Усилители мощности класса D
2 koshank
Питание стабилизированное, с учетом роста сопротивления нагрузки, по факту имею где то 0,7-0,8Ома,  элементарный подсчет выходной мощи вам скажет, что в нагрузку летит более 4КВт, тут вопрос как эти 5 транзисторов вывозят данную мощу, с учетом того, что только на одном RDsоn выделяется около 10Вт тепла. А вы предлагаете убрать 1-2 транзистор с плеча.
2Серж Вамп
Нет там ничего сложного, стоки и истоки соеденяются меж собой, на каждый затвор вешается свой резистор с диодом.
В осциллограммах нет ничего криминального, все красивенько, могу прикрепить если так интересно
Полез дальше, выпаял все 4227 и впаял irfb31n20d по 3шт в плече, емкость затвора в 2 раза меньше чем у 4227 в затворах 20Ом+5819, драйвер теплый, но не кипит. Выпаяв их, впаял обратно 4227, но уже 2шт в плече, с мыслью, драйвер должен закипеть, т.к. емкость затворов в сумме больше чем у 3*31n20, и каково было мое удивление, а драйвер то более холодный чем 3*irfb31n20d в плече. Допаяв 3ю пару 4227 и включив, драйвер греется конечно сильнее чем с 3*irfb31n20d в плече, но и емкость затворов в сумме получается в 2 раза больше.
Появилось мысль, что помимо суммарной емкости имеет еще значение сопротивленя затворного резистора, т.к. в момент начала заряда затвора драйвер работает фактически на сопротивление затвора, это хорошо видно посмотрев осциллограмму на затворном резисторе
Что то здесь все запутанно сильно
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Тему изучаю давно, но выбирать ключи видимо не умею. 4кВт это примерно 60 В действующего и 70А на вашей нагрузке. По даташиту при 100 градусах 46А один ключ держит продолжительно и 260А импульсно. Не подскажите, как правильно выбирать?
Вы берете действующее значение, а считать надо исходя из амплитуды. Упрощенно: питание +/-90В, значит и полетит амплитудно на нагрузку 90В, нагрузка 0.7Ома пусть будет, итого 90/0,7=128,6А, теперь берем 46*3=138А вроде бы как и все, 3 ключей нам достаточно.
Но это мы посмотрели с точки зрения тока, теперь посмотрим с точки тепловыделения: 128,6/3=42,9А на транзистор. Курим датащит даль, смотрим такой параметр как RDson, 0,0197Ома, итого при максимальном нашем токе имеем 42,9*42,9*0,0197=36,25Вт тепла с транзистора
А теперь у меня к вам вопрос: Как вы думаете, сможет ли транзистор в 220 корпусе передать на радиатор 36.25вт тепла?
Теперь другой момент: В случае с 3мя транзисторами в плече, только одни потери на сопротивлении открытого канала составят 109Вт, в моем же случае при 5 транзисторах, эти потери составят всего 50вт, разница думаю более чем очевидна + в моем варианте если исходить из вашей логики я получаю хороший запас по току
Касательно своего вопроса по нагреву драйвера, то виновен похоже все таки импульсный ток работающий на затворный резистор. В моем случае при 3 ключах получается 6,66Ома, или же 1,05А, придел для драйвера 1,4А, вот он и греется. Решением вижу либо как увеличение затворных резисторов до 37Ом, что даст 7,8Ома или же 0,89А и то не факт что это сильно решит проблему, либо переделывать плату драйверную, отказываться от 21844 и ставить повторители.
4 часа назад, Zvik сказал:
Причём тут ёмкость затворов... Затвор нужно заряжать, вот и смотреть нужно на заряд, а не ёмкость.  В даташите есть графики соответствующие по поводу того, как именно заряжается затвор:
Основной заряд-разряд происходит на уровне 8 вольт. Причём, что у irfb31n20d, что у irfb4227, это значение заряда практически одинаково (70-80нК). Считать, что ток будет "придел для драйвера 1,4А" в корне не верно, ровно как и слово "придел". Приделать можно хер к бабе, а для драйвера реальный ток далеко не предельный.
Тыкаясь осциллографом в затвор, увидим, что 8 вольт на нем нет, все заканчивается 6ю, уж не знаю, то ли у меня осцил сам по себе расстроился, то ли еще что то.
На приведенный вами график я смотрел. Предел ни предел для драйвера, а он кипит, и нагрев практически не уменьшился, даже после увеличения затворных резисторов до 43Ом. Так же никакого эффекта не дало снижение частоты в 2ое. Хотя и то и то должно было снизить нагрев драйвера
6 часов назад, Zvik сказал:
сколько температура цифрах?
если при длительной работе 50-60 градусов,  то это он холодный.
Палец жжет, но терпит. До скольки по вашему его можно греть?
