Усилители мощности класса D
Собрал усилитель. Для начала запитал от +-25 вольт. Запустился сразу. После включения, через 1-2 сек. был небольшой щелчек. (почти незаметный)
Внизу фото собранного усилителя.
Покажи схему, со всеми изменениями.
момент! сейчас набросаю!!!!
В архиве печатная плата и схема, по которой я собирал. Делали токовой защиты не впаивал. (на схеме обозначено)
Е
Dr.Gradus - ты не мог-бы выложить полностью измененную тобой схему к измененной печатке на ИР2104(Королькова)? Особенно интересуют элементы токовой защиты :rolleyes:
Интересно на какой частоте у тебя он работает и какая индуктивность и емкость в выходном фильтре?
Изменено пользователем Operator
В архиве сообщения 369 и есть та печать, по которой я собирал. Там и схема есть. Токовую защиту в печатку не запаивал. На плате нет цепи подавления щелчка при включении и выключении. Я ёё добавил навесным монтажом, что добавлять я уже показал на вегалабе.
Частоту не мерял. Дроссель намотан на сердечнике от БП цветного совкового телевизора. По поводу параметров дросселя читайте форум:
Усь на 2 ом саб. питание около +-60 вольт
150мкГн феррит от телека, Сечение внутреннего керна 12*20, зазор во внутреннем керне 2.5мм. Если внутренний керн не сточен, зазор между половинками сердечника 1мм. Провод 1.2...1.7 30витков.
Изменено пользователем Dr.Gradus
Спасибо за ответ - запущю -отпишусь B)
А на счет токовой защиты на печатке - она рабочая? и на какой уровень(мощность она расчитана)?
Незнаю. С защитой еще не разбирался.
прикупил на днях ир2184 драйвер 1и3 ампера держит деттайм меньше чем у 2104 400нансек одип чел тестировал тоесть лучше чем 2104 . хочу попробовать собрать плату а раз и не получается цоколевка другая чем у 2104 теперь печатку под 2184 драйвер ищу или рисунок может кто делал поделится .думаю с 2184 усь более широкополосней будет .
korolkov24,
Алексей, дорисовал защиту. В архиве схема, печать.
Правильно ли? Подкорректируйте если где ошибся. :rolleyes:
k2_FULL_vs_PROTECT_.zip
1.rarДелал вот такую плату с 2184, фурычит нормально выдавил на синусе больше 600 при питании +-90 включается с офигенным щелчком, детали СМД, сильно греются гасящие резисторы, драссель с бп монитора и с обратной связью неопределился можно делать разные варианты. :rolleyes:
каким лойаутом откывать печатку у меня нефурычит чегото открывает просто таблицу лояута и здесь везде почемуто так неоткрывает .
Изменено пользователем Saev
korolkov24,
в ибп разрядная цепь в переобразователях ее сделай к транзуку растени резук 1ком попробуй . и пора на 2011 собирать она спецыально для звука . в продаже давно есть .20 нансек 1амп чтоль .2104 вчерашний день .
SLayout-5rus
korolkov24,
Условно - правильно, работать будет. Элементы со знаками вопроса лишние. Вот вариант реализации, может пригодиться.
55.pdf
Недавно восстановил пароль.
korolkov24,
Токоограничивающий резистор возле транзистороной сборки можно оставить? (чтоб исключить пробой транзисторов MMBT5401). Это на работу защиты не повлияет?
korolkov24,
Павел, так как время реакции защиты, меньше постоянной, нарастания тока в дросселе, пробой не возможен. Да и если бы временные параметры позволяли, то ток через резистор 0.04 Ома должен быть 125А, смотри в даташите напряжение пробоя перехода база-эмиттер.
Если уже развёл плату, то перемычку поставь, наличие резистора незначительно, но всё-таки создаст несимметрию чувствительности и к полупериодам.
Изменено пользователем korolkov24
korolkov24'
ОК! Скоро приступлю к сборке. Заодно и монтаж проверю ;)
Тут еще один вопрос созрел: для мощности до ~300вт/4ом можно применить сердечники RM12 из феррита N87? Если так, то сколько витков мотать, какой зазор делать в центральном керне?
Вот тут ссылка на характеристики этого сердечника: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/RM-0014
Saev,
Зачем? Мне такая моща для саба нужна. Свои 600вт я получил. Качает на ура! Себестоимость как у Ускова (меньше даже), мощи больше в 3 раза, радиатор размером с три спичечных коробка, не грется почти! Осталось защиту неубиваемую доделать!
Saev,
подозреваю что с 2011 и током 1ампер потятет без проблем какие нибудь арфы32ампрные с запасом -она спецыально для звука ну и бас соответственно будет поинтересней более звуковой чтоли с маленьким д.т. :unsure: эта мысль терзает мня .
Saev,
и еще про печатку твою она рачитана на 300ват 4ома а ты гоняеь ее на500ват и два ома сам пдумай печатка неахти как себя поведет на 600ват даже и четыре ома. и всеравно драй вер 2104 будет на пределе работать даже с разрядной цепью это уже не профе даже в схеме джбиэль 250ват которая в той ветке была давно вылажена та ир 2111 -200милиампер далее пушпула и почемуто арф 640 это очень даже надежно будет
Печать не моя, а Королькова!
Гоняю его уже вторую неделю на 2 ома!!! Никаких проблем! Тише 50% музыку редко слушаю! При 100% долго не покатаешся - ухи жалко!! :P Если б усь мог сгореть, я б его уже сжег! Пока не удалось! :rolleyes:
Алексей, а этот вариант полностью правильный, или промежуточный? Например отсутствует цепь запуска на DTC124 как в прошлой схеме? И почему изменены номиналы выходного фильтра? Как это скажется на АЧХ?
зачем цепь запуска те и без нее все работает шетдаум на плюс и емкости на драйвер поболе . :D
Этот вариант, для питания от импульсного источника, поэтому отсутствует цепь подавления щелчка. Достаточно задержки с помощью С25.
Входной фильтр 18...25000Гц.
Полоса до 7.5кГц по уровню -3дБ (нагрузка 4 Ома), до 16кГц по уровню -3дБ (нагрузка 8 Ом). 0дб - максимальная выходная мощность.
У студийного PA-100, класса АВ тоже самое, максимальная мощность уменьшается после 16кГц, с крутизной 6дБ на октаву :rolleyes:
у студийного РА-100 тоже -8дб на 16кГц (4Ом) ? :rolleyes:
Нет, там от нагрузки не зависит. Ещё, вспомнил, и у парков такая же фигня.
Важно чтобы скорости нарастания хватало, для звукового напряжения, это относится к усилителям среднего класса, а АЧХ у самоосциллируемых, где LC в петле обратной связи, в любом случае линейна, в диапазоне fоп/2, при амплитуде, не ограниченной скоростью нарастания, на максимальной частоте.
Изменено пользователем anton003
