НЕ работает импульсник 24В 4А
В общем выгорел полевик за одно и диодный мост за собой утянул. И по всей видимости еще чего то прихватил.
Все реализовано на микросхеме 3842
Заменил уже больше половины деталей включаю саму 3842. В итоге на питание схемы приходит 8.6 вольта. Отгибал по очередно ноги на микросхеме-ни каких изменений пока ногу питалова не отогнешь, тогда на мультиметре можно увидеть 48 вольт. Заменил уже порядка 4 микросхем, ситуация не меняется. Но дальше ни чего не идет. В чем может быть проблема уже ума не приложу. Дайте дельный совет.
Схема примерно следующая, но обратная связь после оптрона содержит 2 транзистора. которые идут на обвязку микрухи.
Изменено пользователем Михаил Барабин
Не запускается, собака злая. Ремонтник не хочет изучать, как она работает, она в ответ не запускается.
Изучайте методику ремонта импульсных блоков питания.
Ну если бы я этим зарабатывал, то конечно бы изучил. Но потратить месяц чтоб понять как и что работает в ИИП.... А может и месяца не хватит, люди годами изучают и то не до конца все понимают.
1 час назад, Михаил Барабин сказал:
в незнании принципов построения-ремонта ОХ ИИП.
Прочти КАК проверяется эта ИМС отдельно, а потом - про то, как ремонтировать ЭТИ блоки.
Это полное невежество лезть туда, где ни ухом, ни рылом :)
31 минуту назад, Михаил Барабин сказал:
не изучай - заплати и тебе сделает МАСТЕР! :) Чего ты решил, что тебе будут тут отвечать ТЕ, у кого ты так нагло пытаешься "забрать кусок хлеба" :)
Ну уж извините если я Вас и ваших детишек оставил без еды. Я же Вас не заставлю отвечать на мой вопрос. Не хотите.. это ваш выбор. Надеюсь найдутся люди и по сговорчивее.
А все что вы мне написали постами ранее считаю просто флудом.
Мне вот просто интересно. Когда у вас лампочка в авто перегорит, вы пойдете изучать весь автомобиль, или спросите у товарища как ее заменить?  Или поедите в автосервис где вам ее поменяют?
8 минут назад, Михаил Барабин сказал:
ага, но обычно это будут "Полезные советы" про "замени дутые литы", "внимательно все просмотри", "пропаяй еще раз", "не переживай, соберись с силами"  и т.п.  советы ламероФФ ... :)
Тебе они не помогут, разве что тему растянут на 5-10 страниц ... так что или УЧИСЬ или к Мастеру ...
Это "не лампочки менять" в торшере ... Поверь ,..
такими "потугами" жду скоро бабах мосфет-ключа ... :)
2 минуты назад, ruta56c сказал:
Тут популярно о шим контролере
это ему не подойдет - тут категорически нужно "замени С806" :)
6 часов назад, Михаил Барабин сказал:
В пределах необходимого.
Но если авто не едет, то лампочка не поможет.
Вы поменяли уже чуть ли не все элементы. Толк есть? Нет. Поэтому и дают совет изучить работу или нести к мастеру. Хотите, чтобы указали элемент - давайте, будем перечислять по схеме. Вы будете менять. К чему придем? К ведру сожженных элементов.
Это все же не лампочка в авто. Чу-у-уточку посложнее.
Что Вы считаете оффом - это Вам самому решать. В этом оффе уже прозвучало направление и часть методики поиска. Вы сделали это? Если нет - то о чем можно дальше вести разговор?
Однако не сочтите за флуд, советы отправляющие Вас к мастеру!
ИИП при своей компактности, суть вещь весьма не простая для "победить наскоком", без определённых знаний.
Если работа по ремонту  разовая, то лучше купить новую, или отнести мастеру (первое предпочтительней).
Заменили 4-е микросхемы, изъелозили плату вдоль и поперёк, но ничего не помогло - это клинический случай как для БП (погорел капитально, ремонт сравним с изготовлением нового БП) и для ремонтёра (в принципе, должны были уже и разобраться ещё на 2-й микросхеме, ну на 3-ей - стопудово).
Бездумно меняя элементы Вы ходите по кругу, и уже 4-му., рискуете поиметь кучу невиннозагубленых деталей и таки нерабочий БП.
С уважением, Сергей
9 часов назад, Михаил Барабин сказал:
Почитайте ТУТ про методику ремонта UC3842 На самом деле все просто устроено.
7 часов назад, KRAB сказал:
Не, по схеме это С8.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Хоть я не претендую на звание профи, но дам советы)))
ИИП делают ба-бах в основном из-за высыхания сетевой банки или кондера контроллера (на схеме С8). При этом вылетает стандартный набор: полевик, МС, резисторы обвязки полевика, стабилитрон (ZD1), диодный мостик ну и предохранитель. Остальные детали редко.