Эта температура драйвера сейчас не в корпусе, плата вытащена, а что будет в машине на жаре при +30 и когда еще и корпус прогреется, я промолчу.
@Zvik Я вам удивляюсь.....поставте повторители BD438-437. У меня стоят.....драйвер вобще еле тёплый повторитель такой же и прокачивают  не напрягаясь 500nC;)...на частоте 165кГц.
imxo是个老混蛋。
В зарядах затворов я не силен, но еще одну мысль выскажу. Я в своих конструкциях всегда применяю теплопроводящую резину  толщиной 5мм для охлаждения драйвера в смд корпусе. Для дип корпуса тоже можно приспособить. Благодаря её эластичности не нужно точно вымерять расстояние до теплоотвода и сильно давить на микросхему. Не смотря на большую толщину, теплопроводность такая, что без охлаждения ключи полумостового преобразователя ЭПРА ДНаТ 250 за 10-15 секунд нагреваются более 60 градусов. А через резиновые прокладки 5 мм на теплоотвод работают часами. Если ваше устройство работает, то может лучше такой вариант охлаждения?
Изменено пользователем koshank
5 часов назад, koshank сказал:
Да всё работает чётко...уже полгода в машине усилитель катается. Я и в Схему 26 тоже буду ставить повторители. Ну не тянет правильно  2110 без охлаждения IRFB4227PbF на 400мГц.
imxo是个老混蛋。
Цитата
400мГц.
ого )
В общем ткнулся я на выход драйвера, и каково было мое удивление, когда форма сигнала на выходе с драйвера была точно такая же как и на затворе, т.е. фронт завален, Вот вам и все ответы, тянет драйвер или не тянет...
Ни Bd436/437 ни 2sb1802/sd1202 достать не могу, что туда ставить пока что не знаю, а 139/140 не работают корректно на этой частоте.
Заказал в итоге 2sb1803/sd1203
10 часов назад, Zvik сказал:
Это кто вам сказал? Вот осцилка без нагрузки
А вот при 500кГц и нагрузка 3 IRF460.
Без нагрузки
С нагрузкой.
левая тупа драйвер.....правая с повторителями на КТ814-815.
imxo是个老混蛋。
написано на фото....если нет. То с предыдущего.
imxo是个老混蛋。
Что с драйвера пришло... то и вышло.
imxo是个老混蛋。
Доделал я всё-таки усилитель с интегратором. Пришлось с ОС повозится. Дроссель 100мкГн.+0,68мкф. Питание +-85вольт. Выдал 729 ватт.на 4 ом. Отрегулировал защиту на 650ватт. Защита как-то странно себя вела по началу. Срабатывала на 100ватт, даже если за место токовых резисторов стояла просто перемычка. Пока не подтянул на -85 вольт резистором в 150 Ом саму дорожку. Может дорожка получилась слишком длинной и ловила помехи от +85. Проходят рядом. Но щас всё чётко работает. Частота осцилляции 250кГц. Выше начинает сильно греться драйвер. Теперь буду пробовать сделать с регулируемым дед-таймом и повторителями для драйвера.. хочу всё-таки частоту поднять до 350кГц. И ключики по высоковольтные. Щас стоят IRFP4227PBF. Драйвер тёплый. Жаль нечем замерить гармоники и искажения. Да и АЧХ. Дроссель на RM14 намотанный литцендратом...вобще вещь:). Почти не греется на ощупь.
imxo是个老混蛋。
Господа, прошу помощи, собрал Iraudamp TL071+74HC00+IR2010, питание +-65, ключи IRF640N, хотел сделать замер мощности но при достяжении 12В на выходе начинается черти что, амплитуда вся поломанная, да и на малых мощностях на осциллографе луч жирный. Подключался ко выходу предусилителя, с усилителем начинает тоже искажать амплитуду
@VanLux Указывайте деления на осциллограммах.
imxo是个老混蛋。
Щуп у меня без делителя, 5В на ячейку
4 минуты назад, mihelson сказал:
Предусилитель не искажает? Толстый луч это нормально при малом в/дел.
Вместо усилителя подключил осциллограф., все идеально, искажает с подключенным усилителем
Какая частота осцилляции и индуктивность дросселя и ёмкость конденсатора, в фильтре после дросселя. По какой печатке собирали...
imxo是个老混蛋。
Печатка в архиве, дроссель на ETD44 зазор 3.5мм, 18 витков проводом 1.6мм, по программе 32мкГн, конденсатор на 1мкФ. Частоту мерил мультиметром, ткнул одним щупом в феррит дросселя, без сигнала 205кГц, когда начинаешь наваливать просто космические значания, скачет туда сюда от 100 до 800кГц
Д класс 400Вт.rar
Изменено пользователем VanLux
15 минут назад, VanLux сказал:
Осциллографом надо мерить:treaten:, а мультиметр может и всякие помехи да всплески ловить, потому и скачет.
imxo是个老混蛋。
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
