Усилители мощности класса D
Спасибо за помощь, но хоть убей я не вижу конденсаторов 1мкф на 160в в SMD Тем более
Только 100в и 200в
И про 2000/100V
http://www.chipdip.ru/catalog/monolithic-ceramic-capacitors.aspx?mode=parm&gmnf=&p.312=2200&p.313=&p.315=&gq=&sklad=
Вот 2200 и напряжение не указано, как определять...
Изменено пользователем Byrger
Только 100в и 200в
И про 2000/100V
по чьей печатке хочешь собирать? Без обид, но у меня с каждым разом все меньше и меньше желания отвечать на твои вопросы. Все это есть на веге и обсуждалось не раз!
Только 100в и 200в
И про 2000/100V
По Вашей печатке.
Да я понимаю что досаждаю своими вопросами, но в поиске компонентов не силен.
Пытаюсь найти то что в списке деталей(который был в архиве) и не могу с вольтажом найти таким к примеру :(
Некуй список смотреть. смотри на печатку и на схему...все смд детали заменяются на обычные резики и транзисторы 2N5551, 2N5401 делай по печатке от перегара. сам проверил-работает отлично! и не епи моск людям.
Палник.rar
Изменено пользователем pacak7294
Подскажите пожалуйста усилитель(250-300ватт),главный критерий:надёжность и повторяемость.Т.к. осцилографа нет,подумываю на счёт "Палника",вродебы у людей запускается с первого раза.Немного побаиваюсь на счёт сопряжения с преобразователем(усилитель в машину),как себя будут чувствовать два высокочастотных источника вместе?
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
Надумал всётаки собирать пал-ник.Появилось несколько вопросов:
1.Нужна ли защита ему?И как её организовать?
2.Как подружить с инвертором.
3.Для 300ватт на 4ом,получается питание 35Вольт?Нужны ли изменения в схеме,при занижении питания.
4.Может есть провереный инвертор 12->+-35 для усилителей класса D?
Это по какой формуле?
Нужна защита по моему любому УМ. Думаю пойдет почти любая.
Не знаю не делал
Думаю специально для класса Д никто не делал
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
34,64 по закону Ома.
Но самый интересный вопрос:как же будут работать два шима?
Вот схемку ПНа нашёл http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra02.htm . Нормальная?
150Вт на 4Ома при +-35В, и это пренебрегая просадками и потерями в ключах!
для 300Вт нужно минимум +-50В
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
По Вашей печатке.
Лучше не стоит т.к запутаешься в ней однозначно. Там вперемешку идут смд и обычные детали. Да и потом эта плата была тестовая, для обкатки усилителя. Есть платы как и мои так и других людей намного лучше той! Удачи!
Доброе время суток! Посмотрите пожалуйста печатку на наличие явных ошибок
Сеня, узнаются очертания моей платы усилителя :) Ты лучше обе стороны показывай либо "лайку" прикрепляй. Что сразу бросилось в глаза. Я бы не стал так близко размещать дросель и трансформатор, ну и "гнд план" надо бы до ума доводить. Посмотри для примера как расположены эти элементы в промышленных усилителях. Изменено пользователем максим_владимирович
Да, это ваша плата, думаю самая удачная из всех кто разводил :) Прикрепил лайку, GND думаю соединить с радиатором, а вот дросель и трансформатор не получиться разнести подальше друг от друга
100w.rar
  • 4 недели спустя...
Кто владеет Microcap помогите!!!
Моделирую усилитель от Philips и на выходе усилка отрицательная полуволна есть а положительной нет то есть одно из
плеч не открывается
В чем загвоздка? Файл прикладываюD philips.zip
D philips1.rar
C3 задать начальное напряжение.
Для быстроты расчётов не следует подключать лишние элементы, так например, шунтирование электролитов керамикой, если у вас параметры этих моделей конденсаторов отличаются только ёмкостью.
Недавно восстановил пароль.
korolkov24 огромная вам благодарность!!! :)
Если можете объясните что это значит __C3 задать начальное напряжение?
Никогда с таким делом не встречался
Задаёте ёмкость конденсатора и в этой же строке пишите напряжение на нём в момент запуска, например:
10u ic=5
это значит 10 микрофарад, 5 Вольт. ic=5
ic-это начальное напряжение.
Изменено пользователем korolkov24
Давно хочу спросить как ПалНик на ШП? Тем кто собирал.
Если высокий уровень НЧ то в ВЧ и СЧ динах будет треск или шерех так сказать. Наблюдается приблизительно при Р>60%
а так на уровне микрух например 7294
получше будет чем у всячих мосфитах и т.п....
интересный звук, насыщенный, согласен. С большим присутствием высоких, зато низ плотный и собранный.
Изменено пользователем superamplifaer
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
