Не включается Daewoo AGC-9232RT
prince67
Принесли автомагнитолу Daewoo AGC-9232RT -не включается. Внутри контроллер Nec 70f3334gc, EEprom24c16, tuner TEF7000HN, TDF8551J. Её ранее ремонтировали, в ней стоит блок преобразователя- его выпаивали и чего-то делали (блок исправен). Транзисторы на блок выгорели (срезано и установлены навесным монтажом). На контроллере питание 0.9 вольт, после снятия  ACC напряжение чуть возрастает, но кварц молчит, на шине тишина. Схемы нет. Вот фрагмент платы, на ней видно стабилизатор IC402, но опознать его мне не удалось. Помогите опознать микросхему.
Спасибо.
13 минуты назад, KRAB сказал:
Ты уверен, что это - не резет?!
Да, уверен. Микроконтроллер, о котором я писАл выше, запитывается от этого стабилизатора по ногам 9, 34 и 70 на даташите + питание на 24С16 8 нога. Перепутать нельзя, к тому же reset на 14 ноге и к нему нет вопросов.
Весь день качал и смотрел, я бы не открыл тему....
7 минут назад, ROMMo сказал:
Стаб не греется, может кз
Нет, не греется, КЗ нет.
7 минут назад, KRAB сказал:
запитай 3,3 и не морочь голову
Спасибо за совет, попробую...
В общем подал питание на микроконтроллер от стабилизатора REG-2 37 pin. TDF8551J - 3.3в и магнитола ожила. Не знаю, зачем понадобилось делать столько стабилизаторов, я их насчитал штук 8. Тему можно закрыть
(а как это сделать?)
И пригласить всех форумчан. Оплатив им билет и проживание в гостиннице
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
