Настройка ВЧ индикатора поля-приставки к мультиметру
Здравствуйте! Помогите настроить Индикатор вч поля-приставка к мультиметру. Собрал по приведенной ниже схеме(в схеме есть ошибки: конденсатор 100 пф подключается между диодами и вместо резистора 47ком нужен 470ком,а ещё питание 12 вольт нужно, схему к стати с VRTP брал.) Собрал с учетом исправления ошибок, но при включении выставляю подстроичником 10ком  стрелку на 0, чувствительность накручиваю подстроичником на максимум, и тишина...... зато когда 10комным подстроичником выставляю стрелку на предел и включаю передатчик то стрелка падает, тоесть реакция есть, вот только "не в ту сторону." В место резистора 47 ком у меня стоит 1 мегаом, иначе чуйка никакая. И еще вопрос, вместо подстроичника 10 ком я поставил 47ком и убрал 33 ком, так как хочу подключить сразу стрелочный индикатор. Но даже при родных номиналах ситуация была точно такая же, плату вытравливал, дорожки конечно не по технологии ЛУТ, а просто рисованные лаком, но все же приемлемо. На ошибки проверял несколько раз, кондеры SMD сначала были, потом заменил уже на курамику. Эффект-0. Транзистор в усилителе 2N2222, второй вс547. Есть какие нибудь соображения? Ссылка на статью http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&act=categories&article=557
Индикатор переполюсуй. (+/- местами у прибора поменяй).
пробовал, не помогает. Дело в том что стрелка при наличии генерации просто падает из максимального состояния на 0. то есть от переполюсовки тоже смысла нет.
@Nemec21949 ,вот,твоя схема без опечаток:-
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1849                            ..  Это приставка к мультиметру,она работает на минимум показаний при наличии сигнала--чем больше сигнал,тем показания меньше...,по аналогии ГИР-а...
Изменено пользователем kotosob
да,я знаю, но всё собрано точно так как на схеме. Вопрос: почему при наличии рядом вч излучения стрелка падает, а должна отклоняться?
Изменено пользователем Nemec21949
А схема так и должна работать.выпрямитель собран таким образом,что сигнал закрывает второй транзистор.
Блин, так в описании сказано, что наоборот. Мол чувствительность на максимум крути, стрелку на ноль и меряй уровень излучения.
Диоды разверни.
Да.
Настройку делай так:
1) Устанавливаешь движок R5 в нижнее положение (максимальное сопротивление), R7 в верхнее.
2) Включаешь питание и смотришь на показометр. Крутишь R5 ,наблюдая за показаниями.Как начнут расти,забиваешь на R5 и вертишь R7 до нулей на показометре.
3) Включаешь передатчик.
4)Докладываешь о сделанном с фото.
4 часа назад, Hambaker сказал:
4) Докладываешь о сделанном с фото.
А зачем нам этот пункт..?
5 часов назад, Nemec21949 сказал:
 Транзистор в усилителе 2N2222... Есть какие нибудь соображения?
Есть.Транзистор в усилителе должен быть либо тот, который указан на схеме, либо S9018, как минимум.
И вообще, такой индикатор для настройки даже самых маломощных  передатчиков и нафиг не нужен. Нужен простой, без питания, с одним диодом шоттки и стрелочным микроамперметром.
Да, можно и без питания, но при согласовании антенны требуется уж очень точно настроить выходной каскад, особенно маломощных передатчиков, а тут вроде схему нашел не сложную и по описанию уж очень "крутую". Собрал, да не тут то было. Вот теперь мучаю.
Уже не знаю, что ещё сделать:
Диоды разворачивал, сопротивления менял,транзисторы рабочие(проверял коэффициент передачи тока) всяко разно крутил подстроичники, а стрелка так и отклоняется в обратную сторону при появлении сигнала, поключал мультиметр после кондера  С2 при появлении сигнала стрелка елезаметно отклоняется- значит сигнал есть, все-таки, мне кажется, дело в каскаде VT2. Такая простая схемка, а столько гемора!!!!
100 pf правым концом подсоедини между диодами. Два диода - это однополупериодная схема...
P.S. Это был не "косяк"....
Изменено пользователем puma
В 07.03.2017 в 10:11, puma сказал:
я сразу эту ошибку увидел, о чем написано в описании проблемы.
  • 4 недели спустя...
В 04.03.2017 в 18:20, Nemec21949 сказал:
В 03.03.2017 в 22:33, Hambaker сказал:
Очень трудно, практически невозможно отремонтировать исправный прибор!)))
Изменено пользователем Vadiq
  • 9 месяцев спустя...
Для тех, кто собирается собрать этот индикатор:
1. В схеме неправильно указано подключение конденсатора к диодам./подключать к средней точке/
2. Полярность диодов указана ПРАВИЛЬНО!
3. НЕ УКАЗАН РЕЗИСТОР с коллектора BC547 на ,, + ,, питания приблизительно 3,6 ком.
Схема моста требует подбора резистора 30 ком .
Работает великолепно даже при отсутствии каскада усиления по ВЧ.
Всем удачи!
Изменено пользователем Ignoramus
