Простая схема гирлянды на МК для начинающих
Предлагаю здесь обсуждать схему: Светодиодная гирлянда на микроконтроллере
Автор проекта: AntonIOCifra
Схема очень проста и требуется минимум элементов. В статье есть сама схема, прошивки HEX, а также исходники на ASM.
Данный проект очень хорошо подходит для тех, кто решил начать изучение микроконтроллеров.
Видеоролики работы схемы:
Видеоролик демонстрации работы устройства (перебор всех эффектов): http://filearchiv.ru/2140780
Видеоролик демонстрации работы устройства (изменение скорости выполнения программ эффектов): http://filearchiv.ru/2140535
Видеоролик демонстрации работы устройства (изменение частоты мерцания светодиодов): http://filearchiv.ru/2140747
хороший проектик.. начинающему будет интересно .. + есть исходник асм.. можно самому поковыряться и посмотреть что да как ...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Спасибо всем за оценку моего проекта! На ассемблере это мой первый проект(раньше для контроллеров на С писал). Мне также интересно будет услышать мнение о програмном коде, заранее говорю не преследовал цели делать его компактным, особенно это относится к подпрограммам эффектов.
там на страничке после схемы 2 абзаца левые.....
В первом я описал возможности устройства, второй абзац,согласен,
можно было не писать )))
Не, это я лишнее захватил с другой схемы. Уже убрал эти 2 абзаца.
А зря. Начинающим будет проще разобраться.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Интересно ! Но вот такой глупый вопрос... а как прошить то код в микроконтроллер ??!
Хочу сделать в виде сердечка и с мерцающими светодиодами !
Для девушки подарочек =)
Народ совсем обленился :(
Схем программаторов додури, в форуме есть даже одельная ветка Схемы Программаторов, даже поиск включать не надо
Как советовать, так все чатлане ...
В журнале Радио №5 за 2006г. стр.57-58. Есть статья Автомат световых эффектов на основе PIC- контроллера. Я думаю это то,что нужно Вам.Журнал можно скачать с сайта WWW.radio-portal.ru
У меня ток один вопрос: а можно ли подключать столько светодиодов без транзисторных ключей? С МК проблем не будет?
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
3 мА на канал?
Поканально точно выдержит, а если все вместе - по моему многовато.
Хотя допутимо до 60 мА, а здесь около 40 (3*13), полутократный запас. Даташит стр182
Для бытовухи хватит, я просто привык с вояками минимум 2-х кратный запас закладывать.
Неее, ч имел ввиду что программатор (схему) нужно в проект бросить, дабы начинающий не искал, а сразу собрал всё с одного источника.
Если я в каждую статью по микроконтроллерам буду вставлять схему программатора, это ни один журнал не напечатает. Ну можно в конце, в списке литературы ссылку дать, не больше.
В принципе и здесь можно было ссылку привести, но т.к. схема выложена на форуме, то найти в ветке по программаторам схему по душе - не проблема.
Идет обсуждение схемы на ATtiny. Есть что сказать по ней сущестенного?
Человек сделал, описал, выложил, спасибо ему за это. Молодец AntonIOCifra, дерзай дальше
P.S. В серьезных разработках можно рассматривать разные процы, оценивая по куче критериев, а радиолюбителю тот проц лучше, который нашелся в ближайшем магазине.
И все-же вопрос остался открытым. Для меня по крайней мере. Каким программером лучше воспользоватся начинающему (мне например).Я не разу ничего подобного не делал, всмысле не имел дела с микроконтроллерами.
Порт подключения не выжен... хоть ЮСБ, хоть ЛТП.
Хотелось бы попроще что-то.
Тебе-же давали ссылку на тему с программаторами.
Там есть http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...ost&p=59359 , тебе хватит
Самый лучший и доступный программатор это EXTRA-PIC
А ты уверен что этот программатор зашьет ATtiny2313-20PI ?
Разговор о нем, а не о мелкочипах. Читай тему внимательнее.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!!! Народ подскажите чайнику я собрал эту схему на ATtiny231320PI включил и светодиоды прсоо горят не мигают на нажатие кнопок не реагирует подскажите что может быть и кто делал схему подскажите сколько мА она должна тянуть ? Просо не пойму или ошибка в схеме( я проверял раз 100) или я только думаю что прошил микроконтроллер а реально нет (я этого делать не умею) у меня при 5 вольтах тянет 20 мА
Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах!
Наверно ты его не прошил! Каким програматором шил?
И теперь мой вопрос! Я собрал схему, всё заработало! Только вот очень медленно работает! Я раз 50 нажимал на увеличение скорости работы программы, но такой скорости, как на видео-ролике у меня не получается! Да обещённого стабилизированого свечения вроде бы не наблюдалось! Максимум, еле заметное миргание! Что делать? И ешё, может есть моные версии прошивки?
Шил программатором AVRISP на микросхеме Atmega 8535 в AVR Studio v 4.13 Народ плиз напишите кто как прошивал
Возможно, ты просто не сбросил фуз CKDIV8-делитель на 8. На свежекупленном МК он включен.
Наконец-то я запустил эту мигалку не работало из за того что я 10 и 20 ногу кинул на минус а 20 это ж + ( давно ничего не собирал года 4)
Изменено пользователем Denis2006
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
