Скажите ,пожалуйста.У меня тестер 4352м1.Некорректно включил,не стал работать.Заменил резистор сгоревший R6 на 15 ом,всё заработало,кроме постоянного напряжения.Постоянное напряжение на всех пределах занижает  ровно в два раза .Прозвонил все резисторы,нормально всё,только номиналы не сверял со схемой,потому что на плате номера резисторов не обозначены,поэтому сложно искать.Пределы измерения одни и те же что для переменного напряжения ,так и для постоянного.Переменное нормально показывает на всех этих пределах.Значить,наверное,надо смотреть цепочку от переключателя SB1.1,включения постоянного напряжения и до переключателя пределов "V".Может кто подскажет какие резисторы,по конкретнее, надо посмотреть? Сложность в том,что на плате не обозначена номерация резисторов.Было бы хорошо иметь монтажную схему с обозначениями резисторов.Может кто поможет,буду благодарен.
И если все остальные резистор в норме, значит этот резистор был вовсе не на 15 Ом. Поставь временно вместо него переменный резистор на 100 Ом и методом регулировки добейся правильности показаний прибора, затем измерь сопротивление резистора и установи с таким же значением...
Изменено пользователем Гар
3 часа назад, Гар сказал:
Да,нет я убедился на 100%,что этот резистор R6 на 15 ом.,потому что рядом замерял R7 R5,которые рядом,всё соответствует схеме.Пробовал ,как Вы сказали другой номинал ставить вместо этого,он на постоянное напряжение не реагирует,также наполовину меньше,постоянка,только на переменное реагирует. Для нормального переменного,как раз этот на 15 ом подходит. У меня возникло сомнение-я когда менял сгоревший R6 резистор,то у меня немного подгорела дорожка на плате,рядом.Я соединил её,но вдруг неверно.Может мне может кто нибудь прислать печатную схему крупным планом платы,с той стороны,где дорожки и пайка.Я бы сравнил правильность соединения.Буду благодарен.Сам пробовал искать в интернете,не смог найти.Буду благодарен,если пришлёте.
3 часа назад, nvju1967 сказал:
Изучай.
c4352m1.zip
ВЫ мне может объясните.Вы прислали мне ссылку,но как её открыть,чтобы прочитать?Я и другие ссылки пытался здесь открывать,но не открываются.Я когда открываю,у меня скачивается,но ничего нет,кроме такой вот таблицы,которая тоже не открывается
Только что, Стелс сказал:
на что здесь дальше надо нажимать.чтобы войти и прочитать?
6 часов назад, nvju1967 сказал:
Изучай.
c4352m1.zip
Схема открылась.Но у меня такая есть.Нужна схема печатной платы со стороны дорожек и пайки.Буду благодарен,если пришлёте.
Фотографируйте свою печатную плату и выкладывайте сюда...только так.
Только что, Гар сказал:
если я сфотографирую.там будет непонятно.во первых я резистор припаял  вместо сгоревшего  с той стороны.где дорожки и то место.где я сомневаюсь будет непонятным.и повреждённую дорожку соединил проводочком.И со стороны деталей подходят на эту сторону два проводочка .там непонятно они должны вместе быть спаяны или зазор между ними.я их по интуиции соединил.На схеме печатной платы мне проще посмотреть.Я нашёл такую схему печатную,но для 4352,а у меня 4352М1,я посмотрел есть отличия в схеме.
Нужно выпаять этот резистор, который закрывает дорожки, отмыть растворителем от канифоли и сфотографировать.
17 минут назад, Гар сказал:
Хорошо,я завтра сделаю это.Сейчас уже поздно у нас.
13 часа назад, Стелс сказал:
11 час назад, Стелс сказал:
вот эта плата 4352М1.это то место .где у меня сомнения.между Б и С стоит резистор R6 на 15 ом(он у меня перегорал) в точку Д он выходил с той стороны,но я его припаял к С. .в точку С выходит резистор R7  на 30 ом(катушка).R6 и R7 соединяются.От А шла дорожка,часть её видна.Видимо она шла к Д.Между А и Б зазор.В точку А с той стороны подходят два проводочка ,они кажется были с этой стороны соединены вместе,А вдруг случайно,когда паял и соединил? Здесь сомнение у меня.Но на 90 % уверен.И сомнения в дорожке от А. точку А и С я соединял проволочкой.Без соединения не работает. точка А под сомнением,там два проводочка вместе.Может они должны раздельно быть с зазором.? Я сейчас фото скину,как я восстановил. Всё работает,только постоянное напряжение уменьшает в два раза. Хорошо ,бы фото платы иметь нормальной,чтобы сравнить,как должно быть.DSC00652.JPG
В 06.03.2017 в 12:11, Стелс сказал:
Всё сделал.Сгорел R30
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
