Усилители мощности класса D
Если скучно, помогите, я уже писал, что доигрался с палником на ир2110. 4227 пробой, ирка взорвалась, 74ас00 садит 5В питание. Все заменил, еще стабилитрон 13В в обрыве и диод sf16 звонился нормально но не было подпитки верхнего ключа, после замены запустился. Частота 250кГц, питание +-85В, остаток насущей 2В, синус до 20в нормальный, а дальше пошла трапеция. Может диоды в затворах? Без помощи не обойтись. А мост очень интересный, доберемся и до него.
Да, забыл сказать, ирка и транзистор стаб 12В до аварии грелись меньше, но это может только кажется, температуру измеряю пальцем)))
Изменено пользователем koshank
19 часов назад, koshank сказал:
ирка взорвалась
А на плате не осталось черных пятен? При возгорании может произойти метализация текстолита в местах потемнения, и соответственно не нужная проводимость.
4227 пробой
Во время пробоя могла перегореть какая нибудь дорожка идущая к ключам.
Друзья!
Подскажите пожалуйста, как выбирают (или рассчитывают) сопротивление и мощность выравнивающих резисторов в истоках mosfet-ов при их параллельном включении?
-Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий!- К. Прутков.
3 часа назад, tort5 сказал:
Ирка бабахнула вверх и она на паннельке, пятен нет. Дорожки прозвонил, звонятся резисторы 20 Ом, пришла посылка, заменил ирку, без результатно. Почему грешу на диоды, два вечера искал проблему с диодом подпитки верхнего ключа SF16. Звонился мультиметром хорошо по постоянному току, при включении на выходе минус 30В, верхний ключ не открывался, питания верхнего плеча драйвера не было, зато на эммиттере стабилизатора 12В + 24В было, хотя на базе +13В, видимо накачивалось как то. После замены SF16 усилитель запустился........но трапеция.
Только что, antidot сказал:
Друзья!
Линейка усилителей LEGEND видимо. Здесь мосфеты работают в линейном режиме, эти резисторы выравнивают токи через них. Расчитывать не знаю, просто ставил по схеме, иначе на высокой мощности один из мосфетов не выдержит мгновенного нагрева и......тепловой пробой. А вообще то мы здесь класс Д обсуждаем.
17 минут назад, koshank сказал:
Так это, вроде, и есть "класс D"... :blink: Вот тут брал - http://xn--80a3afg4cq.xn--p1ai/unch-i-zvukotekhnika/usilitel-moshhnosti-1kvt.html
1 час назад, antidot сказал:
Нэт. Это АБэ. 8 пар на выхлопе, знатный обогреватель при таком питании.
4 минуты назад, radio_andrey сказал:
С одной пары 240х?
А есть схемы с ними? Не видел...
Та нее... Я не то имел в виду. Я отвечал Зубоке про его одну пару в Д классе и 1 кВт. Он хотя бы пояснил, что транзисторы другие тогда использовать придётся
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
А если в классе D надо получить большую мощность и использовать такое же (параллельное) включение транзисторов, выравнивающие резисторы надо применять? И если надо, то как их рассчитывают???
Не надо их там применять.
В линейных усилителях они создают местные обратные связи по току, что линеаризует ВК. Считать их особо не надо, выше 0,43 Ома ставить просто не следует, бессмысленно.
5 часов назад, koshank сказал:
На входе SD ирки ноль жестко сидит.
Вы по этой схеме собирали ? Тогда пробуйте сделать так как на схеме, отрежте базу транзистора от 5вольт и присоедините к 12вольт и поставьте стабилитрон на 5,1в,возможно раскачки не хватает. Хотя симулятор и так раскачивал.
Но для начало проверьте источник сигнала который на вход подаете, может и сам сигнал такое делает. И надо к этой схеме для полной раскачки подать сигнал до 6вольт на вход
Изменено пользователем sergei nizovcev
Эта плата уже работала, но я игрался с дросселями и частотой. На 450кГц прибавил громкость и!!!!! Заменил все сгоревшее,что смог найти, но мощность теперь не могу вытащить. Оставил 250кГц и дроссель EI33, это был лучший вариант до аварии. А вот про входной сигнал забыл, раньше с активного фильтра подавал, сейчас фильтр не готов, с компа выжимаю все что можно. Попробую, отпишусь. СПАСИБО.
В 01.02.2017 в 23:09, radio_andrey сказал:
С одной пары 240х? Ну-ну..
С одной пары!
Где там про 240-е речь? Я не писал про название - я, вроде бы, про одну пару транзисторов на выходе писал....
Юрий. cxem.net
Ну так я и говорю. Поясните на каких транзисторах. А то была приведена человеком схема на 4 парах 240х, и Вы тут же пишите что в Д классе можно и с одной пары столько мощи снять. Что об этом подумает человек, если Вы не пояснили какие именно транзисторы взять в случае Д класса?
5 минут назад, radio_andrey сказал:
Это уже другой вопрос :)
Юрий. cxem.net
Тему не засирайте плиз;))) , кто скок снимал максимум из схемы TL071+HC00+52N15 ну или другие транзисторы))? Все стараются делать дроссели на кольцах?
и еще не пойму обьясните пожалуйста , почему в мосту автор пишет 1250вт, +-55в при 4ом нагрузке?
реально же больше выходит....
Изменено пользователем 2Fast2Real
1 час назад, 2Fast2Real сказал:
Бзы , это от ваших сообщений попахивает ......
Дык покажите ваши реальные замеры ?
Форма сердечника не основополагающая , главное  , шобы индукция и потери жили в гармонии......
В 02.02.2017 в 02:59, sergei nizovcev сказал:
В 01.02.2017 в 22:24, koshank сказал:
Спасибо, Сергей, дело было в сигнале. Подключил через ФНЧ, питание с ИИП +-90В ,проседает до+-80В, частота 250кГц, чистая синусоида до 50В по МУЛЬТИМЕТРУ, мне хватает. Других замеров к сожалению нет . Резистор снаббера в ИИП кипит, но об этом в другой теме.
Да, еще транзистор в стабилизаторе 12В греется. Что лучше, 12В отдельно взять, или радиатор нарастить? Чем опасно исчезновение 12В, усилитель замолчит, или сгорит? В ИИП 12В имеется.
1 час назад, koshank сказал:
При таком питание уся +/-90 лучше применить отдельный источник 12в. А так для транзистора нужен радиатор приличный, но и надежность падает. Транзисторный стабилизатор 12в  можно применять при питание уся до +/-60в
