Усилители мощности класса D
]Внесу немножко ясности блок питания от компа 450Вт 10ампер это не предел просто у меня амперметр подключен на 10 ампер грузил я эти 12вольт на 1ом ток зашкалил за 10 напряжение на блоке питания упало до 11.8В.
На счет конденсаторов понял завтра попробую.
Изменено пользователем zuboka
Danilla, ты бы ещё побольше цитату вставил, а то как-то совсем нихрена непонятно, кому и зачем ты отвечал.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Вобщем взял я феррит от твса с зазором примерно милиметра 2 по центру намотал на него 1.5мм проводом в один ряд до упора получилось 50мГн конденсатор на 6мф. по питанию кондеры поставил по 1000мф ну это временно больше не нашел на работе. ток на холостом 1.8А ну это на 8ом нагрузку, по расчетам так то все на 2ома думаю больше не меньше ниче не будет. Погонял часик классику ток не поднимался больше 6ти ампер орет громко но паршиво слышно свист какойто еле еле...ну меня это мало волнует потом это дело серавно на саб планируеться....АА и вопрос ток на холостом у класса Д примерно 2-3 ампера это норма?
:o. Норма по минусу - 10-20мА , по плюсу - 100-150мА
У тебя от такого тока что+то греться должно.....
В данный момент амперметр включен до преобразователя12->+-75В эти 1.8А потребление всей схемы пн+унч+злые духи. Грелись тока резисторы на разряд конденсаторов по питанию 2х ватные 3кОм. А так дроссель холодный ключи тоже....Ну я вот завтра докуплю 4ре кондера на 4700мф поставлю как по схеме должно быть и ключи думаю 4ре штуки IRFP260N (Vds-200v.Rds(on)-0.04.Id-50A) должны подойти. Все это поставлю и буду весь день правоцировать усь на измену так сказать)))
ну, по току понятно же в достаточно широких пределах, а вот делитель должен быть таким чтоб на нижнем резисторе напряжение при открытом ключе было не выше чем питание логики.
как то так.
микроамперный ток не стоит делать чтоб фронты не затянуть.
Изучаем правила форума касательно подписи
IRFP260N
Они ж меедленные...
хмм не спорю...но усь не на широкую полосу атока на нч 25-50гц максимум, а при повышении громкости несущщая падает влоть до 50кгц на низкие частоты думаю пойдет. за счет малого сопротивления канала думаю перегрева не будет...ну увидим)
Здравствуйте. Хочется собрать усилитель по этой схеме.
Интересует разводка платы в общем?
Так же интересует, можно ли все потребители земли соединить с верхним слоем платы? (двусторонний текстолит, верхний слой планируется пустить под землю)
Если нельзя, то предусмотрел кое какие соединения на верхнем слое с помощью проводников. Тогда интересует их целесообразность.
Спасибо за внимание.
Усилитель на IR2110.lay6
Это пробный вариант, в готовом устройстве ОС не будет, так как небольшие искажения мне не повредят. Пробовал включать эту схему без ос, по осциллографу разницы не увидел. Буду вот так делать, чтобы развязка была
Приветствую! Какая мощность на фазу получилась? Или это однофазный преобразователь?
Сам я сейчас решаю задачу с частотным преобразователем, который необходим для исследований.
Ну что, кто нибудь выскажет свое мнение? Понятно, что проще собрать и проверить, если работает - значит разводка правильная. Просто хочется быть увереным, что при неудачном запуске вина тому не разводка ПП.
Нормальна разводка. Только клеточки убери и поставь диоды на затворы, а то что-то я их не вижу. По поводу верхнего "общего" слоя, то это делать можно.
Лично у меня была собрана схема А.Лысенко буквально на соплях и прекрасно работала.
Активнее используй верхний полигон. Прошей силовую массу в нескольких местах около электролитов ,кстати , нахрена их там столько ?
Землю ОС желательно протянуть отдельным проводником прямо с выходного терминала , на тут однако UcD - капризная в этом отношении штука... Да и рекомендую применить ОС UcD второго порядка , искажения снижаются в несколько раз.
Хеееееелп накачивает минусовое плече питания не могу снять синус больше 8вольт. И диоды уже ультрафасты менял и плату уже помыл второй раз. Кондеры поставил два по 4700. Куда еще капнуть?(((
Вход висит в воздухе и такая картина . Если
Подать 1% сигнала напряжение по минусу с 95
упадет до 85 и так и держиться. Если довести громкость
до того как начинает заваливать фронт это около 8
вольт, то напряжение выравниваеться по 75в
в обоих плечах. Тоесть по плюсу напряжение вобще
не меняеться.
вешай вход на ноль, на выход нагрузку какую нибудь.
показывай что перед дросселем и что на затворах.
думаю что то с формированием шим последовательности не ладное.
