Усилители мощности класса D
2Bogdan91
Вы оказались абсолютно правы, логика инвертировала компаратор. Поменяв местами лапы у компаратора, все прекрасно завелось с пол тыка)
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Пока что привожу ПП в порядок, т.к. все делал навесом можно сказать. Послушать толком пока что не успел.
Еще вопрос, подскажите, какое напряжение питания брать для получения 400Вт в схеме 26 для 2-х омной и 8-ми омной нагрузки?
А ПОСЧИТАТЬ ЛОМЫ?
P= (Up/p*0.7)2/R
2Bogdan91
Пощупал усилитель. Крайне не любит когда дроссель насыщается, форма сигнала при этом становиться просто :vava: :vava: :vava: , но продолжает работать. Звучит интересно в целом, контроль динамика тоже на уровне.
Буду пробовать на этой схеме 2 связки драйвер-ключи дроссель в параллель :crazy:
Я пока не могу измерить досконально форму синусоиди. но не думаю што ето от насищения. возможно от треугольника или ос. у меня номинали не как в схеме. все подбирал пока не получил почти ожидаемого. с етой схемой менше проблем чем с 26 и думал пока как замутить дискретий драйвер полевиков и регулятор мертвого времени
за основу драйверного каскада возу от ЮСД
Изменено пользователем Bogdan91
А зачем в схему ставить заведомо насыщающийся дроссель ? :vava:
Вон дельта-сигма способна работать и без дросселюги . :D
Это вместо того ,чтобы подумать головой , заниматься имитацией ?
Надо просто уяснить , что ежели усилитель не могет воспроизвести , скажем 30кГц , то попытка заставить его сожрать 50кГц обречена а провал...... :bomb:
2Dimonis
Я вогнал дроссель в насышение нагрузкой в 1Ом когда настраивал защиту токовую, а усилитель рассчитывался на работу в 2ома, поэтому дроссель без проблем улетел в насыщение.
У меня потолок воспроизводимых частот в 150 ну 200Гц максимум, на ШП есть 2092, а подобную связку в параллель т.к. мне не хватает одного рм14го на выход, т.к. токи в нагрузке в 30-40А это так, проверить, оно работает вообще или нет, а вот 80-100-150А и выше вот это уже что то ближе к истине.
2Bogdan91
А можно вашу схему собранную с номиналами, можно в ЛС.
Я вогнал дроссель в насышение нагрузкой в 1Ом ......... поэтому дроссель без проблем улетел в насыщение.
А что в твоем понятии НАСЫЩЕНИЕ ? А то смотрю все непонятки в работе схем принято нынче сваливать на насыщение .... :crazy:
Хорошо , для одаренных перефразирую : твой усолок для 150-200Гцов очень будет трудно заставить воспроизводить 1000Гцов. :buba:
Есть , в серии TA....... поищи .
А так в принципе , часть до драйвера модулятором зовется , и к примеру в распространённом в этой ветке усилителе 26 функцию модулятора выполняет всего лишь адын компаратор LM311 .;)
Изменено пользователем Dimonis
вечер добрый. решил попробовать собрать схему 26. в продаже имеются вот такие микросхемы 74HC00D. SN74AC00N. SN74HC00N
помогите разобраться что мне подойдет для схемы 26
все подойдут
Вышепреведенные монописуальны .
А чтоб не задрачиваться с 5В питанием поставь КМОП логику CD4011 .
Однако для симметрии схемы , желательно применять одинаковые по времени задержки элементы фазовращателя . Для этой цели хорошо подойдут из 5В семейства 74AC(HC)86 или из КМОП - CD4070.
в продаже есть только CD4001BE (BM)
А у нас кильку в рыбмаг завезли и чЁ?
74АС00 и 4011 - это тождественные логические элементы , 4 элемента И-НЕ (NAND)
74АС86 и 4070 - 4 элемента Исключающее ИЛИ .
Собрал схему №26, ена низком питании все ок, подал +- 98 через токоограничивающие резисторы они сииииильно грелись, постоянки на выходе 7в, но при подключении нагрузки все понолям, подал питание напрямую, картина та-же, без нагрузки 5-7 в, при подключении АС ноль, разорвал перемычку входа, запаял сигнальных кабель, решил включить при неподключенном разъеме "в воздухе" надеясь услышать фон, но нет глухо как в танке, черт дернул, но видимо не зря дернул меня отключить АС, при включении разьема к ноуту стало -96 вольт на выходе и все тут, чего за хрупкость такая?? это я чего напорол, или чего другое??
нормальные люди, сперва подключают вход, а потом включают питание усилка, а ка сделал ты не удивительно!
остановите землю
я на следующей сойду
вообще без разницы чё когда подключать!
за каким х... убрали токаограничители, поспешили, в том месте зудело и хотелось по быстрей музон включить?, а не тут то было! Токаограничители убираются после проверки в усилителе, с десяток параметров! Это у меня только прокатило, собрать второй по счёту усь Д, подать на него 300 В и ничего не спалить, и музон послушать. Конечно что то не так было где то, у опытных всё прекрасно работает.
Сэр, если Вы знаете чего-то больше, то это не дает Вам права называть меня нормальным или не нормальным, это первое, второе, хочешь сказать включать усилитель со входным кабелем в воздухе - неправельно
это я DJ slyder
про запуск еще раз повторю, на +- 55 все работало несколько дней без нареканий, появление постоянки на выходе без нагрузки было и там , но при ее подключении мгновенно пропадало, при большем питании было так - же
вот вот у опытных, а начинающим всегда не легко приходится, и не дешево
Зуда никакого не было, было проверено питание всех элементов, все в норме, частота 206 кГц, никакого нагрева не было, кроме резистора 10к в цепи базы ТИПа, и гасящих резисторов питания операционника, + много часовое испытание на низшем питании, еще чего проверять надо было перед желанием услышать с АС фон от не подключенного входного кабеля усилителя?
не правильно его включать на работающем усилителе " на горячую", конечно если провод припаян без регулятора громкости, такой исход вполне возможен из за того что как известно на ноутбуках подключенных к розетке может быть разный потенциал, типа усилитель и разъем наушников, сколько людей обожглось на этом, а судя по написанному в твоем посту выше, так и получилось, и правильно сказано про резисторы, они могли спасти ситуацию,
P.S.-ничего личного, не хипишуй :friends:
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
Была у меня похожая беда,спасает реально лампочка в первичке трансформатора,включенная в разрыв провода на 220,если бы не она,сжег бы очередную ir2110,как то так,при запуске главное-не спешить,лучше взвесить все за и против,чем потом искать погорельца!
Да,и еще прикол,я все искал причину в электронике,а оказывается,ключи какие то кривые,заказывал в Москве,все к праотцам отправились,а вот брал у нас в городе у знакомого,работают как часы до сих пор,вот как то так!
как тогда получается, на ноуте собирается статика, и при включении к усилку без потенциометра (как в моем случае), тот вылетает? если это так, тогда как можно от этого спастись? потенциометр спасет? а если громкость не доконца убрать то опять вылет? усил делаю себе для работы, корпус от старого усилка выкрасил, купил все мелочи (входы выходы, сетевые дела и т.д.) зная, что себе не поскупился на хорошую коммутацию, хочется и схему стабильную, чтоб не подводила, вот и выбрал №26, т.к. проверенная людьми не мало раз, за большое питание не судите, какое есть
