Здравствуйте. Такая ситуация: Купил Китайский паяльник с рег...
VKimport
Здравствуйте.
Такая ситуация: Купил Китайский паяльник с регулятором температуры.
Паял дома - Чернеет жало на минимуме 200 С. думал проблема в паяльнике.
Сегодня ходил к сестре - весы ремонтировал: Пришлось подкрутить регулятор паяльника на 300 С. подумал не исправен.
Проверил дома - и снов перегрев на 200 С.
Проверил сетевое напряжение Тестером, И офигел - 270 Вольт!
Ещё дома стиралка глючит - Может из-за перегрузки сетевого напряжения?
Оригинал сообщения
Хм 270в слабо верится. Просадки встречал но выше 230 в сети не видел ни разу. Хотя всё может быть. Хотя возможно ноль обгарает и скоро будет эпикфейл. С 380в когда фазы совпадут.
Дмитрий, рекомендую проверить другим тестером.. напруга в сети рф 230..+\-10%..то есть 242 мах.. если больше..в суд..
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
6ыла такая фигня у друга электрика..со школы звонит физик..280-290 в сети.. ноль на ТП отгорел..
Геннадий, пару недель тому такое было. "0" на подстанции скончался. У меня 270в, днем, у соседей еле - еле. Они и забегали, а я даже не знал.(
Геннадий, нол на вводе в дом может обгореть или вообще на лесничной клетке в любой коробке где три фазы раскидываются на потребителей. Обычно клемники прогарают от перегруза, часто бывает при сварочных работах от сети 220.
Дмитрий, зато сейчас у твоего соседа на соседней фазе в сети 170в , проверь щиток в подьезде и протяни клемы. Скорей всего там сейчас соединение нитрали раскалилось до красна.И машинку стиральную и любые электродвигатели не включай в сеть , сгорят с вероятностью 80%, ну и прочие нагревательные приборы.
Дмитрий, где у вас расключка находится , всмысле щиток где 380 по потребителям раскидывается? Там и причина . Учти автоматы при перенапрежение не сработают , так что велика вероятность пожара. Так что лучше сеть обесточить и без присмотра не включеные электроприборы не оставлять.
Перекос фаз. Можно поставить реле на защиту. При таком напряжении лампочки должны перегорать. Если не перегорают, смотри мультиметр или батарейку в нем.
Так в чем вопрос: в чернеет или в напряжении? Медное жало будет чернеть от минимального количества серы. А она может попасть из шкурки или наждачного камня, если вы ими затачиваете жало.
Дмитрий, вполне возможно, у тебя тут вообще 278 вольт! в стиралке скорее всего стоит варистор на 275 вольт, скорее всего его постоянно пробивает, как он не сгорел еще...
Вадим, ну нет, импульсные работают на пределе, кондеры во всех импульсниках держат в совокупности 400 вольт. При таком AC, DC=390v. Поэтому фатальные вылеты маловозможны. Накаливания будут гореть на предеде и быстро вылетать, тут же не 300v все таки)
Egor, 50 вольт в плюс современные накаливания будут гореть секунды и видно по яркости. Когда садится батарея в мультиметре он может такое показать. Жало оно и так обгорает.
