Запуск и переделка блока питания от принтера EPS-83
Доброго времени суток. Попался мне в руки блок питания от принтера, я его решил использовать для питания внешнего жесткого диска.
На выходе блока питания два напряжения 5в и 42в. Решил я его переделать под 12в. Перемотал трансформатор и получил 12.4в на выходе. цепь 5в убрал, красным обвел то что по моему мнению относится к этой цепи, я выпаял оптрон PC1.
Подобрал делитель напряжения R92-93. Теперь ток нагрузки 6.6А.
Столкнулся с проблемой, под нагрузкой в один жесткий диск 3,5 дюйма начинает греться трансформатор и полевой транзистор, как это исправить?
Так-же мне как новичку непонятно как происходит регулировка и ограничение тока, например я хочу ограничить ток на 4А как мне это выполнить?
Цепь 5в, какой ток нагрузки допустимо с нее снять и как сделать чтобы при ее наличии блок не уходил в защиту? Сейчас на скорую руку +5в снимаю при помощи кренки.
Ну и наверное самый тупой вопрос, TL431 в горячей части что-то регулирует или просто опорное напряжение выдает?
Изменено пользователем Русл@н
Дополнил
27 минут назад, Русл@н сказал:
как это исправить?
сделать ИИП на бОльшую мощность! :)
резистор в истоке МОСФЕТ-ключа - токовый датчик
Нагрев трансформатора не может быть следствием неправильной регулировки самого блока?
Я спрашивал как мне сделать ограничение тока)
Будет здорово если вы мне подскажете как реализовать на данной плате без кардинальных переделок.
Лично мне ответ более, чем понятен.
Если Вы ничего не поняли - то зачем лезете в электронику?
Фалконист как всегда в своем репертуаре, вы же хороший человек, чего дедовщину постоянно разводите) Ну а что не лезть-то? Образование РЭТ,  опыта надо где-то набираться. Вот я же вас не спрашиваю, зачем вы как модератор пишете сообщения не по теме) Тем паче я понял про какой оптрон и какой резистор в качестве токового датчика используется, но лучше десять раз отмерять чем один раз отрезать, или вы не согласны с этим?
Учитесь по вумным книжкам. Форум - консультативный центр. Никто Вам слюнки здесь подтирать не будет.
1 час назад, Русл@н сказал:
что мешает открыть схему ЛЮБОГО практически драйвера СД, ИИП и т.п. с регулировкой (ограничением) тока и посмотреть схемотехнику?! Никто не будет делать ЭТО за тебя ...
10 часов назад, KRAB сказал:
что мешает открыть
Даже не представляю где их искать, первым делом этим занялся. Но сейчас ведь все на микросхемах. Древних мамонтов днем с огнем не отыскать.
Ну а вообще подождем, может кто-то выделит минутку времени не для флуда, а для ответа на поставленные вопросы.
35 минут назад, Русл@н сказал:
А что, драйвера для светодиодов строили ещё до изобретения микросхем ? :blink:
3 часа назад, tilarids сказал:
Скажу честно, я так и не разобрался в этой теме, до сих пор, потому как предпочитаю разбираться только с тем что есть у меня в руках, чтобы сразу можно было провести опыты и или сжечь или починить)
В ‎28‎.‎02‎.‎2017 в 14:45, Русл@н сказал:
1) Перемотал трансформатор и получил 12.4в на выходе. 2) цепь 5в убрал, красным обвел то что по моему мнению относится к этой цепи, 3) я выпаял оптрон PC1.
4) Подобрал делитель напряжения R92-93. Теперь ток нагрузки 6.6А.
5) ... я хочу ограничить ток на 4А как мне это выполнить?
6) Цепь 5в, какой ток нагрузки допустимо с нее снять и как сделать чтобы при ее наличии блок не уходил в защиту?
7) Ну и наверное самый тупой вопрос, TL431 в горячей части что-то регулирует или просто опорное напряжение выдает?
1) Перемотал тр-р... Как перемотал? :unknw: Смотал вторичную обмотку и сосчитал витки, пересчитал на 12V и намотал другим проводом обратно? B)
2) и 3) пока пропустим
4) Подобрал делитель R92-93. И при чем здесь ток? :acute: Это делитель  "регулятора выходного напряжения",  с его помощью подбирается напряжение на выходе блока питания.
5)  При ограничении тока на выходе блока питания, напряжение будет не стабильным. Или стабилизируем ток, или напряжение. Одновременно стабилизировать оба параметра не получится. Что ты в итоге хочешь? :unsure:
6) Цепь 5V. Эта цепь управления блоком питания, включает или выключает блок в работу. Здесь только ток управления в несколько мА.
7) Не поверишь ответ кроется в твоём вопросе.  TL431 в горячей части регулирует - выдает опорное напряжение... :dance2:
2)  Если у тебя есть желание приспособить этот блок питания для зарядки аккумуляторов, то тогда можно цепь 5V перенастроить на ограничение тока.
восстановив при этом пункт 3.
Как видишь у меня больше вопросов к тебе, чем у тебя к форуму.  :buba:
Прекрасно) Сейчас отвечу по пунктам.
1)Пересчитал витки и намотал этим-же проводом, там коса из 4-х проводов, достаточно большое сечение в сумме имеем.
4) делителем я подобрал напряжение на выходе и ток тут вообще никак)
5) хотелось бы стабилизацию напряжения, причем выяснить как налажена обратная связь через оптрон
6) цепь 5в намотана проводом 0.4, думаю 1А с нее можно снять, но вот чем стабилизировать?
7) я так и думал) Но лучше повторюсь, -лучше спросить и получить подтверждение свои мыслям))
8) у меня идея этот блок приспособить для питания только жестких дисков, по роду работы приходится иногда таскать жесткие диски с собой.
Т.е. мне нужно из блока снять 12в и 5в.
Спасибо что уделили внимание!
 Есть ещё одна обмотка на трансформаторе для 5V, или хочешь из 12V получить?
Я бы посоветовал сделать отвод на вторичке для 5V.
Ну если нет себе доверия (вдруг ошибёшься), добавь стабилизатор. Только отвод надо сделать на другое напряжение.
... мне кажется что она слабовата будет.
Ну просто нечего добавить. :unknw:
А кто знает, какая там у тебя обмотка? Каким проводом намотана?
Я знаю) Вы напишите как допилить блок и я допилю) Могу еще  раз перемотать обмотки. Ткните носом как получить с него стабильные 5в. А так-же нужно ли что-то корректировать кроме делителя напряжения в питании 12в
Схема для образца, что бы было понятно. Данные трансформатора будут у тебя свои.
В ‎03‎.‎03‎.‎2017 в 17:54, goldmen8 сказал:
Кренка нужна если не угадаешь с отводом и напряжение будет больше чем 5V.
А стабилизация +5в тогда каким образом будет происходить? Мне нужно вскрыть трансформатор и отдельную обмотку намотать или сделать отвод? Там ведь 4.4в на виток получается, т.е. 5в никак не получить. Что если не вскрывая трансформатор просто намотать виток провода поверх?. Ох сколько вопросов возникло) попробую экспериментально))
  • 10 месяцев спустя...