Микросхему оставь в покое, если ее еще не убил. Проверь сетевой конденсатор и С8 ERS-метром. Если его нет, то кондеры замени на новые. Проверить  все детали о который я упомянул. Если проверить исправность стабилитрона не чем, то заменить. Внимательно проверить все резисторы обвязки МС и полевика. Резистор может не сгореть а изменить номинал после ба-бах. Особенно низкоомные.
Изменено пользователем RADS
Просмотрел все видео. Вроде все понятно. Но вот если бы он по мима осциллографа еще и вольтметром пользовался, было бы более доходчиво.
А осциллографа у меня нет.
И все же... Почему у меня на питании 8.6в? Резисторы по питанию все целы (прозвонил)
Проверил С8 он в поряде.
Для ремонта трансформаторного БП, достаточно  линейки, батарейки и лампочки (посчитать габаритную мощность, вычислить нужное количество витков, отмерить проволоки, прозвонить и проверить целостность обмоток....
Для глубокого  ремонта ИБП возможностей даже навороченого тестера уже  недостаточно!!
Однако звониться не должны!!!
С уважением, Сергей
ашипки
Уже по пятому разу все перепроверил в высоковольтной части. Начинаю думать что все дело в обратной связи и обвязке МС
5 минут назад, Sukhanov сказал:
Я в том смысле что тестером проверил.... Они не на коротко звоняться.
42 минуты назад, Михаил Барабин сказал:
потому, что ты посмотрел "мультик" и ничего не понял - что такое САМОПИТАНИЕ и его цепь ты узнал? Когда и КАКОЕ питание появляется там - ты готов ответить? :)
6 часов назад, KRAB сказал:
При включении сначала питается через резистор, поле старта через вторичку самопитания. В любом случаи она не запуститься ниже 10в. А у меня всего 8.6В для МС 3843
6 часов назад, mvkarp сказал:
И как происходит первичный запуск микросхемы при включении блока в сеть.
Это вопрос по фильму или как у меня он происходит? Так в любом случаи ответил. У меня лампа вспыхивает и гаснет.
5 часов назад, RADS сказал:
Каким образом проверили С8?
Резисторы точно соответствуют номиналам по маркировке?
Конденсатор проверил мультиметром DMM-1000N.
А вот с резюками сложнее. Так как схема не прям точно моей платы а чисто подобная то не могу по ней впаивать разисторы. А родные погорели почти в уголь. Что смог разобрать по цвету то и запаял. Это справедливо для резисторов в на 3й ноге полевика. (0.4ом) Остальные точно соответствуют маркировке.
Более того. Обвязка и защита МС как то завязана на эту третью ногу.
13 часа назад, KT117 сказал:
Из статьи
При замене силового (полевого) транзистора в БП с управляющей м/с 384x следует обязательно проверять резистор, выполняющий функцию датчика тока (стоит в истоке полевика). Изменение его сопротивления при номинале в доли Ома очень сложно обнаружить обычным тестером! Увеличение сопротивления этого резистора ведет к ложному срабатыванию токовой защиты БП. При этом можно очень долго искать причины перегрузки БП во вторичных цепях, хотя их там вовсе и нет.
А вот с этим проблема.!!!!
Как правильно подобрать резисторы? Может кто знает?
И еще хотелось бы уточнить.... Можно ли включать данную схему если на плате отсутствует диод во вторичной обмотке. И соответственно отключена обратная связь через оптрон.
Просто завтра постараюсь купить еще одну МС. может я уже все пожог? А тут свеженькая будет.....
2 часа назад, Михаил Барабин сказал:
...отсутствует диод во вторичной обмотке. И соответственно отключена обратная связь через оптрон.
Сразу сработает защита.
8 часов назад, Михаил Барабин сказал:
В исток полевика поставил 0.4Ом на датчик тока поставил 1КОм. По крайней мере в большинстве схем  стоит 1КОм
нормально, и что - не заработало?
Михаил, повторюсь, конденсатор С8 наиболее часто сохнет в ИИП, что приводит к отказу в работе или полному выгоранию схемы. Оценить его исправность мультиметром не получиться. Нужен ESR-метр. Если конденсатор не потерял емкость это не значит что он исправен. Обязательно замени на новый! Тоже самое и с "сетевой банкой"!
С резисторами точно сложнее. Должны стоят строго по номиналу, особо низкоомные. В статье правильно сказано на работу способность влияют доли Ома.
7 часов назад, RADS сказал:
Блоку питания недели нет с момента покупки. Так что С8 точно не сушёный.  Но заменю.... не проблема.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
