бриг-001 первой ревизии
замолчал правый канал...напряжения на блоке питания в норме в защиту усилитель не уходит...при проверке конденсаторов этого канала был заменён С3 из за  сильной утечки практически пробой...но и после этого работоспособность не восстановилась при повышении уровня громкости наблюдается прохождение сигнала на выход в виде "похрюкивания"левый канад работает нормально подавал сигнал с ПУ правого канала на левый звук нормальный...проблема в УМ правого канала ...помогите найти причину...58d361ce938a7_37.thumb.jpg.8f31fdb779451bc1cdb21013eeb0f8a5.jpg
Тогда снимайте карту напряжений на каждом транзисторе и сравнивайте с рабочим каналом
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
4 минуты назад, Vadia F сказал:
менять...  электролиты
Не переводятся мифотворцы, блин...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
Для сравнения есть второй канал, легко определить несоответствие их режимов.
А схема нечитабельна, имхо.
спасибо за отклик ...но  вы рассуждаете чисто логически и я с вами полностью согласен...но на практике как оказалось осуществит данную идею не так то просто...я "отстегнул"радиатор вместе с УМ и расположил его рядом но добраться до элементов не представляется возможнымт.к УМ расположены на радиаторе и провода от них слишком короткие чтобы я смог добраться до другой стороны платы для снятия параметров...
Хотя бы определите, где неисправность, в УМ или до него - подайте сигнал прямо на вход, минуя предварительный.
это я давно проверил "бяка "зарыта именно в УМ правого канала
я подавал сигнал по очереди с ПУ правого и левого канало на здоровый левй всё ОК...значит не исправен правый УМ...
такой вот вывод ...осталось только найти где "собака"зарыта...
У Вас есть карта напряжений на схеме. Нужно измерить режимы и определиться с неисправностью.
1 час назад, evgtntish сказал:
А как Вы хотите отремонтировать тогда? Менять какой-либо элемент- тоже нужно иметь доступ к плате. Значит разбирайте до такого состояния, чтобы можно было подлезть и щупом и паяльником при необходимости.
1 час назад, минздрав сказал:
1 час назад, Vadia F сказал:
Есть затруднения с этим?
2 часа назад, evgtntish сказал:
.в остальном всё нормально .
Не очень верится.
ну это ваше право сомневаться...но по своему опыту я смогу вас заверить что при выходе одного элемента схемы из параметров неминуемо повлечёт выход из параметров других элементов схемы...так можно искать до бесконечности и так ничего и не найти...если не будет соответствующей методики поиска....которой у меня нет к сожалению...а некоторые "умники"советуют тупо менять ёмкости...я это и без них знаю..это во первых неоправданный шаг и к тому же очень затратный....некоторые я уже заменил которые вызвали у меня сомнения...другие же пока стоят на своём месте которые не должны влиять на нормальную работу аппарата...выше я писал что С3 УМ имел большую утечку я заменил его но эта утечка и повышенный ток в цепи по видимому повлёк выход из строя дифференциальной пары на входе УМ т.к ёмкость находится в цепи обратной связи этой самой пары...
для проверки мне придётся удлинить провда от платы чтобы я смог перевернуть её и иметь доступ к печатным проводникам но тогда неминуемо нарушится контакт транзистора с радиатором...который установлен в тепловой защите...
32 минуты назад, evgtntish сказал:
Довольно обтекаемое выражение, для меня ничего не значащее. Что имеется ввиду - выход из строя или что то другое? Я имею, что режимы в схеме могут измениться, если будет вялотекущий ПП или потянется резистор. А Вы?
Методика есть и Вам на нее дали ссылку в пятом посту.
Скажу я вещь крамольную, но этот усилитель даже без схемы ремонтируется за 20 минут с перекуром.
40 минут назад, finn32 сказал:
совершенно в дырочку! только одна маленькая поправочка: если мозги на месте и руки не кривые!
Может, реле на выходе накрылось? Диагностировать УМ вполне можно и без разборки. Нужно измерить постоянное напряжение на выходе (у исправного обычно десятки милливольт). И во-вторых - измерить ток потребляемый УМ, для чего включить миллиамперметр вместо предохранителя по плюсу.
9 часов назад, evgtntish сказал:
Это не страшно. И это не ТЗ
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
