Строим Усилитель На 6с33с
Гость Mr. Goldfinger
MMiKE-WWiKE - натюрлих, соберите свой (народный??) усилитель на 6С33С, настройте, обмерьте, и ушатайте нас этими офигенными результатами.
К чему было затевать весь этот треп про офигенность и народность такой (дебильной) лампы, как 6С33С непонятно. Ничего в ней суперного нет, одни проблемы, и с термостабилизацией, и выходник там непрост, и БП серьезный нужен.
(Чем плоха например 6П45С - те же 12Вт имеем, бас кишки выворачивает, но все проще).
Бас кишки выворачивает можно и на транзисторе сделать или на микрухе, не удивили, а 6с33с много где позиционируется как аудиофильская лампа (естественно в однотактной схеме). Да, лампа проблемная, я не спорю, но в этом она не виновата и делалась она не для усилителей, все это знают, по поводу термостабилизации, выходников и БП инфы в инете завались набрать в гугле и вперед! Все давным давно написано разжевано и кинуто в сеть, уж где только эта лампа не обсуждалась и все же люди не перестают делать усилители на ней, и радоваться полученному результату...
Изменено пользователем MMiKE-WWiKE
Мы на брудершафт не пили, поэтому не надо мне "тыкать", опыта построения усилителей и прочего у меня больше, чем многие участники на этом форуме на свете живут, потому ЗНАЮ (не из книг и журналов), о чем говорю.
Кто те самые люди, делающие на этой лампе усилители и радующиеся (чему ...затратам ...звуку?..) В общем, очередной срач все это, на паре неподобранных ламп что-то настоящее соорудить нереально.
Да и на рынке Вас обманули, эти лампы по доллару за мешок в базарный день.
Короче, кому охота беспонтовую и бесполезную тему и дальше качать, то его проблемы. Kalmyk out.
Я не пью и не курю.
и не думаю.
А за мешком с долларами бежать придется тебе,
Pako, да и остальным, не флудить! Относись к собеседникам с уважением и на "Вы"!
Изменено пользователем Eldrich
Отвечайте обосновано. Пошутили и хватит. Есть мысль, предложения, идеи по теме - излагайте
Кстати по поводу выходного транформатора.
Есть человек, делающий выходные трансформаторы на заказ для схемы Торреса, живет на Украине, но опыт пересылки в Россию есть, и даже больше, он постоянно этим занимается. Мастера хвалят на форуме, зовут его Юрий Малышев. Вот хар-ки его детища
Выходной трансформатор SE по схеме А.Торреса на 6С33С(6С18С)
1.Полоса частот 7Гц-140кГц по уровню -3дБ.
2.Rак. первичной обмотки 12,8ом проводом ПЭТВ-155 D=0,8
3.Индуктивность (100Гц,Е7-15)= 7,4Гн
4.Немагнитный зазор 0,3мм
5.Магнитопровод ПЛ25х50х100 (вес=3270г) Габ.мощность 600вт
6.Вес намотанного тр-ра с креплениями 6,5кг
7.Нагрузка 4 и 8ом.
8.Вторичка -проводом 1,25(в 2 и 4 провода)
9.Коэф. тр-ции на 8ом=11,4
10.Сталь 3413 .В max=1,85 Тл .Пластины 0,35мм.
11.Изоляция-лаварил 0,06мм .Эл. прочность -3000в.
12.Каркасы -стеклотекстолит 1,5мм
Сейчас он изготовляет улучшенную версию своего трансформатора ШЛ32х64х80х25 (есть вариант с перегородкой)
цена 400 баксов за пару, это нормально для такого мощного транса профессиональной ручной работы.
Так-же выходниками занимается Московская фирма аудиоинструмент на их сайте можно найти выходник для 6с33с за 4500р. Отправят по почте. Вот цитата с ихнего сайта - "Изготавливаем звуковые трансформаторы под любые типы ламп, а также по Вашим расчетам."
Сам мотать бы не стал, некоторые перматывают ТС-180 но звук получаются не очень, да и вообще вручную мотать без опыта, без оборудования дело не стоящее, на мой взгляд.
Если у кого то есть ссылки или Мастера, делающие такие трансформаторы, ещё лучше - дешевле. Прошу поделиться! Буду премного благодарен! Рад, если кому то моя инфа помогла.
Чуть пофлудим , только звук в области НЧ , начинается при значении индуктивности первичной обмотки ~ 50 Гн , так что 7,4Гн ближе к мидбасу и гитарникам , у ТВЗ-1-9 перебранного и приготовленного индуктивность обычно от 30 до 35 генри .
Ессно здесь срабатывает пословица , хороша фигура да дура.
Просто денюжки каждый зарабатывает как может , этим обьясняются некоторые заявления по параметрам и выбору.
Только не надо втолковывать про малое внутреннеЕ сопротивление 6С33С и ТД...на форумах много чего пишут :crazy: .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Интересно, спасибо, можете прокоментировать трансформатор аудиоинструмента?
Название Тр-ра: TWC40SE
I max: 300
Ra/Rn (6,3)* : 0,6K/4-8 Om
Kтр: 10
Fн-Fв 1 db: 20 Гц-25000 Гц
Возможно применяемые лампы: 6С33С ,6С41С, 6С19ПХ2
Цена: 4200р
Уже чувствую ничего хорошего :crazy: Там вроде как 9 Генри, если верить ГЭГЭНу... искажения нч неизбежны
Если кругом шарлатанство, где лучше заказать? Вручную я точно делать не буду, у меня ни станка, ни подходящих расходников нет...
