Sign in to follow this
Генка
Подключение Щитка Приборов От Ино На Ваз
в общем прошу вашей помощи)) Даже не знаю, с чего начать. У меня авто ваз-21043, переделок хватает, но в данный момент решил себе поставить приборку от тойоты-калдины. В инете полно описаний установки от БМВ и новой волги, но первая мне не нравится по причине мех.одометра, а вторая по причине высокой цены))) в общем то вот и весь вопрос, как это подключить? Интересны следующие моменты: откуда поступает сигнал на спидометр? варианты- датчик скорости,ЭБУ, блок АБС. Откуда идет сигнал на тахометр? Одометр: как его работать заставить? приборы указателя топлива и температуры, если вдруг кто знает их характеристики, был бы очень признателен. В-целом пока все, если нужно, могу рассказать все обозначения, маркировки и даже иероглифы))) вот фото:
общий вид
задняя панель
Схему тоеты, с которой щиток взят, не пробовал искать? В этой схеме много ответов будет, не все конечно.
Edited by papas
как раз со схемами большая проблема, в инете почти ничего не нашел, а книжку покупать- жаба давит :D
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Так ты скажи марку машины, год выпуска ну в общем чем больше инфы тем лучше - может, кто и поможет...
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
По Тойоте скажу, что на данной приборке только аналоговые приборы.. .Спидометр получал сигнал в виде импульсов напряжения от преобразователя-формирователя расположенного под панелью (торпедо), скважность (количество) импульсов в пачке зависит от скорости. Сам сигнал снимался с коробки-автомата, вернее с датчика оборотов оси привода установленного в АКП. В современных машинах данный сигнал берется с контроллера АБС.
Обороты для тахометра снимаются с сигнального провода распределителя зажигания дублируемого в диагнастическом разъеме под капотом тойоты.
Так что там на индикации простые если можно так назвать вольт (либо милиамперметры).. Видно что спидометр и тахометр прикручиваются 4мя винтами к гибкой плате приборки. Данные винты также являются контактами приборов. там и на одометр и на сам спидометр, на тахометр подаются сигналы. Смотри сам по плате. На спидометр вроде 3 сигнала идут (GND, +12 и Импульсы ), а на тахометр вроде 2, хотя нет тоже 3 ..
Единственное на индикаторах температуры и бензина используются трехконтактные приборы и подключаются они как-то извращенно...
К сожалению схем не осталось под руками (описываю по памяти).. Я когда свою Тойотку продавал - книжку умную по Тойотам со схемами подарил покупателю..
Edited by dj_saw
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
    • Их не нужно различать. Нужно убрать ложные. Чтобы можно было не отвлекаться из-за одиночных пиков. А когда поклевка происходит, там уже понятно, пейджер  начинает пищать продолжительно долго.
    • Ну судя по осциллограмме. Хватает. но яб поднял немного. Чтоб с трансформатора выходило примерно вольт 11. Амплитуды.
    • Китаю даже оборудование не продают современное, а то где оно делается их туда на пушечный выстрел не пустят. Как стало известно, США надавили на Нидерланды, в результате чего европейское государство приняло решение заблокировать поставки оборудования местного производителя ASML, предназначенного для EUV-литографии, китайским заказчикам. Об этом сообщает издание Reuters. https://overclockers.ru/blog/mpanasovsky/show/32819/ssha-zablokirovali-postavki-oborudovaniya-asml-dlya-euv-litografii-v-kitaj Бытовуху да, но речь идёт о станкостроении и робототехнике, а это то что будет определять уровень развития страны на многие десятилетие впрёд. На заводах даже паяют, но сегодня этого мало, 90% электроники свернулось в один чип, который производят лидеры, без этого чипа всё остальное металлом.  А разве они уже не возникли ? Меняем нефть на доллары, а доллары на электронику.
    • Да надо было конечно... Но... либо не дали начать,  внутренние и внешние вредители, которые постоянно подставляли нам, подобно Ивану Сусанину, бесконечные ложные приоритеты для потери времени и темпа, либо просто ума не хватило... какая щас уже разница...  Как говорится  "Коли не жили богато, то неча и начинать". На Посейдон с Авангардом деталей пока хватит, а это главное, чтобы уберечь нашу территорию и ресурсы... А продвинутую бытовуху, в случае чего сменяем на свинину, или  зерно, например.  Да и то...подобные  проблемы возникнут не скоро... а по крайней мере тогда, когда все пересядут на электромобили, а  вместо природного начнут пользоваться водородом, получаемым электролизом воды и рубль перевалит за 500..  за доллар.
    • А то что китай скупает или как то участвует в процентном отношении в предприятиях всего мира ? скорее всего стараются технологии собирать у себя. Сборка, но у нас этого вот нет, нет сборка может есть отвертками, на стену прикрепить, а у них выпускается всё на заводах на их земле.  По электронике, ну может,я в тонкости никогда не вникал... Нам и этого не видать на сегодняшний день и ближайшие 10 лет тоже
    • Так это только вершина айсберга, без ARM, Android, литографии ни каких своих телевизоров и компов у Китая не будет. С начало дядюшка Ляо идёт на поклон к ARM покупает блоки для сборки "своего процессора" затем дядюшка Ляо идёт к TSMC или SAMSUNG заказывает производство процессора, потом закупают у SAMSUNG ОЗУ и т.д Вроде-бы на форуме микроэлектронике это должны знать...
    • мазохист? или прикол тянешь? в шестом лауте есть  "пользовательская сетка" с шагом 0,01мм шаг 3.96 добавляется без проблем
