Возможности TL494 повышаем качество сигнала, самого шима.
Нужен мощный и.б.п. от 700до 2кв сетевой.
Быстренько своял по схематехнике компьютерных блоков полу мост.
Очень не нравится качество сигнала уже на разделительном трансформаторе.
Собрал макетку, чисто на TL494 чтоб погонять ее в разных режимах.
Вот что вышло непосредственно с ее выхода.
33hz
58khz
83Khz
100khz
150kHz
200Khz
Как видно сама TL494 дает посредственный вигнал а дальше драйвер+ трансформатор + ключи и в этоге на выходе гадость.
Вот что получается на выходе чисто шим нагруженный на 1к резистор.
33Khz (30us)
вкл задержка 0.1 us
выкл задержка 0.4 us
на полный такт вкл и вкл уходит 1us
Это 3% на переключения, ну тут как бы норм.
58Khz (17us)
вкл задержка 0.2 us
выкл задержка 0.6 us
на полный такт вкл и вкл уходит 1.6us
Это 9.5% на переключения, получается, что мертвое время должно быть уже не меньше 10% иначе будет сквозняк.
83Khz (12us)
вкл задержка 0.4 us
на полный такт вкл и вкл уходит 2us
Это 17% на переключения, тут вапще мертвое время должно быть не менее 20%
100Khz (10us)
вкл задержка 0.4 us
выкл задержка 0.8 us
на полный такт вкл и вкл уходит 2,4us
Это 24% на переключения.
150Khz (7,5us)
вкл задержка 0.4 us
выкл задержка 1 us
на полный такт вкл и вкл уходит 2,8 us
Это 37% на переключения!!!!
200Khz (5 us)
вкл задержка 1 us
выкл задержка 1,1 us
на полный такт вкл и вкл уходит 4,2 us
Это 85% на переключения!!!!  =)
Ну и максимум, сколько получилось выжать 344Khz
Тут уже практически пила… вкл 1us выключение не когда…
Для меня интересен диапазон 70-120Khz  с вкл-выкл не больше 20% уже непосредственно на ключах, поэтому задача как можно улучшить качество сигнала с самой TL494.
Пока вижу выход= хороший драйвер.
Изменено пользователем sonyyy
2-а раза 1 фото.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Зачем извращаться с кучей транзисторов, когда есть готовые драйвера от IR? А с драйвером отпадет и необходимость в согласующем трансе, и на горячую сторону MOSFET станут.
Изменено пользователем BARS_
1 час назад, BARS_ сказал:
Не спорю что есть контролеры, к примеру данный UC3878 меня полностью устроит, тока +\- 700р\шт и только большим оптом.
1 час назад, UVV сказал:
Если очень хороший меандр надо, то триггер Шмитта возможно исправит ситуацию?
Интересная идея, надо подумать, сейчас драйвер соберу, посмотрим сигнал и попробуем Шмитта.
gment-->
Вы всерьез думаете, что качество работы преобразователя напрямую зависит от "красивых" фронтов ШИМ контроллера? Рано Вам с 2кВт связываться.
Сбацал драйвер.
Вход с тл494
344кц вкл-0.04мс выкл-0.04мс
сигнал на тр первичной обмотки относительно земли.
Это на выходе из тр 2-я обмотка 344кц
а это тоже самое на 100кц
К сожалению это с другим полевым транзистором он логический на 5в пришлось городить стабилитрон из светодиодов на 4.2-4.5в и появились кракозябры на фронтах изначально с L2402 такого не было.
4 минуты назад, sonyyy сказал:
драйвер.
Я вот не пойму, нафига лепить трансформатор и жаловаться на фронты? Что мешает поставить 494 + драйвер MOSFET. И использовать MOSFET в силовой части? Тем более при такой мощности от использования MOSFET только плюсы.
А развязка?
Она обязательна.
+ на выходе будут N-P-N
Смысл в том чтоб банально не убило, данный блок будет с ручной регулировкой частоты и скважности.
1 минуту назад, sonyyy сказал:
А как при этом может убить? Вы же не на плате будете руками шарить
Попадет вода - заказывайте упокойную БП. Что мешает сделать регулировку по низкой стороне (на TL431)? Зачем обязательно крутить порог TL494-й?
О чём вы? Если будет регулировка и ручёнками придется трогать метал часть подстроичника то гальваническая развязка необходима.
А обратная связь? придётся делать на оптопаре для стабилизации напряжения?
Есть оптодрайвера HCPL3120
Только что, UVV сказал:
Для этого ручки придумали пластиковые
В 16.02.2017 в 18:11, UVV сказал:
Абсолютно верно.
Стабилизация не нужна, будет только регулировка мощности по мертвому времени в ручную.
Пересмотрел даташиты на те оптопары которые у меня есть в наличии очень медленные они от 5 до 40мс да они все чет медленоватые
пока драйвер в таком виде. это уже 3-й.
Скорей всего будет другой драйвер мостом на кт972 и 973, выход тоже мостом на кт834А 4шт.
Пока собираю феррит и делаю мощьный блок для опытов =)
20 минут назад, sonyyy сказал:
Абсолютно верно.
Регулировка переменным резистором в работающей схеме - первый повод пустить белый дым.
Когда коту делать нечего, получаются такие схемы. Развязка там нафиг не нужна, достаточно изолировать ручки переменников. Ну и оптопары в управлении тоже не нужны. Если уж так хочется развязки, есть драйвера MOSFET с развязкой или же микрухи типа ADUM. Это не говоря уже о том, что регулировку можно как раз через оптопары отвязать. Ну и регулировка называется не по метрвому времени, а по скважности ШИМ.
Заметьте ещё частотные характеристики трансформатора развязки, сильно сомневаюсь, что он будет нормально работать в вашем диапазоне частот. Да и ставить на выхлоп биполярники при 2КВт мощности - бред полнейший.
А как же регулируемые БП на tl494? Правда, они со стабилизацией...
21 час назад, BARS_ сказал:
21 час назад, Григорий Т. сказал:
Вот сколько раз когда что-то делаешь я это слышу. (все это фигня купи лучше это, сделай так, не будет работать, развалится и т.д.)
Просто несколько примеров.
1 был у меня да и есть скут Хонда дио27 лет. В свое время решил переделать мотор, чтоб повысить мощьность, заказал поршню на 86кубиков коленвал и т.д. и как все говорили тоже все это фигня нечего не получится, купи другой скут, он не поедет нормально фазы не те, карб не тот и т.д. но, однако за год я его доделал, и он так валит что просто жесть и все сразу затихли.
2 купил старенькую бмв 525 с разобранным мотором, также все кричали, не соберешь, не получится, купил бы лучше классику и т.д. но однако собрал я этот мотор на коленках да на кухонном столе и отъездил 3 года на ней в свое удовольствие и продал….
3 самодельный мот, при изготовление рамы тож все кричали, не получится развалиться труба не та сварка не правельная будет криво ехать, купи лучше готовый, и тому подобное. Но через 2 месяца все готово все едет управляется, бегает свою 100, прошел полный тест драйв по бездорожью все супер. На данный момент пробег около 3-4т км.
https://vk.com/videos4694596?z=video4694596_171586388%2Fpl_4694596_-2
Да и много такого все долго перечислять.
Лучше конкретно чем помогли, подсказали если сталкивались с данными моментами.
По ключам Каму верить мосфет в среднем на 400-500в имеет сопротивление открытого канала 0.75ом при 6А =27ват тепла  нрн- возьмем даже 1.5воль падения на 6а = 9ватт тепла.
5 минут назад, sonyyy сказал:
нрн
Это эн эр эн, или эйч пи эйч?
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
