Усилители мощности класса D
Спасибо за помощь, но хоть убей я не вижу конденсаторов 1мкф на 160в в SMD Тем более
Только 100в и 200в
И про 2000/100V
http://www.chipdip.ru/catalog/monolithic-ceramic-capacitors.aspx?mode=parm&gmnf=&p.312=2200&p.313=&p.315=&gq=&sklad=
Вот 2200 и напряжение не указано, как определять...
Изменено пользователем Byrger
Только 100в и 200в
И про 2000/100V
по чьей печатке хочешь собирать? Без обид, но у меня с каждым разом все меньше и меньше желания отвечать на твои вопросы. Все это есть на веге и обсуждалось не раз!
Только 100в и 200в
И про 2000/100V
По Вашей печатке.
Да я понимаю что досаждаю своими вопросами, но в поиске компонентов не силен.
Пытаюсь найти то что в списке деталей(который был в архиве) и не могу с вольтажом найти таким к примеру :(
Некуй список смотреть. смотри на печатку и на схему...все смд детали заменяются на обычные резики и транзисторы 2N5551, 2N5401 делай по печатке от перегара. сам проверил-работает отлично! и не епи моск людям.
Палник.rar
Изменено пользователем pacak7294
Подскажите пожалуйста усилитель(250-300ватт),главный критерий:надёжность и повторяемость.Т.к. осцилографа нет,подумываю на счёт "Палника",вродебы у людей запускается с первого раза.Немного побаиваюсь на счёт сопряжения с преобразователем(усилитель в машину),как себя будут чувствовать два высокочастотных источника вместе?
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
Надумал всётаки собирать пал-ник.Появилось несколько вопросов:
1.Нужна ли защита ему?И как её организовать?
2.Как подружить с инвертором.
3.Для 300ватт на 4ом,получается питание 35Вольт?Нужны ли изменения в схеме,при занижении питания.
4.Может есть провереный инвертор 12->+-35 для усилителей класса D?
Это по какой формуле?
Нужна защита по моему любому УМ. Думаю пойдет почти любая.
Не знаю не делал
Думаю специально для класса Д никто не делал
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
34,64 по закону Ома.
Но самый интересный вопрос:как же будут работать два шима?
Вот схемку ПНа нашёл http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra02.htm . Нормальная?
150Вт на 4Ома при +-35В, и это пренебрегая просадками и потерями в ключах!
для 300Вт нужно минимум +-50В
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
По Вашей печатке.
Лучше не стоит т.к запутаешься в ней однозначно. Там вперемешку идут смд и обычные детали. Да и потом эта плата была тестовая, для обкатки усилителя. Есть платы как и мои так и других людей намного лучше той! Удачи!
Доброе время суток! Посмотрите пожалуйста печатку на наличие явных ошибок
Сеня, узнаются очертания моей платы усилителя :) Ты лучше обе стороны показывай либо "лайку" прикрепляй. Что сразу бросилось в глаза. Я бы не стал так близко размещать дросель и трансформатор, ну и "гнд план" надо бы до ума доводить. Посмотри для примера как расположены эти элементы в промышленных усилителях. Изменено пользователем максим_владимирович
Да, это ваша плата, думаю самая удачная из всех кто разводил :) Прикрепил лайку, GND думаю соединить с радиатором, а вот дросель и трансформатор не получиться разнести подальше друг от друга
100w.rar
Кто владеет Microcap помогите!!!
Моделирую усилитель от Philips и на выходе усилка отрицательная полуволна есть а положительной нет то есть одно из
плеч не открывается
В чем загвоздка? Файл прикладываюD philips.zip
D philips1.rar
C3 задать начальное напряжение.
Для быстроты расчётов не следует подключать лишние элементы, так например, шунтирование электролитов керамикой, если у вас параметры этих моделей конденсаторов отличаются только ёмкостью.
Недавно восстановил пароль.
korolkov24 огромная вам благодарность!!! :)
Если можете объясните что это значит __C3 задать начальное напряжение?
Никогда с таким делом не встречался
Задаёте ёмкость конденсатора и в этой же строке пишите напряжение на нём в момент запуска, например:
10u ic=5
это значит 10 микрофарад, 5 Вольт. ic=5
ic-это начальное напряжение.
Изменено пользователем korolkov24
Давно хочу спросить как ПалНик на ШП? Тем кто собирал.
Если высокий уровень НЧ то в ВЧ и СЧ динах будет треск или шерех так сказать. Наблюдается приблизительно при Р>60%
а так на уровне микрух например 7294
получше будет чем у всячих мосфитах и т.п....
интересный звук, насыщенный, согласен. С большим присутствием высоких, зато низ плотный и собранный.
Изменено пользователем superamplifaer
    • Короче покойник выходит. Перемычки то соединил?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
