Усилители мощности класса D
Поддерживаю Dimonis.а не изобретай велосипед , что бы потом жаловаться , типа схема не рабочая . Есть уже с платами , вылизанные , вот из них ( на свой вкус и цвет ) и собери для своего удовольствия . К стати , вот sergei nizovcev классную разводку делает .. Ему то же спасибо . :thank_you2:
Изменено пользователем Megaarxangel
Да нееее, велописед мона и нуно конструировать , но только с круглыми колесами . :crazy:
И Сереньке привет , вот токо он по этим печатям хоть раз в жисти собрал бы шО . :umnik2:
ПыСы На ПП которую я привел выше , назначение выводов IDCшки подписано......
Изменено пользователем Dimonis
Я бы собирал но проблемы с финансами .Детали надо заказывать так как у нас нет нечего. Время у меня мало стало в последнее время, бывает только один выходной. Да и лень с каждым годом прибавляеться, наверно старею.
Изменено пользователем sergei nizovcev
Ну дык в областном центре Владимир тоже шаром покати , и цены - я те вреж! Ну есть жо гуманные инет магазы и китай те в помощь. :yes: Меньше нады плакаться .
Изменено пользователем zuboka
II/10 II/12 II/13 Правила форума!
Привет всем :) Имеется вот такой аппарат, маркировка микросхем стёрта, на выходе две пары irf640n, заявленная мощность 1500вт на 1 ом, дроссель на двух кольцах, мне вдруг стало интересно, реально ли снять такую мощу или это разводилово?
Пытался разглядеть что написано на транзисторах, так и не понял, скорее всего 06N60
Особенно интересно как у них организованна термозащита))
Питалово у аппарата +-70В
нашёл на просторах аппарат
http://www.makepolo....-p47161512.html
Изменено пользователем NeurEx
Я тоже как то делал термостат с реле, при перегреве отключал "Rem". Так сказать бюджетный вариант :bye:
Что с этими , что с 640 - 1килоВт в 1Ом - миф.
А по чему бы и нет - чем проще, тем надежнее. :) Отключать можно много чего....хоть ИИП....хоть сам усилитель по SD//, хоть Rем
Юрий. cxem.net
Видимо. Фотографий собранного усилителя не осталось?
Тык ка заказной был , есно сначала фотку и казал .
Кольчики пиленные - это заказчика.
Реле - надежнее ? Самому не смешно ? :vava:
1 штук маленький терморезистор 2мм , 2 штук резистор , 1 штук транзистор (любой малоимущий) и желательно стабилитрон . Вот и всея комплектуха для термозащиты , виа хошь через SD , хошь через PC Off /
абсолютно :) Ток коммутации милиАмперы - работать будет дольше самого усилителя :D Это применяется во многих ПРО - усилителях мировых брендов.
Так же запросто на такой релюшке делается термоконтроль радиаторов и включения кулеров после достижения последними температуры сработки реле (есть разные - 75, 90гр. например) - всего то нужно термореле и резистор. Резистором выбираются (по вкусу ;) ) минимальные обороты при включении и работе на малой мощности.
Юрий. cxem.net
Особо порадовало слово "мировых" :lol2: . Шо то напоминает эру бездельников до твоего рождения....
Ежели ты базаришь за "термопредохранители" , то да эффективная штука . Но крупна , и не логична. :umnik2:
А вот действительно в ПРО - первая ступень тепловой защиты - это воздействие на лимитер :yes: , тык сказать мягкое предупреждение пьяному дыжию .
Шо то напоминает.
Снова клоуна включил?
Твоего? :D:lol2:
А ты за что до этого речь вел? Неужели ты не понял (хотя бы по фото) про что мы говорим?
Америку открыл :lol: ..... Не всегда и ни везде лимитер завязан на перегрев....даже я бы сказал, что это редкость !
Юрий. cxem.net
А что делать ,коли ты естьм он?
Я однако верю больше цифирькам , нежели фоткам , китайским аля "брендам" , и балаболам типа тебя. Я выказал свое видение тепловой защиты - не нравиться - не вякай. :diablo:
А как на счёт 1+го кило на 2 ома? Как я понимаю при этом токи в двое меньше, + динамик это динамическая нагрузка в реале даже на частоте резонанса заявленных кило видно не будет с учётом роста импеданса, меня больше интересует вопрос стабильности
Ну в 2Ома натянуть можно , ключики (2*2*640) при этом будут сеить теплости порядка 50Вт , и это только в статике , плюс грубо столько же для динамических потерь . :vava:
Не проще ли поставить по одному IRFB4228 и снизить тепловыделение почти в 10 раз ?
Так это я высказал мнение на счет защиты, а ты начал вякать. Тебя, дурня, носом в посты ткнуть? :)
Тебе уже по щям надавали за коверканье языка в теме по импульсникам - здесь я тебя пока нормально предупреждаю...не первый раз. :acute:
Юрий. cxem.net