Кажется я нашел выход по улучшению качества вых трансформатора - компенсируюящая обмотка? :shok:
Если верить автору статьи, Евгению Карпову, то разработанный им усилитель на 33с играет не хуже других аудиофильских аппаратов с этим трансом, фото взял оттуда же
Кто хочет делать-ищет возможности! Кто не хочет-ищет причину. Неужели трудно намоточный станок соорудить? Я уже лет 6,как забыл про проблему с трансформаторами.И с выходными,и с силовыми .А так же с дросселями. Соорудил станок и вперёд!
Соорудить не трудно, трудно разместить производство в квартире, жена не поймет. Конечно можно и на даче это сделать, но туда я очень редко езжу
Hambaker,
А можно подробнее про конструкцию станочка? Интересует конструкция "коробки передач" для укладчика провода. Похоже на шаговый электродвигатель... Интересная идея!
Изменено пользователем lnx
Собственно , что комментить , борьба за то чтобы поставить в вых каскад 6С33С , при этом попытаться недорого поиметь вых трансформатор с более менее приемлимыми хар под эту лампу .
Стрельба из пушки по воробьям.
6П3С , имеет большую третью гармонику , при этом в рабочей паре с 6с33с да , компенсируется смещением вторая консонансная гармоника , 3 я же диссонансная идёт ессно на выход и усиливается без проблем 6с33с :umnik2: .
Убираем ( полезную ) гармонику 2ю , давим , желательно придавить в районе от - 40дб и выше , третья диссонансная плиз на выход , её компенсацией уже не задавишь. 3я придаёт звуку холодную расчётную стеклянность , некоторым это нравится , нравится потому что потрачены усилия и не малые на энто детище :bye: .http://refoteka.ru/r-95650.html
Так может быть не столь монстроидальная ЗОЛУШКА и всякие этажерочные размером с сейфик ИМПЕРАТОРЫ нужны обычному слушателю - любителю из глубинки. :buba:
P/S - забыл , ЗОЛУШКА (тупая ) это о чувствительности 2 вольта на вход эффективных , это ВЫХ напряжение отдаёт крайне редкий дорогущий СД . Склонен ессно предположить что у вас пока такого в наличии нет , по поводу добавления каскада , блин тогда вообще нафига затея , по другому деньги на ветер :help: .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Ну кагбэ мне ламповый усилитель нужен для прослушивания музыки с винилового проигрывателя, два вольта через DJ пульт получится, думаю, там предварительный усел стоит, вот только звук через интегралку неохота пропускать...
ну а CD не пользуюсь уже давно (был пионер за 650 баксов, но я его продал), пользуюсь качественными звуковыми дорожками, и качественной звуковой картой m-audio audiophile 192 (пишу музыку соотв про гармоники знаю)
Короче да, все больше прихожу в тупик, лампа хитрая, её маленькое сопротивление и большая мощность для триода и несравненная красота, заставляет поверить в её совершенство, однако это не так... Беру свои слова обратно по поводу народности из-за дороговизны и сложности реализации выходного транса
Насколько я знаю теорию , фирменных вертушек винилов с корректорами с вых обеспечивающим 2 вольта эфф напряжения на выходе не существует в теории.
Из самопалов разве что можно предложить корректор , ГУСЬ ХРУСТАЛЬНЫЙ разработка одесситов . Там и 3 вольта можно получить запросто на 600ом .
Но изготовление подобного корректора , это примерно уровень электронного дедушки страдивари с крутой практикой и приборами с измерительными пластинками.
http://audioportal.su/showthread.php/10552-Одесская-трибуна
Да уж, как видите на электронного дедушку я не похож... Думаю пока успокоиться и остыть к этой лампе, и подумать о более оптимальном усилителе на чем нибудь другом :P, И нервы будут спокойнее.. Всем спасибо, кто помогал, и корректно общался
MMiKE-WWiKE - да всё нормально , мы все иногда ошибаемся , исправляя ошибки - учимся .
Хотел бы посоветовать , обратить ваше внимание к лампе 6п14п - 6п14п-ев , EL84 ... у этой серии куча клонов весьма достойных в итоге по звуку.
Эти варианты и есть народные.
По поводу схемотехники и выбора , есть у одесситов неплохие наработки унч .
1 ) вариант это балансный двухтактник , это когда нет фазоинвертора , может ессно работать с ассиметричным входом но тогда уже имеет фазоинвертор , что не есть гут для звука.
Вариант унч сделан на 6П14П - EL84 , драйвер 6н6п , ECC82 .
В чём прикол , при всей простоте параметры при номинальной мощности 4 ватта - клирфактор 0,7% - легко усвояемых гармоник :umnik2: , в основном вес гармоник ессно ложится на вторую , 3 и тд имеют уровень - 60 - 80 - 90 -....
Одесский вариант был промакетирован , измерены отрегулированы параметры , впоследствии ессно отслушан , весьма не дурное звучание , твёрдая 4 ка , при всех тактико экономических расчётах очень не плохо в итоге .
Лампы ессно отбираются , просто так эти параметры не даются из мешка 3-4 штуки для девайса .
Есть ещё проэкт "Покемон" вот его я бы рекомендовал собрать - он легко масштабируем, можно собрать на разных лампах, одно или двухтактные, и самое главное там требования к выходному трансу весьма дружелюбные. На аудиопортале есть большая ветка про него.
  • 5 месяцев спустя...
порекомендуйте схему хорощую схему.
что б не зря собирать
у кононибудь есть доступ на датагор
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/1300-6s33s-ukroshhenie-rogatoj-bestii.html
если есть такие можете скинуть документацию к данной статье
Вроде нормальный, только с БП что-то перемудрили.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
