокировочными конденсаторами.
пробую Геннадий
на батарее не гудит,втом та и дело
Значит проблема в блоке питания. Надо ставить стабилизатор, причем хорошый.
Посмотри на этом сайте здесь должны быть схемы.
Нет.
Однозначно сказать нельзя, т.к. и мультипликативная помеха тоже возникает при питании только от сети.
Диоды в мосте зашунтируй конденсаторами на 1000-5000 пф.
Нужно добиться, что бы сеть была или хорошей землёй для передатчика или наоборот была изолирована по ВЧ от земли передатчика с помощью ВЧ фильтров.
А главное конечно, что бы вся моща у тебя уходила в антенну. Т.е. антенну согласовать.
Чтобы питающие и другие провода не являлись паразитными элементами антенного тракта. (ну стремится к этому)
Edited by aen
СПАСИБА ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ПОСЛЕДНИМ ВАРИАНТОМ,ПОМОГЛО,СПАСИБА ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
какой ему усилитель можите посоветовать,нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Враг визжит - перевирают его видишь ли.  Нет не перевираю я тебя, а лишь обнажаю суть.  И да, я опять  ошибся, опять пеиеоценил твою , нет не личность, а душонку - не холоп ты, а холуй.
    • Вам-бы, для просвещения, немножко по-гуглить, тогда  и узнали какая у них ( у улиток) двуполая любовь....может тоже станете специалистом.
    • Было бы интересно посмотреть, заранее спасибо! Видел схемы с индуктивным токовым делителем, но это не совсем то, что мне нужно. В моём случае тиристор включается один раз и остаётся включенным, пока не разрядится конденсатор. Поэтому в моём случае критично именно одновременное их открытие, чтоб допустимый пиковый ток распределился пускай и неравномерно, но хотя бы в пределах разброса вольт-амперных характеристик
    • Разницы в звуке не будет.@finn32    Так и не надо! .  А если (гулять так гулять) санкены в ВК - 2SA1694 - 2SC4467 !?
    • Прошу прощения - может быть не в тему! Но раз уж здесь зашла речь о кнопочках... Не могу не поделиться Простая до глупости, надежная как танк, не требует дежурного питания. Работает непрерывно уже несколько лет во многих проектах.
    • В питание с такими вопросами. Помимо трансформатора ещё кое-что понадобится.
    • Всем, доброго времени суток! Давно хотел хороший звук дома. Магазинный либо неоправданно дорого, либо не то пальто. По отзывам и описанию понравился данный усилитель. Но к сожалению, с электроникой на Вы и шепотом. Руки не совсем из жопы, но тут дело то серьёзное. Было принято решение заказать готовый комплект электроники. Но остался открытым один вопрос. Какой трансформатор для блока питания(трансформатор, мост, фильтр) ставить? Какое напряжение и ток должны быть на вторичных обмотках без нагрузки, для двух каналов? Нагрузка 8Ом 40(max 80)Ватт  p.s: прошу прощения, если задаю очевидный вопрос. Я правда перечитал всю эту ветку форума, да и не только. Но информации слишком много (включая флуд) и возможно я просто пропустил то что мне нужно. Пожалуйста, ткните носом.
