Схема видеорегистратора Ritmix AVR-330
Гость pit1963
Всем доброго времени суток!
Собственно нужна схема на это "чудо". В инете копал - не накопал (только фотки платы).
На плате надпись: S198D-Main-V03 2012-05-10
Присутствует контроллер CTK2365.
Да помер он. Принесли, попросили посмотреть. А там стабилизаторов штук 5, SMD, два из них в уголь превратились. Думал, будет схема - посмотрю, может в заначке что и есть на замену. Можно конечно и по печати копать, но опять же на этот проц даташита нету, и не понятно, какое там питание.
Если нет аналогичного видеорегистратора для сравнения и чтения маркировки то ремонт очень затруднителен. Схем на них нет, маркировка элементов условная, не имеющая даташитов. Если оставшиеся стабилизаторы имеют одинаковую маркировку, то очень возможно и сгоревшие такие же.
  • 1 год спустя...
В 25.01.2017 в 16:32, Гость pit1963 сказал:
Если есть разборчивые фотки, на которых видно маркировку, то нет никаких проблем выяснить где что.
