Усилители мощности класса D
12 часа назад, sergei nizovcev сказал:
только можно на входа по кондеру поставить.
А может  балансный буфер , сразу с усилением на вход поставить ?
 В этом предварительном унч что хочешь то и делай с входами ,можно на оба входа подать сигнал ,можно на любой из входов сигнал подовать.Микра предака TL072
Изменено пользователем sergei nizovcev
 В этом предварительном унч что хочешь то и делай с входами .........
Очень рад , что у тебя кругозор расширился.:lol:
Однако в такой схеме при несимметричном входе и достаточном усилении амплитуда выходов может сильно разница ........
Знаю что наверно надоел ,но я нашел окончательный выход с этой проблемой,теперь вход относительно земли.
Вот теперь можно собирать,надо печать немного переделать какраз есть  место для предварительного инвертера .
Криво. Усиление будет зависеть от импенданса источника сигнала ..... Делай проще - неинвертирующий каскад-усилитель на 1 ОУ , а на втором ОУ с выхода первого - инвертирующий повторитель.
ЗЫ  А лучше на первом ОУ сделать балансный вход , а вторым инвертнуть.
15 часов назад, sergei nizovcev сказал:
Такой поидет ?
Только поддай усиления в первом ОУ , хотя бы до стандартной чувствительности 0.775В.
Да и , а  с дросселями не переборщил ? Не видно какой коэффициент связи ты сердечнику поставил , а то итоговая может превратиться в 200мкГн.:o Для сабов пойдет , однако на чем ты собрался мотать сиЁ?
Покажи АЧХ на полной мощности.
В сердечнике Коф-связи 0,99 при этом остаток несущей было 700мв. Без сердечника остаток несущей 2вольт.
А если собирать буду то мотать буду на чашке 30й  питание не выше  60вольт,   60в/1.41=42вольт синуса 40х40/4=400ватт. Полевики IRF540N.
Выложу схемку микрокапа на всякий случай.
Схема микрокап Мостовой однополярный класс-д.rar
Ты на несущую-то не смотри , чем она тебе мешает ?
Лучше подай вместо 1кГц хотя бы 10кГц и посмотри на крякозяблы........:rolleyes:
Пробовал я убрал сердечник с дросселей и выставил по 2х20мкГн,кондерчики на выходе все по 680n, частотку поднял до 230кГц, на вход синус 10кГц то вроде синус не плохой
Схемку д-класса придумал. Как вы думаите этот усь жить будет ?
микрокап-схема d-klass.rar
9 часов назад, sergei nizovcev сказал:
Если заставишь 2N5401/5551   рассеивать :heat:  по 3-5Вт в таком корпусе - то пожалуйста ........
А вот Микрокапа стерпит всЁ :dance2:.
PS  Сереня , может хватит засерать тему бредом ? Ведь найдется какой нить посетитель , понравиться красивая схемка и давай собирать.... :rake:
9 минут назад, Илья Посаженников сказал:
тайну намотки дросселей на желтых кольцах?
Не страдайте ерундой , берите нормальные сердечники , соответствующие данному применению.
4 часа назад, Илья Посаженников сказал:
А схему однополярного моста собирать можно?Она рабочая?
 Мост должен работать . Я просто с индуктивностью лоханулся, слишком много 2х50мкГн а так достаточно 2х15мкГн или 2х20мкГн частота до 250кГц.
Первое включение , драйвера нужно запитать отдельным 12вольтами ,если все норм то включаем параметрический стабилизатор на транзисторе.Все зависит на сколько вольт будет питаться мост,если до 60вольт то можно параметрический стаб на транзисторе, а если выше то придеться питать отдельно 12вольт
Я питание планирую как раз +60 нагрузка 2ом транзисторы irf540 в принципе уже готово все осталось дождаться драйверов из китая.Сергей чем регулируется частота ?
Изменено пользователем Илья Посаженников
Частотку можно одним кондером подобратЬ на входе LM311.Можно и двумя кондерами которые идут в ООС после дросселя
Ребят подскажите, два канала в мосту схема на tl071 irfb52n15 +-55в, частота 282кгц, нагрузка 4Ом, подхожу к мощности ватт 300 начинает пердеть саб, мерию перед дросселем меандр частота на осциле начинает меняться резко в большую сторону, типо срыв генерации наверно? Что надо подстроить? Дроссели на сердечниках от АТХ БП по 40 или 50 мкгн, а на схеме написано 30 надо, мож в этом причина? По отдельности каналы включал , выкачивал больше мощности))) на входе мост линкор на tl072.
а дроссель кто рассчитывать будет по току, напряжению и частоте среза?
от былды каждый может поставить, а потом две страничке в форуме мозг выносить всем
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
