Усилители мощности класса D
12 часа назад, sergei nizovcev сказал:
только можно на входа по кондеру поставить.
А может  балансный буфер , сразу с усилением на вход поставить ?
 В этом предварительном унч что хочешь то и делай с входами ,можно на оба входа подать сигнал ,можно на любой из входов сигнал подовать.Микра предака TL072
Изменено пользователем sergei nizovcev
 В этом предварительном унч что хочешь то и делай с входами .........
Очень рад , что у тебя кругозор расширился.:lol:
Однако в такой схеме при несимметричном входе и достаточном усилении амплитуда выходов может сильно разница ........
Знаю что наверно надоел ,но я нашел окончательный выход с этой проблемой,теперь вход относительно земли.
Вот теперь можно собирать,надо печать немного переделать какраз есть  место для предварительного инвертера .
Криво. Усиление будет зависеть от импенданса источника сигнала ..... Делай проще - неинвертирующий каскад-усилитель на 1 ОУ , а на втором ОУ с выхода первого - инвертирующий повторитель.
ЗЫ  А лучше на первом ОУ сделать балансный вход , а вторым инвертнуть.
15 часов назад, sergei nizovcev сказал:
Такой поидет ?
Только поддай усиления в первом ОУ , хотя бы до стандартной чувствительности 0.775В.
Да и , а  с дросселями не переборщил ? Не видно какой коэффициент связи ты сердечнику поставил , а то итоговая может превратиться в 200мкГн.:o Для сабов пойдет , однако на чем ты собрался мотать сиЁ?
Покажи АЧХ на полной мощности.
В сердечнике Коф-связи 0,99 при этом остаток несущей было 700мв. Без сердечника остаток несущей 2вольт.
А если собирать буду то мотать буду на чашке 30й  питание не выше  60вольт,   60в/1.41=42вольт синуса 40х40/4=400ватт. Полевики IRF540N.
Выложу схемку микрокапа на всякий случай.
Схема микрокап Мостовой однополярный класс-д.rar
Ты на несущую-то не смотри , чем она тебе мешает ?
Лучше подай вместо 1кГц хотя бы 10кГц и посмотри на крякозяблы........:rolleyes:
Пробовал я убрал сердечник с дросселей и выставил по 2х20мкГн,кондерчики на выходе все по 680n, частотку поднял до 230кГц, на вход синус 10кГц то вроде синус не плохой
Схемку д-класса придумал. Как вы думаите этот усь жить будет ?
микрокап-схема d-klass.rar
9 часов назад, sergei nizovcev сказал:
Если заставишь 2N5401/5551   рассеивать :heat:  по 3-5Вт в таком корпусе - то пожалуйста ........
А вот Микрокапа стерпит всЁ :dance2:.
PS  Сереня , может хватит засерать тему бредом ? Ведь найдется какой нить посетитель , понравиться красивая схемка и давай собирать.... :rake:
9 минут назад, Илья Посаженников сказал:
тайну намотки дросселей на желтых кольцах?
Не страдайте ерундой , берите нормальные сердечники , соответствующие данному применению.
4 часа назад, Илья Посаженников сказал:
А схему однополярного моста собирать можно?Она рабочая?
 Мост должен работать . Я просто с индуктивностью лоханулся, слишком много 2х50мкГн а так достаточно 2х15мкГн или 2х20мкГн частота до 250кГц.
Первое включение , драйвера нужно запитать отдельным 12вольтами ,если все норм то включаем параметрический стабилизатор на транзисторе.Все зависит на сколько вольт будет питаться мост,если до 60вольт то можно параметрический стаб на транзисторе, а если выше то придеться питать отдельно 12вольт
Я питание планирую как раз +60 нагрузка 2ом транзисторы irf540 в принципе уже готово все осталось дождаться драйверов из китая.Сергей чем регулируется частота ?
Изменено пользователем Илья Посаженников
Частотку можно одним кондером подобратЬ на входе LM311.Можно и двумя кондерами которые идут в ООС после дросселя
Ребят подскажите, два канала в мосту схема на tl071 irfb52n15 +-55в, частота 282кгц, нагрузка 4Ом, подхожу к мощности ватт 300 начинает пердеть саб, мерию перед дросселем меандр частота на осциле начинает меняться резко в большую сторону, типо срыв генерации наверно? Что надо подстроить? Дроссели на сердечниках от АТХ БП по 40 или 50 мкгн, а на схеме написано 30 надо, мож в этом причина? По отдельности каналы включал , выкачивал больше мощности))) на входе мост линкор на tl072.
а дроссель кто рассчитывать будет по току, напряжению и частоте среза?
от былды каждый может поставить, а потом две страничке в форуме мозг выносить всем
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное)
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.  В некоторых случаях удобно вкрутить  в торец стальной винт и уже его рассверлить до нужного диаметра. В этом случае жало будет служить дольше.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ... Вот здесь ещё и не только о жале ...
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
