Усилители мощности класса D
@korolkov24, Алексей!
Написали бы список лёгких мосфетов, которые можно применять с 2104.
Т.к. они все "новые", в таблицах с параметрами они не встречаются, а искать даташит по параметрам, как то не айс.
А у кого был опыт применения в затворах ПТ СМД резисторов 1206? У них не очень высокая допустимая импульсная мощность по сравнению с теми же MELF'ами, а в затворе по моим подсчетам в импульсе выходит порядка 4Вт. Вот в раздумьях, может MELF поставить?
Изменено пользователем GeniusXZ
ставил в своих печ.платах ничего "криминального" не заметил.
Применяю и много 0603 и ничего , все функционирует.
В подсчетах ошибочка вышла, ты видимо считал что сопротивление затвор-исток = 0. :blink:
Так оно и равно 0, это же емкость.
В начале заряда - да , а по прошедствии некоторого времени стремиться к бесконечности :lol:
Изменено пользователем Dimonis
Стремится, да. Вот только речь шла про импульсную мощность ;) .
Sorry , я чё-то задумался о ИБП ,с почти 50% рабочеим циклом, забыв о ШИМе.
Да бесконечно короткий импульс будет около того , а у меня вообще пипец - 10ом стоит - этож порядка :o 10Вт!
Привет всем собрал усилитель по этой схеме. Питание IR2104 организовал на стабилизаторе 12вольт как положено по совету одного из форумчан диод D3 заменил на HER204 C7 зашунтировал пленкой 0,47мкф.Полевики не впаивал, питание подал +-29 вольт. Но при включении моментально грееться IR2104.В чем может быть дело.
Изменено пользователем коля555
Из старинных IRF640N, IRFB23N20D, IRFB33N15D.
Из новых IRF6665, IRFB4212, IRFI4019.
Сегодня ездил в обл.центр Кемерово- только в третьем магазине нашёл IRF640N!
В ИБП ситуация абсолютно ничем не отличается, хоть с 50% циклом хоть с 90%.
Вот и занимайся электроникой в Кузбассе!
Почта в Кузбассе есть? Вот и занимайтесь на здоровье.
Ну незнаю... у меня в ИБП мощность импульса всего 30мВт. :P
Всем привет! Нужен усилитель для сабвуфера, мощность не менее 300Вт, стоит ли собирать схему из 1062 поста? Может дадите какие нибудь советы?
Новенький, Вы просто соберите к нему преобразователь и всё.
Изменено пользователем DJ_Foton
можешь и эту собрать, но у него г*вновый звук(((
Жизнь говно но мы с лопатой
Парни у кого нибудь есть проверенная печатка только без смд компонентов усилителя ПАЛНИК КОРОЛЬКОВА.
Привет, есть вот такая, вроде по ней собирали и все работало, только мощность не большая. Лучше проконсультируйся у автора. А так чего на smd не хочешь? Там ведь только резисторы и кондюки smd
ПП by Superamplifier.zip
Изменено пользователем dean_0
