Помогите по ВЕГА 10у-120с
Всем доброго времени суток! Нашел на шкафу старенький усилитель ВЕГА 10у-120с. Решил его реанимировать, но к сожалению не всилах сам ему помочь. Рукодельники в мастерских просят за ремонт цену в разы выше цены стоймости.
А отремонтировать охото. Вот надежда только на вас.
Вобщем дело такое. На выходе слышен только шум, если в полной тишине одеть наушники, и прибавить на всю, то немного слышно мызыку в левом динамике. Посмотрел по схеме, не хватает 4 резистра. По схеме определил сопротивление только одно, который возле предохранителя (330), а остальные не могу определить. При громкости приближенной к максимуму, загорается перегрузка, то на одном то на другом канале
Изменено пользователем Batist70rus
Добавил фотографии
37 минут назад, Batist70rus сказал:
а ЗНАНИЯ в нужном месте организма есть БАЗОВЫЕ ? Что ты прочел САМ уже по ремонту? Опыт ремонта? Или ждешь Экстрасенсов? :)
1)Читаем отдельную спецтему по этому усилителю, указанную выше;
2)Резисторов нет, так как они, судя по тёмным пятнам на плате, сгорели. Это, в свою очередь, верный признак смерти выходных транзисторов.
Все законы-имитация реальности
22 часа назад, Batist70rus сказал:
Вот бы бездвоздмездно, т.е. даром, ремонтировали !
Было бы классно !
На авито предлагают
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
<_<
А уксус нахаляву не пробовал? Сладкий,- говорят.
В ‎20‎.‎03‎.‎2017 в 10:20, Batist70rus сказал:
Не передумали чинить? Где живете? У меня плата УМ рабочая осталась.
господа, досталась вега, горит перегрузка ЛК , разобрал, поменял к561ла7, перегрузка гореть перестала, при включении из одного динамика  высокочастотный гул, второй играет с помехами, если начать перемещать ручку громкости - отключается звук и загорается перегрузка в оба канала...
что делал: выпаял и проверил ВСЕ транзисторы, выходные кт818/819, и все которые в корпусе "кт27"... кроме маленьких типа кт315, поставил другую микросхему предусилителя и защиты, результата не дало..прошу помощи
Изменено пользователем Ezalor
Кроме транзюков там еще есть конденсаторы.За количество лет после выпуска они почти все дохлые.Искать схему.Подать питание,тестером пробежаться по контрольным точкам.На вход подать генератор и наушниками(высокоомными) с разделительным конденсатором пройтись по каскадам.
конденсаторов там штук 6 и то малообьемных , а керамика и металлопленочные могут выйти из строя? частотный генератор можно использовать программой с ПК? Спасибо
еще вопрос, на плате есть две микросхемы кр159, которые в даташите представляют из себя два транзистора но для чего они там? стоит ли их проверять? (вопрос в силу своего дилетантства )
Если схема ,что вначале,соответствует Вашему аппарату,то мелкие транзюки обязательно проверить.Еще-бы проверить б.п на соответствие напряжений .Конденсаторы проверять ВСЕ(ЭЛЕКТРОЛИТЫ).
7 часов назад, Ezalor сказал:
Из строя может выйти вообще все что угодно, включая пайки и дорожки.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
