Помогите разобраться с телевизором Рубин
ЕГОР174rus
Проблема при включении. Серьезная сера в катушке высокого напряжения на кинескоп VILNIAS VINGIS PET -22-02. Икра образуется в области катушки. Что можно с этим сделать?
ПРЕКЛЫДЫВАЮ ВИДЕО. На Гугл диске
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D0B4K9f7lJs6d5OVZGZ3lJRXpfT3c2eb798f3ab229ecee54c1230f733a8a4.jpg253e8d6c9b50cbe38f4e3e38286cba25.jpg
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Простите не сера искра*
Искры я не увидел, но судя по направлению жала отвёртки, катушку надо менять, а до замены не включать ТВ.
А заизолировать никак нельзя? Или исключительно замена. А мои в ее снять и провести ревизию? Почистить поменять изоляцию? Вообщем подщаманить))))
Я так понимаю это строчный трансформатор?
М.б. тогда уже будет поздно - всё убьёт искрой и возня будет нецелесообразной.
Только что, минздрав сказал:
Но можно и "подшаманить", это уже на Ваш вкус.
Можно все что угодно. А вот почетить...Это принцип. Вопрос в том что можно с ним сделать. Можно ли его восстановить? Имеется в виду сам строчный трансформатор.
Починить*
28 минут назад, ЕГОР174rus сказал:
Починить
Ну как говориться. Выпаять перемотать. Даже в минимальном надо снять размотать, найти где повреждена изоляция эмалированного провада(А это окажется в середине обмотки по Мерфи) заизолировать чем-то что выдержит киловольты которыми пробивает и собрать обратно, и то не факт что что-то еще не отошло в мир иной. Да и при сборке можно ченить не так сделать и тоже не запустится.
ADD: посмотрел видео, проверьте соединение рядом с искрой, тот кабель что рядом с отверткой. И скажите оператору чтобы не менял ракурсы и не крутил камеру. А то тяжело смотреть. И как я вижу искра образуется при отключении питания телевизора.
Изменено пользователем Abstract
1 час назад, Abstract сказал:
весеннее обострение - дятлы прилетели ...
Сынок, купи Орбит и ЖУЙ ... будешь выглядеть умнее :)
Руки у оператора трясутся... Электричества боится. Искра образуется при нажатии клавиши включения на передней панели. От "юбки" ( отмечено синим) и бьет в область указанной (красной) стрелкой... Приблизительно.dc7d6de81f61b8ac4a0222e750f8e38c.jpg
Оператору фокус не удался. Потому что как факир был пьян...Ибо его страх перед электричеством преодолевается только после боевых 100г. Иска образуется при нажатии кнопки включения. На передней панели. Из под "юбки" обозначенной синим. В металлическую скобу сердечника. Обозначенной красным крестомfb63805147082e0ebd1b53095ea4b94f.jpg
Опять задублил....
Если хочется половых сношений - попробуй залить место пробоя эпоксидкой.
Потом все равно ТДКС под замену.
Не понимаю причину упорства ТС в нежелании заменить неисправный компонент.
Вообще то менять ТДКС с таким дефектом надо, но корефан, с которым вместе в телеателье работали, говорил что несколько раз удавалось заизолировать пробой на ТДКС_е автомобильным герметиком. Я уж не уточнял где конкретно пробои были в этих случаях, но факт остается фактом. Еще раз подчеркну - я сторонник все же замены транса в данной ситуации.
А на Краба вы зря так - человек дело говорит, ибо вы пока еще не столкнулись с тем что при таком пробое запросто может вылететь не только НОТ, но и малосигнальный и управляющий процессоры, а если очень "повезет" то еще и блок питания... Я с такими вещами сталкивался и не один раз и на бабки при этом попадал. Когда задефектованные детали клиенты сами привозили (ибо живу в отрыве от центов цивилизации), ставишь все на место, запускаешь аппарат на лампочку - все ОК, радуясь подключаешь строчку и тут в момент включения проскакивает такая вот искра с ТДКС_а и весь замененный комплект деталей опять направляется в мусорку...
Вы же таких ситуаций даже представить себе не можете, ибо с ними сталкивались лишь те, кто занимается СЕРЬЕЗНЫМ ремонтом, а не ремонтируя один аппарат в год куму за пол литра и второй теще на именины :) .
Всем спасибо за советы. Хозяйка отказалась от ремонта. Отдала его мне на детали. Не найду где купить разберу...
Тему можно закрыть.
3 часа назад, ЕГОР174rus сказал:
идиты ***** приятель.
ты первый -укажешь путь ... и стой там с флагом белым-белым ... :)
56 минут назад, ЕГОР174rus сказал:
как она тебе его вообще доверила даже разобрать?!
Все очень прото. Доверия больше чем к тебе. И я не требую денег за свою помощь. Это называется соседская солидарность.
33 минуты назад, ЕГОР174rus сказал:
Тимуровец, Ёпть!!! :) В следующий раз - поиграй с ней в доХтора - операцию сделай на сердце или зубы полечи - ты же на все руки "мастер"! :lol::P
36 минут назад, ЕГОР174rus сказал:
Все очень прото.
Однако, наличие крестовой отвёртки не делает из Вас квалифицированого ремонтника. ну а соседка из соседской солидарности спихнула ненужный нерабочий девайс в добрые соседские руки (обычно доплачиваю за вынос из дома, и утилизацию  такого девайса), падиж то сами телевизор от неё и забрали. Ну нет в этом телике ничего ценного и интересного, починка его - даром потраченное время!
С уважением, Сергей
набросились на парня..ищи тдкс..их валом-по дешевке продают-прошло время таких телеков..вытащи плату-промой с хозяйственным мылом кисточкой под горячей водой аккуратно..сушить феном для волос (обычно хватает 20 минут при среднем нагреве)выпаяй тдкс..если нет оловоотсоса используй медицинскую иглу большого диаметра(чтобы надевалась на вывод тдкс) или экранную оплетку..просмотри внимательно весь монтаж на предмет холодных паек.надутых кондеров.в общем делай.глаза боятся-руки делают..тем более сейчас схем и инфы по этому поводу тьма..не то что в 90х..
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
