Металлодетектор Clone PI-AVR
доброго времени суток собрал себе донный прибор на металл реагирует звук хороший но проблема в том, что на дисплее ничего не отображается дисплей 1602а питание на него приходит 4,96 v
Прозвонить соединения от выводов процессора (не от платы, не от панельки) до контактов на индикаторе. Фото подключения сюда, - чтобы чётко было видно все проводочки, как они подключены, регулятор контраста.
17 часов назад, pm-ivan сказал:
контрастность регулировал не какого результата
R35 и есть регулятор контраста. Что значит "подобрал"? Он по схеме 22 кОм, а обычно его значение при регулировке получается около 4,7 кОма, т.е. входит в диапазон регулировки подстроечника. Просто крутнуть и всё. Другое дело, если был неисправен, не туда подключен или ошибки в подключении шины данных.
Заходим на АВТОРСКИЙ САЙТ - http://fandy.ucoz.org/publ/metalloiskateli_clonepi/metalloiskatel_clonepi_avr/3-1-0-4 - смотрим - и видим подстроечный резистор на регулировке контраста. Две схемы, на обеих - подстроечный.  У нас на форуме , в первом посте темы, также приведена АВТОРСКАЯ схема с подстроечником.  "Товарищ" также чётко указал, что он его ТИПА КРУТИЛ, но результата не добился:
В 21.12.2018 в 15:34, pm-ivan сказал:
@DesAlex кучу проводочков соединил контрастность регулировал не какого результата
подскажите все работало сегодня включил тест прошёл динамик пискнул но настроился на 1 не видит метало пробовал устанавливать в ручную не реагирует настраивал резистор не реагирует что может быть я грешу на источник питания запитываю через один  литий ионный с преобразователем
1 час назад, pm-ivan сказал:
что может быть
Ответ на такой вопрос базируется на основе измерений, которые не приведены. Только сначала про "подбор резистора R35" - мы так ничего и не услышали.
По r35 контрастность настроил все отлично всё показывает
А по грунт боланс доходит до 1 и никакой реакции на металл резистор r7 при постройке молчит напряжение на схеме совпадают
Проблема в том, что имеется попытка всё время ввести в заблуждение. С таким отношением как можно помочь? Вот, например. Сначала говорил:
А потом:
13 часа назад, pm-ivan сказал:
Ещё и "резистор подбирал". Так как дело было на самом деле?
Вот и сейчас снова:
20 часов назад, pm-ivan сказал:
Даны рекомендации сделать измерения. При таком "подозрении" достаточно посмотреть до и после стабилизатора. Хотя входное и на дисплее видно. Если там норма - то на выводах ОУ дальше надо мерить. Имеем ответ:
Прибор не работает, но напряжения все совпадают. Как так? Кто там их мерил, естественно.
Если прибор не может подобрать защитный интервал - значит (обычно) - обрыв в цепи датчика. Вот счас напишет, что "датчик подключен, а металл не видит". А, через пару дней, после всяческих экзекуций - "нашёл обрыв, заработало"? Так ОБРЫВ обнаруживается ИЗМЕРЕНИЯМИ и такое измерение (исправен ли датчик) производится САМЫМ ПЕРВЫМ всегда, когда металлодетектор отказывается работать.
Не надо менять, надо мерить, катушку. Сопротивление её и надёжную связь со входной частью прибора. ЗИ вручную поставить, скажем, 10. Катушка "жужжит" на слух?
сопротивление катушка 2.6 ом это без сопротивления щупов вручную ставлю 10 жужжания катушки не слышу, а она громко жужжать должна просто у меня слух не очень
Слышно, если к уху приложить или в тихой комнате. Кабель от катушки к плате? Напряжения на VT2 должны быть, как на схеме. Осциллограф должен на этом транзисторе показывать короткие импульсы частотой следования около 200 Гц.
Если "импульсов не показывает", то и на дисплее ничего не должно быть - пусто. Ибо, когда процессор (прошивка) работает, то импульсы накачки на катушку с него идут, как и сигналы на дисплей. На выв.28 МК импульсы есть?
из за чего такое могло произойти
"Кто-то" отвёрткой по включенной плате дорожки коротил - "искал", почему дисплей не показывает.
Всем привет! Собрал клона но пока без дисплея и кнопок, катушка 30см. 20 витков (провод из витой пары взял медный). Все отлично работает, но почему то чуйка слабоватая, большая банка из под кофе 35 см. Кто знает с чем это может быть связано? Детали все вроде стоят в соответствии со схемой.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
