Усилители мощности класса D
Никакой ОС для автогенерации там нет .
А кто гутарил именно за такую ОС ? :unknw: Минимально требуемая - ОС по постоянке , а то хто нуль на выходе буде удерживать ?
Я жо для танкистов сразу обозначил , дажо не поленился CAPS Lock зажать : :big_boss:
Стандартная практика для ВСЕХ усилителей (мощности) , съем сигнала ОС непосредственно с выхода/нагрузки , как сигнальной цепи , так и земляной .
Подскажите, на вскидку, что может быть. Автоусилитель после ремонта. Работает нормально на 4Ом, но постепенно разогревается вых. транзисторы (IRFP264) и дроссель. Питание +-95v. Схемы нет.Сори если не по теме.
Изменено пользователем SanD
Добрый день.
Поясните один момент в схеме TL071+74AC00+IR2110+ЗАЩИТА
Почему на монтажке от Низовцева в первом посте есть резистор 200к с +питания на 6 ногу IR2110, а на схеме в этом же архиве его нет?
И второй момент, как я понял генерация возникает в TL071 за счет ПОС 2х1nF+1к, если отключить базу 5401от выхода микросхемы , то генерация на 6 ноге TL должна остаться?
Чушь полная :crazy: , с какого перепугу там ПОС ????? Обычная частотозависимая ООС , короче фильтр ...
час работы рука не терпит это нормально?
нет, не нормально.
варианта всего 2: дроссель расчтитан/изготовлен не подходящий по параметрам; режим переключения ключей выбран не правильно.
осциллограф вам в помощь. может после ремонта частота ушла?
Изучаем правила форума касательно подписи
Вечер добрый. Мужики, нужна помощь.
Собрал моноблок, усилитель по 26 схеме, без изменения, кроме входного конденсатора он на 1мкФ, питание +-43 В, частота 330 кГц, дроссель 34 мкГн. Преобразователь из этой статьи. ФНЧ этот. Проблема в следующем, без ФНЧ усилитель работает нормально, но с ним при громкости более трети начинает трещать динамик, как будто катушкой об керн бьется, что это может быть. Несовместимость уся и ФНЧ?
А главное что все на одной плате и уже не отделить :crazy:
может и правда катушка колотится.
осциллом выход с подключенной нагрузкой при начале треска посмотреть можете?
а может переменник P2 на 22 кОма в ФНЧ (по схеме из ссылки) шуршит в положении 1/3
я фильтр по такой схеме собирал, правда не из этой статьи, но не суть. работал стабильно и предсказуемо.
а что у схемы номер26 со входным сопротивлением?
Изменено пользователем molodoy
Нет, когда колотится, это явно другой звук, знаем :bye:
Ослика к сожалению нет, там переменный стоит на 20 кОм, кстати у автора тоже, щас просто мало где есть на 22 кОм`а.
У меня 2 таких фильтра, второй тоже мозги делает, не знаю что за беда. Попробую второй подключить, он по авторской ПП, может нормально будет
А питание то хоть раздельное, и земляной петли нет? Тогда остаётся возбуд, и нужно резистор поставить после фильтра.
Так, мужики, не пинаемся. Дело было не в бобине, т.е. не в ФНЧ, а в защите. Даже не стал другой ФНЧ подключать, хотя еще 2 есть, выпаял Я 2N5401 и все заработало, как надо.
В общем вот что у меня вышло. Нагрузка 4 Ом (1 мм нихром на фарфоре), 30.5 В * 6.7 А = 204.35 Вт. Как и рассчитывал, с двойным запасом :bye:
Пародия на ФНЧ , типа схемотехнически 4 порядок (24дБ\ок) , но выбор номиналов от балды и максимум выжимается 3 порядок .
Да и обязательно применение ФВЧ ИНЧ , в простонародье - сабсоник . И желательно не менее 4 порядка. Спасет ваш дин от перегруза , а при использовании с Дклассом , шибко ограничит неприятности от пампинга. ;)
Может кому будет интересно. Потребовалось собрать частотный преобразователь для лабораторной установки. В качестве источника сигнала контроллер, силовой преобразователь - усилитель, конечно же Д класса. Для максимальной стабильности усилитель был сделан с задающим генератором. В качестве драйвера использовал оптодрайверы HCPL3120. Собрал пробный вариант и проверил его на звуке, работает хорошо, далее буду организовывать защиты.
Благодаря использованию оптодрайверов имеется гальваническая развязка силовой части и источника сигнала, что позволяет запитывать силовую часть напрямую из сети, также отпадает необходимость в лвлшифтерах.
Задающий генератор усилителя работает на частоте 80КГц. На такой частоте проверялся дроссель намотанный на электротехнической стали, нагрев во всех режимах отсутствовал. Усилитель полностью пригоден в качестве НЧ звена.
Также был проведён опыт: оптодрайвер нагружался через резистор 6 Ом ёмкостью в 10нФ и плавно повышалась частота переключения. Вплоть до 350 КГц завалов фронтов не замечено, соответственно данные драйвера можно использовать и для построения усилителя на широкую полосу.
Данные оптодрайвера были извлечены из другого частотного преобразователя (сгоревшего, ремонт нерентабелен) и были использованы только в тестовой схеме, в окончательном преобразователе будут использоваться другие драйвера (TLP250).
Схема тестового усилителя прилагаю (на схеме не указан источник питания драйверов).
Осциллограммы синуса 50 Гц (30 В амплитудное значение, ПН +-30 В) и клип.
HCPL3120.pdf
Изменено пользователем Диман
Это пробный вариант, в готовом устройстве ОС не будет, так как небольшие искажения мне не повредят. Пробовал включать эту схему без ос, по осциллографу разницы не увидел. Буду вот так делать, чтобы развязка была
HCPL хорошо себя зарекомендовали.
бутстрапное питание для верхней запитывал от отдельной обмотки сервисного ИПа.
ну и они позволяют очень просто организовать закрытие ключа напряжением ниже 0.
это из плюсов.
Из минусов - цена.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
