Cхема Подключения Светодиодов В Авто
tirex
Помогите разобраться с схемой подключения светодиодов (44шт, 20мА,по 2В) в автомобильную сеть(9-14В).
Схема в приложенном файле...
Но вот куча вопросов которую мне надо одолеть:
1. 1и2 - Диоды. Какие характеристики?Как их расчитать, P?
2. 3и4 - Резисторы (Стоп и габбариты), Как их расчитать, R,P?
3. Рез-ор 5 300 Ом,а мощность-?
Рез-ор 7 12 кОм,а мощность-?
Рез-ор 8 1 кОм,а мощность-?
Рез-ор 13 какие у него должны быть хар-ки?
Рез-оры которые 2,2 кОм и 100 Ом какая у них должна быть мощность?
4. 6-стабилитрон, а какие у него должны быть характеристики?
5. 12-это 2 транзистора или 1 составной? как они(он) выглядит и какие должны быть характеристики?
Если не сложно помогите разобраться!
Причем тут микроконтроллеры?
Поместите тему в Авто или Для начинающих.
Блок светодиодов - 8 В, 220 мА. Исходя из этого, расчет Rstop и Rtail и выбор транзисторов и диодов.
В исправном автомобиле напряжение бортсети должно быть в пределах 13,5 - 14,5 В при заведенном двигателе. Опять же, в исправном автомобиле напряжение акумулятора не должно опускаться ниже примерно 12 В, такой аккумулятор уже придется заряжать или менять. Момент пуска двигателя в рассчет брать не стоит. Исходя из этого, Rstop и Rtail рассчитываем так: на светодиодах 4х2 В=8 В, ток 20х11 мА=220 мА, напряжение на резисторе Rstop 14-8=6 В, сопротивление=6В/220 мА=27 Ом. Поскольку на транзисторе потеряется некоторое напряжение, до 1 В, Rtail получится немного меньше, возьмем 24 Ом. Мощность 6 Вх220 мА=1,3 Вт, значит не менее 2 Вт. Диоды любые выпрямительные, на ток 1-2 А. Параметры стабилитрона на схеме указаны - 15 В, ставь Д815Е или импортный 1-амперный. Кстати, стабилитрон этот в схеме только защищает NE555 от бросков напряжения. Мощность остальных резисторов любая, лишь бы габариты были приемлемыми. Транзистор проще поставить составной, например КТ973, желательно с небольшим радиатором - базу к точке соединения 12 и 13, эмиттер к точке соединения 2 и 5, коллектор к 4 (обозначения по схеме, уж простите), в этом случае резистор 12 не нужен. Резистор 13 ставь 10 кОм. Еще вот что: в этой схеме ток через светодиоды при одновременном включении стопов и габаритов будет увеличиваться почти в два раза... Имей в виду при выборе светодиодов.
Удачных поездок!
papas
Спасибо что откликнулись на мой топик!
Извиняюсь если не там создал тему.
Эта схема в процессе доработки, придумал её не я ,но там где я её нашел она не была подробно описана.Слабоват я в электротехнике поэтому и столько впросов.
Пожалуйста если не сложно опишите как вы рассчитали Rtail?
Диоды выпрямительные на 12V,1-2А, а мощность какая?
Стабилитрон на 15V,1А, а ничего что напряжение в автомобильной сети меньше (9-14V), один чел в сети предложил КС515А , я так понимаю аналог Д815Е ?
Какими характеристиками должны обладать светодиоды(я планирую красные 5мм)чтобы всё было ОК!И чего в данном случае нужно опасаться?
А схема пока такая:
papas
А схема пока такая:
С задержкой...
1. Rtail так же само, как и Rstop, с учетом дополнительного падения напряжения на транзисторе (зависит от типа транзистора, тока через коллекторный переход, температуры - поэтому расчет приблизительный)
2. Для выбора диодов достаточно тока и напряжения...
3. Любой стабилитрон 15V 1A, при номинальном напряжении бортсети закрыт, защищает микросхему от выбросов напряжения более 15V. 1А - чтобы он сам не сгорел, это с запасом.
4. Светодиоды - сейчас выбор огромный. Идешь на рынок или в магазин, там где их продают с демонстрацией, выбираешь по яркости. У продавца можно попросить данные на светодиоды (ток, напяжение). Если они будут отличаться от тех данных, что на схеме, то Rtail, Rstop придется пересчитывать. Есть такой параметр - максимально допустимый ток, так вот в этой схеме надо, чтобы светодиоды достаточно ярко светились при токе раза в три (запас на надежность) меньшем, чем максимальный. Либо ставить раздельные блоки светодиодов на стопы и габариты, тогда запас может быть поменьше. Размер светодиодов определишь конструкцией, главное не размер, а яркость. Если не удастся узнать точно марку светодиодов или хотя бы максимальный и номинальный токи, придется пожертвовать несколькими штучками для экспериментального определения...
  • 1 год спустя...
Купил по этой сылке ленту LED http://cgi.ebay.fr/Car-72cm-72-led-PVC-Fle...id=p3286.c0.m14 укрепил в фары на своей машине и подключил к габаритам а родную лампочку отключил
через 2 недели с права и слева по 3,а потом рядом ещё 2 LEDa перегорели в чём может быть проблема подскажите плиз.
напряжение в ленте 12v- 0.7w
Купил по этой сылке ленту LED http://cgi.ebay.fr/Car-72cm-72-led-PVC-Fle...id=p3286.c0.m14 .... в чём может быть проблема подскажите плиз.
Возможно брак и брак надо вернуть продавцу.
Только продавец наверняка будет говорить что у Вас в бортсети авто бывает больше 12 Вольт напряжения и в принципе будет прав, потому что напряжение в автомобиле исправном бывает больше 12 Вольт.
А может потому, что в ссылке в углу написано:
Изменено пользователем 131959G
