Схема стабилизатора DC 310V 3-4А
VasVas
Сделал мощный преобразователь с DC 12V (АКБ) на DC 310 V (SG3525, драйверы - КТ972, КТ973 и ключи IRF3205 по 2 в плече, трансформатор  Ш обр 54мм х 54мм х 19мм, 50КГц. При нагрузке 0,2А - 1 А просадка напряжения в допустимых пределах (до 260 Вольт), при бОльших нагрузках и падении напряжения на АКБ просадка великовата. Хочу сделать на полевом транзисторе (есть IRFP460, IRF840) импульсный стабилизатор (ограничитель) напряжения 310 Вольт, а трансформатор домотать до 360 - 370 Вольт. Просмотрел варианты схем в НЕТе, простых высоковольтных не нашёл. Кто знает, подскажите пожалуйста схему
6 минут назад, VasVas сказал:
А их и нет. Простых.
Что имеем? нестабилизированный преобразователь(12-310)
какой ток потребляет устройство по входу, если по выходу 1А? на вскидку - 22 А (при 100% КПД преобразователя) , реально под 30А.
При таких токах по входу из-за длинных и\или некачественных проводах еще дополнительную просадку в 1-2 В. Лично наблюдал в аналогичном "самоделе" неизвестных самоделкиных. Поэтому не видя схемы, невозможно предложить иных решений , кроме радикальных.
Ради интереса, измерьте падение напряжения на входных проводах при токе в 1А на выходе.
300W:12V=25A   Это в идеале. Провода мощные, вторичка 2 х 0,8. Первичка голый многожильный  больше 15 кв мм - 19 х 11 = 209 проволочек 0,31 мм. Нагрузил 450 Ватт, больше не стал, 3 лампочки (300+150+100). Проверил падение напряжения. Оказалось 1,2 вольта. Эти же измерения сделал на клеммах АКБ. На АКБ просадка 1 Вольт с хвостиком! ВСЁ падение оказалось на АКБ. Проверку и пр.  делаю на старой АКБ 55А/ч. Потом преобразователь будет работать на новой АКБ 90А/Ч. Если на 450 Ватт просадка меньше 0,2 Вольта, на КВатт, думаю тоже много не будет. Только Меллер есть, нужно снабберы сделать на первичку и вторичку. На АКБ сделан сигнализатор разряда до 10,5 Вольта (пищалка), без отключения. Потом, если нужно будет, сделаю выключение через 10ю pin "shutdown".     С 12,5 вольта напряжение на АКБ упадёт до 10,5 Вольта - это немного больше чем 20%, 310Вольт минус 65Вольт (20% грубо) = 235. 235 - это маловато.
19 часов назад, VasVas сказал:
А зачем, если не секрет?
А что мешало выбрать схему преобразователя со стабилизацией? На чем вообще собрана схема?
Только что, VasVas сказал:
Супресорами можно?
Ээээ, вы собираете преобразователь, но не знаете, что такое стабилитрон и как ищется замена?
Как бы у этой микросхемы есть усилитель ошибки и стабилизацию можно было заложить в схему преобразователя, а не брать самую простую схему из гугла:
32 минуты назад, BARS_ сказал:
у этой микросхемы есть усилитель ошибки.
Сделать делитель напряжения с выхода и подать на PC817. ОООчень полезная подсказка. Я планировал сделать драйверы из КТ972-973, потому, что будут в ключах задействованы по паре или даже по тройке транзисторов. Наверно и "меллера" легче подавить и МС легче будет. Сейчас без снабберов и без драйверов, выбросы на первичке оч. большие. Собирать буду по Вашей схеме. Спасибо.
Смотрим внимательнее, по схеме 2 R6  и один С7 и смотрим земли, они разные в "горячей" и "холодной" части  и обозначаются по разному :)
12 часа назад, olezka18 сказал:
Точно! Но мне этот контур, наверно, не возможен, не нужен, у меня же 310V без средней точки?    И на будущее: когда нужен будет стабилитрон на высокое напряжение, я могу ставить суппресcор? (посмотрел как правильно пишется).
В 11.02.2017 в 21:03, olezka18 сказал:
В 12.02.2017 в 11:59, olezka18 сказал:
Да, прочёл, спасибо.
В 11.02.2017 в 16:50, VasVas сказал:
Исправлена ошибка, РС817 был зеркальный, на 310 В выбраны резисторы (3 Х 33К)  и добавлен недостающий резистор с второй ножки МС на землю (4,7 К) Схема собрана, испытана.
1000W преобразователь.lay
Изменено пользователем VasVas
Повтор неверного файла
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
